влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 207
  1. #4121
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    В данном контексте речь шла о высоте зубцов - изменяющемся индукционном зазоре.
    А причём? Да при том, что при плохом контакте разъёма на индуктивном датчике, число синхроимпульсов с репера по частоте (количеству за один оборот вала) вдвое получается меньше, а при хорошем контакте (полном приложенном импедансе датчика), формируются все импульсы за период одного оборота вала.
    Вот теперь и сам можешь пофантазировать, почему при плохом (не полном) контакте разъёма - импедансе датчика, компаратор формирует численно только половину реперного кольца?
    А какие-то зубья угловой разметки оказываются ниже плинтуса.
    Чтоб вы тут не говорили, а это всё-таки амплитудная модуляция, с индукцией пропорциональной угловой скорости репера.
    Ну я и говорю, что при нормальных контактах и рабочем датчике разница в сотые мм высоты зубьев не играет никакой роли. Факт. И уж тем более говорить про заговор в автопроме.
    У меня раз зубило не завелось из-за хренового контакта на коммутаторе. Винить зазор в свечах в данной ситуации так же бессмысленно как и сейчас высоту зубцов.
    Das Uaz
  2. #4122
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    СереШка, ты уж определись, при чем тут контакт в зопе с магнитной индукцией???
    Ну ты завернул Я не понял, это что , как импотенция с овуляцией?????
    Давай физику вспомним. Чему равна магнитная индукция..... так, ...так. Забыл. Я без подготовки пошел сдавать в институте и это был дополнительный вопрос. Тогда я ответил. Правда после дополнительного вопроса, чему равна сила, воздействующая на проводник в магнитном поле, по которому протекает электрический ток????
    Вот с тубусом это как раз получается наоборот,
    еслиб не жена - очень строгая до денег блондинка.
    Не повезло тебе. Редкое сочетание, блондинка и не конченная дура
  3. #4123
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не играет, если амплитудный порог захвата переменным сигналом (синусом) превышает опорное значение компаратора, а если находится на нижнем пределе амплитудного порога чувствительности, то будут возникать всякие субгармоники нарушающие численную последовательность импульсов.
    Например, при повороте стартером (пониженной частоте вращения вала) могут быть пропуски зубьев, а после запуска мотора (допустим с толкача), уже в номинале об ХХ, все зубцы репера (по возросшей амплитуде синуса) будет учтены.
    Об этом можно в открытую не говорить, но такая особенность уж точно не отменяет принудительного товарооборота...
    Вася, следи за мозгом...
    Обычное сочетание - скупой переплачивает бесконечно...
  4. #4124
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    деда ты лучше ответь, что такое супер индукция
    Что такое сверхиндукция?
    - Это когда бьешь членом по телеграфному столбу, а телефонистка на
    ближайшей станции получает от этого оргазм!
  5. #4125
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Как все не стебались и какой бы шутливой не была тема, но зерно истины здесь присутствует. Амплитуда сигнала может быть низкой по трем причинам (исключая неисправность катушки в датчике) - большой зазор, высокое сопротивление в кабельной линии (как правило разъемы), низкие обороты. И зазор, и разъем и уж тем более оба сразу влияют на уровень сигнала.
    Открытым остается только вопрос про изменение частоты импульсов "ровно в два раза" а не тупо спорадические провалы сигнала.
  6. #4126
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    да ладно смотри выше постом все сказано, и про магнитное поле и явления связаные с ним
  7. #4127
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Этот вопрос как раз закрыт.
    Выражение "ровно в два раза", подразумевает подсчет...
    Ну вот как у него изначально... 20 зубцов, 10 сигналов... В два раза меньше...
    Но дело- то в том, что зубцов на этом диске гораздо (в три раза) больше. А стало быть и количество сигналов, которое в два раза меньше, чем зубцов, должно было быть около 30...
    И отсюда можно сделать вывод, что пациент трындит, как сивый мерин
  8. #4128
    г. Орёл
    Получено: 569
    Такая зависимость стала понятна, только когда спецом привезли осциллограф, подключили и убедились, что запуск двигателя попросту невозможен, когда частота тахосигнала по числу периодов отличается в два раза.
    Машину уже завели и она уехала, а трындишь ты.
