влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 204
  1. #4061
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,387
    упругий, как никто другой... сколько раз в стену летел, всегда отскакивает
    Тут даже не просто получается заговор, а очень мелкий принудительный развод на запчасти, причём хитро завуалированный как у бухарских евреев.
    Знакомый диагност уже вторые сутки не может запустить мотор на ВАЗ-2115, и при этом уже поменяна не одна модульная КЗ, и датчики коленвала.
    Бензонасос при прокрутке двигателя стартером включается, а вот фаз впрыска и зажигания из ЭБУ BOSCH MP7 своевременных нет.
    Попросил меня помочь разрулить проблему, и оказалось, что реперный диск по зубьям проточен с завода таким образом, что каждый скажем чётный зуб немного (почти незаметно на глаз) длиннее нечётного.
    Из-за этого вместо положенных 20-ти импульсов за один оборот коленвала, ЭСУД считывает только 10-ть импульсов, выход импульсов на модуль зажигания при этом естественно программно блокируется.
    Но стоит остудить индукционный датчик коленвала, как мотор сразу заводиться и нормально работает по синхронизации до следующего нагрева.
    Тут конечно сам ЭБУ возможно съехал по чувствительности обработки первичного сигнала, но
    тогда возникает вопрос, кому так приспичило на производстве протачивать репер, чтоб зубцы угловой разметки были короче через один?
    В итоге, диагностом (по согласованию с владельцем) куплено уже две модульных катушки зажигания и три датчика коленвала в проверенных на вшивость торговых точках. А машина то до сей поры так и не заводится.
    Какой прекрасный получается принудительный товарооборот запчастей, в нашем порашем.
    дядя СЭрожа, а ты хоть видел как выглядит шестерня коленвала на этом тазу?? и второй вопрос, с математикой все хорошо?
  2. #4062
    AXel_23, вы явно мазохисты....
  3. #4063
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,387
    Иди считай зубцы или ты тоже видишь 20 шт?
  4. #4064
    В каком ряду их нужно считать??
  5. #4065
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,387
    еще спроси в какаю сторону начинать пересчет
  6. #4066
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
  7. #4067
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    с математикой все ок, а вот с головой так себе
    зубьев могет быть сколько угодно, а вот импульсов 20 не спорь
    Так про зубья никто и не говорил, говорил про импульсы
    чуется 0.01 мм для магнитного поля непреодолимо.
    И все-таки кажется что ничетный
    AXel_23, и вообще, зубья он считает иди чини : Fubag Ti700.
  8. #4068
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,387
    Fubag Ti700.
    А че его чинить. Нужно плату заказывать. Я уже его проверил весь
    пЫсЫ, тубус не поможет
    А на реперном диске вырезано всего 20 зубьев,
    Правда я х.з. че за реперный диск, но датчик коленвала на ТАЗУ считывает шкив коленвала который я выше выложил.
    а то что зубьев там нечетное число?
  9. #4069
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    че за реперный диск
    вот тут и кроется все
    AXel_23, может задней передачи там 20 зубьев в шестеренке
  10. #4070
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,387
    Все, срываю покрова
  11. #4071
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Правда я х.з. че за реперный диск...
    Это дедушка так по своему импульсное кольцо называет видимо...
  12. #4072
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,387
    Думаешь что он разобрал МКПП и решил тубус примотать к шестерням задней передачи? ну там тоже нету 20 зубцов
    а оно отображается на осциллографе в реальном времен вместе с извержением?
  13. #4073
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Все, срываю покрова
    крышу хотел сказать
    я так предположил, где меньше зубьев может быть
    тогда все сдаюсь
  14. #4074
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да мне плевать сколько их там (20 озвучено по инфе с проф.форумов), ну а в действительности пусть их там хоть 40 или более, вообще по барабану.
    Важно то, что если сформированный для ЦПУ сигнал синхронизации по частоте получается в два раза ниже, то с ЭБУ исчезает сигнал возбуждения модульной катушки зажигания. И мотор при таких условиях не заведёшь, хотя бензонасос при повороте стартером включается.
    Вот послушные люди сразу едут в магаз за новой катушкой, а производителям этого попадоса больше ничего и не надо.
    Однозначно, тубус из нормальных людей сразу делает скотов, платить суки за удовольствие не хотят, но и возвращать тоже.
  15. #4075
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я могу ошибаться, но на двух цилиндрах он должен был завестись. Там искра идёт попарно 1и 4, 2 и 3-й, несмотря на фазу.
    Das Uaz
  16. #4076
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цель блокировки искрового зажигания (при нарушениях режима синхронизации ЭБУ) гарантировано исключает возможность взрыва паров бензо-воздушной смеси во впускном тракте мотора, что может привести к разрыву коллектора (в случае когда он изготовлен из пластика), и травмировать осколками.
    Фронт давления при взрыве бывает настолько велик, что деформируются дроссельные заслонки.
  17. #4077
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    А это тут при чём?
    Das Uaz
  18. #4078
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да притом, что данная блокировка некорректной фазы зажигания - это тривиальная безопасность. Что такое взрывы бензиновых паров я уже пояснил, в неудачном случае разлёт осколков может закончится челюстно-лицевой хирургией.
  19. #4079
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Если не затруднит, объясните мне пожалуйста, с чего вдруг мозги узнАют, что данные некорректны. На 2115 датчика положения РВ НЕТ! Единственный датчик, который говорит о положении фаз это ТОЛЬКО датчик положения КВ. Если он будет видеть только каждый второй "зубец" шкива, то будет давать сигнал на катушку только на два цилиндра.
    Если не так, будте любезны, поправьте меня.
    Das Uaz
  20. #4080
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не надо выдумывать отсебятину, программа в ЭСУД (с репером) реализована так, что достаточно потерять в подсчёте (за полный оборот колена) всего один зуб (дискретный период в импульсе), как работа контура зажигания будет заблокирована.
    А сама блокировка выглядит своеобразно, то есть импульсы зажигания полностью не исчезают (там на входах катушки спорадически что-то есть), но пропадает смещение напряжение в 1,5 В., которое и активирует накопительный ток в катушках.
    То есть, при импульсе на входах с фронтом от 0 до 5-ти В., искры в разряднике нет, а при амплитуде фронта сигнала от 1,5 В до 5-ти, искра с МК возобновляется. Разряд (индукция напряжения), осуществляется по спаду входного импульса - заднему фронту.
Страница 204 из 241 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
