влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 205
  1. #4081
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не надо выдумывать отсебятину, программа в ЭСУД (с репером) реализована так, что достаточно потерять в подсчёте (за полный оборот колена) всего один зуб (дискретный период в импульсе), как работа контура зажигания будет заблокирована.
    Снимаю шляпу, спасибо за разъяснения.
    Das Uaz
  2. #4082
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Правда я х.з. че за реперный диск
    диск который с помошью зубцев быстро начитывает на датчик 1010101010101010...10100010, рэпер короче - четкий и металлический (технический термин)
  3. #4083
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Да мне плевать сколько их там (20 озвучено по инфе с проф.форумов),
    ну опять сплошное п№;%ство , Опять как всегда, соседка бабушка сказала что там 20 зубьев а ей об этом сказала другая бабушка которая слышала это от про про про про дедушки
    аааа. рЭпер , тогда все понятно.
    Датчик коленвала под этот музон читает?
    Датчик коленвала такой кричит ЭБУ, давай заводи Шестерню коленвала , я ща прочту рЭпчик
  4. #4084
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Да мне плевать сколько их там (20 озвучено по инфе с проф.форумов), ну а в действительности пусть их там хоть 40 или более, вообще по барабану.
    Чо?
    как так- то?
    Ты-ж, суко, сам трындел, что осциллограф подключал...
    осциллом сегодня всё и смотрели, когда мотор запускается и штатно работает, то уже сформированный по уровню 5 В. тахосигнал (меандр) поступающий на ЦПУ, по периоду следования получается в два раза выше.
    А на реперном диске вырезано всего 20 зубьев, не сложно предположить, что при сниженной вдвое частоте (когда мотор не запускается), их становится (регистрируется) всего 10-ть.
    ТЫ, млять, привел конкретные цифры. Но оказывается, что ты даже не знаешь сколько и чего там в реале...
    И ты хочешь, чтобы после этого люди верили в твою белиберду?
    Ну ты, дед, реальный фуфел.
    На импульсном кольце "пятнашки" 58 зубьев всего. В одном месте "лыска"- спилены два зуба.
    От этой "лыски" 19 целых зубцов отсчитываешь (против часовой стрелки) и вот в аккурат в начале 20-го зубца и должен находиться ДПКВ в момент ВМТ1
    (это чисто для проверки взаимного расположения (правильной установки) датчика и импульсного кольца... бывает шпонку срезает...)
  5. #4085
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А завтра наш пациент уже на другом форуме будет поучать народ, снисходительно копируя им эти данные
    Он, кстати, начитался форума и выучил что такое адаптация. Аддитив, мультипликатив.
    Теперь на аудиклабе к месту и нет ввинчивает эти словечки.
  6. #4086
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Там скорей всего так и есть. Недавно такую делали после кривожопых мастеров
    Растет
  7. #4087
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Лишь бы цитировал дословно и не привносил отсебятины. Тогда хотя- бы не будет вводить в заблуждение.
  8. #4088
    г. Орёл
    Получено: 569
    Повторяю, по барабану - сколько там и чего, я привел лишь зависимость невозможности запуска мотора по причине не активности модульной катушки зажигания, если частота сформированного тахо-сигнала получается ниже в два раза чем требуется.
    Вот теперь сам попробуй ответить на вопрос - почему частота сигнала вообще может быть ниже в два раза? Не нравиться такой вопрос, иди и дрочи в туалет.
    Какие люди?
    Допустим, и что дальше?
  9. #4089
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Бывает и не в кривожопости дело, а в банальном недостатке опыта.
    Ну никто-ж в здравом уме не будет подозревать, что при номинальном моменте затяжки болта шкива КВ, этот самый шкив не закреплен должным образом...
    Например, когда используют новый болт коленвала, а он длиннее штатного...
    Болт затянулся, а шкив болтается...
    Либо предыдущий болт был закручен на фиксатор резьбы и его (фиксатора) остатки в резьбе коленвала, мешают закрутить новый болт.
    Умудрёный опытом спец проверит как затянут шкив, а не как затянут болт.
  10. #4090
    г. Орёл
    Получено: 569
    Печально, что ты уже давно ничего не ввинчиваешь, профессия тебя отторгла - как не состоявшегося музыканта. Так всегда происходит с посредственностями.
  11. #4091
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    и что дальше?
    Дальше- иди нахер.
  12. #4092
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    С 2:00
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #4093
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    По барабану, когда ты не проверял. А если- бы проверял, то не стал бы приводить как пример левые цифры.
    Отсюда вывод: ты- ....
  14. #4094
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это заблуждение у вас по части того, что в мире вокруг всё честно и порядочно.
    Один через день меняет катушки и датчики, лишь от того, что расшатанная колодка в разъёме датчика плохо контачит, у другого постоянно горят ЭБУ, от того, что с машиной никто ничего плохого не делает...
  15. #4095
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Уж точно не по причине отличающейся на 0.1 мм длины зубцов.
    Магнитному полю так- то пох на эту длину, особенно когда регулировка зазора между датчиком и импульсным кольцом происходит в пределах 0.7 мм
  16. #4096
    г. Орёл
    Получено: 569
    Замечательно!
    Кстати, мотор запустился сразу, когда контактную колодку датчика коленвала поменяли на новую (как следует обжатую), и частота тахосигнала сразу увеличилась в два раза, именно в два, в не в три или полтора. Это случайное недоразумение, или планомерный замысел ушлого производителя тазов?
  17. #4097
    .Карел., по-хорошему, ты наговорил уже на бан.
    При всей неоднозначности фигуры твоего оппонента, не надо скатываться в открытые оскорбления
  18. #4098
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Замечательно!
    А при чём здесь тогда ширина "зубцов" шкива?
    Das Uaz
  19. #4099
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    По хорошему, садамит по тубусам уже сам наговорил много, потом исправил. просто вы где то шастаете непонятно. Наверно в политике
  20. #4100
    ты всерьез думаешь, что модераторы сидят и шерстят темы онлайн без устали?
Страница 205 из 241 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