    Это вообще детский лепет - подсчитывать точное количество импульсов. Мне абсолютно пофиг, сколько их там всего.
  9. #4129
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Выражение ровно в два раза подразумевает измерение частоты. Есkb хочешь можешь считать и делить на время, обороты вала или приводить к еще какому нибудь знаменателю.
    Пациент как раз и говорит о частоте. В норме измеряется осцилоскопом, но можно и импульсы посчитать, uлавное не сбиться
    и частота тахосигнала сразу увеличилась в два раза, именно в два, в не в три или полтора
    Он тут умалчивает как считал. Но я так понял что речь все таки идет про приборное измерение.
  10. #4130
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    О блин, надо будет попробовать. Правда есть проблема..... нет телеграфных столбов Есть электрические, но боюсь злой электрик приедет в голубой куртке
  11. #4131
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Ага, т.е. ты не измерял таки частоту импульсов "до" и "после", а сдела вывод по косвенному признаку - если ее уменьшить в два раза то мотор не заведется. Удивлю - если уменьшить в три или четыре то тоже не заведется.
    Может таки
  12. #4132
    г. Орёл
    Получено: 569
    Измерял постоянно, от этого и был в недоумении, но когда мотор таки на новом датчике завёлся, то частота сформированного (для ЦПУ) тахосигнала (в той же временной развёртке осциллографа), по периодам стала плотнее в два раза. Потом сдёрнули фишку с нового датчика, одели снова, но запустить мотор больше не смогли. При этом частота сформированного сигнала в развёртке осциллографа опять снизилась.
    Бензонасос при этом включался в работу при любых значениях частоты.
  13. #4133
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    коли такая пляска пошла,
    всем сегодня за счёт заведения
  14. #4134
    г. Орёл
    Получено: 569
    Может таки
    Ребят, вы чем-то тут не тем занимаетесь, вам не катцо?
  15. #4135
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #4136
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Ясен пень, если не можешь сформулировать банальный ответ чему равна индукция. Усугублю вопрос, типа наводки. А чему равна сила, действующая на проводник, по которому протекает ток и он находится в магнитном поле????
  17. #4137
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Нагрев знаю, индукционном зазор даже гугл не знает
    че №"ть?
    Электрический импеданс (комплексное сопротивление, полное сопротивление) — это комплексное сопротивление двухполюсника для гармонического сигнала. Импеданс — это аналог понятия сопротивления для постоянного тока в приложении к синусоидальному току. Такое понятие позволяет применить закон Ома для участка цепи в случае синусоидальных токов. Если двухполючник имеет проявление индуктивной составляющей на данной частоте, то синусоидальный ток будет отставать от напряжения на зажимах двухполюсника, а если имеет проявление ёмкостной составляющей, то напряжение будет отставать от тока. Если двухполюсник — активный, то задержки между током и напряжением не будет. Если реактивную составляющую импеданса X отложить по оcи Y c соответствующим знаком, а активную R по оси X, то получится графическая интерпретация импеданса как комплексного числа
    №;%ть.
    Компаратор ничего не формирует он только сравнивает
  18. #4138
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Выражение ровно в два раза подразумевает измерение частоты. Пациент как раз и говорит о частоте.
    Пациент приводит конкретные цифры:
    на реперном диске вырезано всего 20 зубьев, не сложно предположить, что при сниженной вдвое частоте (когда мотор не запускается), их становится (регистрируется) всего 10-ть.
    Причем неоднократно:
    каждый скажем чётный зуб немного (почти незаметно на глаз) длиннее нечётного.
    Из-за этого вместо положенных 20-ти импульсов за один оборот коленвала, ЭСУД считывает только 10-ть импульсов
    Согласись, что для этого надо именно подсчитать, а не "измерить частоту"...
    Когда- же пациенту доложили, что на кольце гораздо больше зубцов, то он начал сливаться и стал утверждать, что это вообще не важно сколько и чего...
  19. #4139
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Он пошел в википедию изучать новые слова
  20. #4140
    г. Орёл
    Получено: 569
    Интересно, на сколько у вас хватит "женилки".
    Продолжайте, народ (зверинец) детскую потеху любит.
Страница 207 из 241 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
