влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 172
  1. #3421
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А причём тут богатая и отдельно взятый цилиндр? ..
    Так ты- ж сам писал, что надо уменьшить топлива. Что из-за того, что топлива много, фронт ударной волны от сгорания распространяется излишне быстро. Оттого и клапана стучат
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Да не понимаешь ты, он же компрессию нагнетает 16 очков при приоткрытых клапанах.
    Главное-, что клапана при этом не прогорают
  2. #3422
    г. Орёл
    Получено: 569
    Так они под нагрузкой мотора стучат не в отдельно взятом цилиндре, и кстати, при выраженном обогащении смеси, скорость сгорания даже снижается, что подавляет и детонационный процесс.
    Прогорают клапана только в фазе выпуска отработавших газов, которые содержат горячее догорающее пламя. Вот у тех моторов у которых клапана не цокают при закрытии, гораздо легче их прожечь от позднего угла воспламенения заряда, и соответственно более горячего выпуска.
  3. #3423
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Чё-та я не пойму, то богатая твс, то бедная. Вы уж определитесь.
    И, не хочу придираться к словам, но компрессометр наверно-таки стационарный, а не станционный. Я к своему стыду такого пока не встречал (ни одного ни другого).
    Das Uaz
  4. #3424
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Так они под нагрузкой мотора стучат не в отдельно взятом цилиндре.
    Ну точно. Бухой.
    Das Uaz
  5. #3425
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    при выраженном обогащении смеси, скорость сгорания даже снижается.
    Опа! То есть горючая смесь самопроизвольно меняет горючесть? Так, старика понесло
    Он уже путаетя в показаниях, противоречит. Вязнет всё глубже и глубже.
    Ну точно. Бухой.
    Загнали крысу в угол. теперь запинать её.
  6. #3426
    г. Орёл
    Получено: 569
    А мы давно уже определились, тубус в замкнутом цикле регулирования формируют такую динамическую ТВС, которая необходима для обеспечения заданного крутящего момента, для выбранного значения внешней загруженности мотора. Это значит, чем выше передача коробки на тех же оборотах мотора, тем и богаче компенсационная ТВС.
  7. #3427
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Т.е. ты это заливаешь своим "клиентам" когда мотор начинает стучать?
  8. #3428
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну точно. Бухой.
    Подайте зелёному на бухло.
  9. #3429
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Никогда еще Воробьяниновы не просили милостыню (с.)
    Das Uaz
  10. #3430
    г. Орёл
    Получено: 569
    Мотор начинает цокотать клапанами только от чрезмерного роста компрессии, и тогда я уже незначительно корректирую наполнение в минуса.
    Это нормальный этап при окончательной регулировке топливного дифа, характеризующий полную термическую раскоксовку мотора.
  11. #3431
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Так они под нагрузкой мотора стучат не в отдельно взятом цилиндре,....
    чудила, я тебя просил объяснить процесс стука клапанов от горения топлива на примере отдельно взятого цилиндра... Но так наверное и не дождусь.
  12. #3432
    г. Орёл
    Получено: 569
    А что твоя извилина сама никак не догоняет этого?
    Ну какой там по сложности описания процесс, когда газы расширяясь в объёме сильно давят во все стороны, рассеивая давление и на клапана, поскольку они занимают часть геометрической площади камеры сгорания.
    Твой банальный вопрос тебя опять несколько компрометирует.
  13. #3433
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Моя извилина позволяет мне понять, что закрытый клапан не может издавать звуки. Потому, что он- же закрыт, блеать! И заперт пружиной.
    Но у тебя видимо и такой извилины нет, чтобы объяснить придуманное тобой-же
    Зато твои ответы- это фейерия сознания...
    А мои вопросы возникают именно потому, что с устройством ДВС я знаком непонаслышке.
  14. #3434
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не может, а вот с остаточным зазором хотя бы в 1 мм, будет стучать, если на него будет обеспечиваться (помимо пружины) дополнительное давление топливного заряда перед ВМТ.
    В какие именно моменты угловой диаграммы фаз ГРМа это происходит в точности сказать не могу, но так или иначе стук клапанов всегда бывает связан только с ранним углом зажигания или предельно-высокой компрессией двигателя.
    С детонацией заряда такое явление спутать невозможно, поскольку механический цокот клапанов бывает отчётливо слышен и в ХХ двигателя, где детонационного сгорания просто не может быть по определению.
    Да-да, но еслиб ты ещё с моторами работал, и не чахлыми вдобавок, то знал бы как стучат при посадке в седло клапана от высокого давления такта сжатия.
  15. #3435
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    а вот с остаточным зазором хотя бы в 1 мм, будет стучать, если на него будет обеспечиваться (помимо пружины) дополнительное давление в мПа-ли.
    Щас я буду ругаться, прощу прощения у окружающих заранее...
    ипанько, если клапан у тебя не закрыт, то никакого дополнительного давления на клапан не будет.
    Там вообще не будет никакого давления, именно потому, что клапан не закрыт.
    Вдупляешь?
    При сдвиге зажигания в раннее положение происходит раннее воспламенение смеси, до достижения поршнем ВМТ, а значит, что при начале воспламенения поршень ещё движется вверх.
    Отсюда и происходит стук.
    Ты, идиот, понимаешь это?
  16. #3436
    г. Орёл
    Получено: 569
    ипанько полечи свое серое вещество, а то оно у тебя где-то неподвижно застыло. ДВС - это динамическая система, и все механические процессы в нём протекают в непрерывном изменении положения, в том числе и поступательной высоты клапана.
    Вдупляешь?
    Ничто так достоверно не раскрывает твой уровень развития, как это.
    Туда же...
    Было бы хорошо, еслиб ты ещё знал - что именно там стучит.
  17. #3437
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    .Карел., Я бы сам сейчас выразился бы на этого придурка, но цензура не позволит, а литературными словами никак.
  18. #3438
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Старый, когда создаётся дополнительное давление заряда, клапана уже почти такт как закрыты. Полностью. Это конечно если ты не сдвинул уоз на 180 градусов относительно КВ (90 градусов относительно РВ). Но тогда ты двс никогда не заведёшь.
    Похоже ты таксёру так накрутил, что у него пальцы звенят даже на холостых без нагрузки
    Das Uaz
  19. #3439
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Иди поучи теорию ДВС для начала, чтобы обсуждать динамические процессы в двигателе.
    Такт сжатия не может происходить при открытых клапанах.
    И впускные, и выпускные клапаны закрыты за сотню градусов до достижения поршнем ВМТ такта сжатия. Поэтому никакого "динамического подпора клапанов расширяющимся фронтом горения ТВС" быть не может.
    Не может, блейать, понимаешь ты, старый идиот!!?
    Похоже, что нет никакого таксера. А все высеры старого- это плод ночных фантазий.
  20. #3440
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не исключено.
    Das Uaz
Страница 172 из 241 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
