влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 112
  1. #2221
    но он починился тубусом.
    как у Карел мотор чил этот тубус: он только бегал, покупал запчасти, ставил чуть чуть не хватило что бы тубус заработал(мотор стал новым)
  2. #2222
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Lapachev, Более того скажу, большинству этих людей вообще по барабану что там и как работает. Для них машина это средство передвижения и имиджа. Всё. Они не дрочат на двигатель, "спортивный" звук, запах выхлопа и воду из глушака.
    И к этому (на мой взгляд) надо стремиться.
    А тубусы, подмешивание воды или газа в карбюратор (было и такое) это действительно удел пацанов с брызговиками спарко и дырявыми карманами.
    Das Uaz
  3. #2223
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вчера выкинул "новый" ДПДЗ и воткнул старый...
    Ибо начал изредка загораться чек и в начале хода педали появился рывок/ дергунок...
    Поставил старый датчик- красота. Чек не горит и разгон плавный, как на троллейбусе.
  4. #2224
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Не вот тут ты неправ. Заедь на гелеке в Адлер с 5.5 AMG с выхлопом AMG, газани там пару раз, и увидишь какая мастурбация начнется
    Дайте два
  5. #2225
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Замерил сопротивление датчика- из положения ХХ (примерно 2 кОм) плавно поднимается 2.1, 2.2, а потом провал на 1.3 кОм.. потом сразу 2.7-2.8...
    В общем поставил старый датчик- красота. Чек не горит и разгон плавный, как на троллейбусе.
    Так вот почему тубус не заработал (это будет следующая песня Главкома)
    AXel_23, Дрочить будут окружающие, а не сам хозяин. А речь именно про хозяев дорогих авто, которых Главком никогда не увидит со своим тубусом.
    И эта, ты бы видел как шмалял выхлоп на моём мотоцикле при сбросе газа А это была лишь четырёхсотка.
    Das Uaz
  6. #2226
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Согласен. Работаем с дорогими машинами, ни разу от владельцев не слышал слова "расход". Спроси его - он пожмет плечами.
    А для посонов, которым надо чтобы "вваливало" есть дешевый и сердитый педаль-бустер. Тоже, если надо, чинит термостаты адаптивно корректирует и увлажняет выхлоп и снижает расход (я иногда бываю весьма убедительным).
    Либо подороже и получше блок увеличения мощности. Но его покупают, чтобы быстрее и мощнее ездить, а не дрочить на расход и нюхать влажный выхлоп.
    Я просто на минутку, в виде лютой дичи представил диалог:
    - Здрасте, а вот у вас блок для увеличения члена мощности, он что дает?
    - О-о, прекрасный выбор! Он адаптивно корректирует теплотворность и делает ваш выхлоп влажным.
    - Больной ублюдок!!!
  7. #2227
    но есть же те, кто лезет и кому нравится, кроме фанов спарко... может бутус им тубус и впаривал
    у тебя свечи давление не держат
  8. #2228
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    и педаль глубокая будет
    А мне кажется у него помпа не увлажняет
  9. #2229
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    А в совокупности с закоксованными маслосъёмными кольцами ЦПГ и ДПКВ, периодически дающим показания несоответствующие данным с ДМРВ (или МАР в простонародии) получается опаздывающее управление впрыском и зажиганеием, которые без замкнутой системы управления по запрашиваемой абсолютной мощности никак не побороть стандартными аппаратными средствами. Поэтому и требуется тубус.
    Das Uaz
  10. #2230
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Коллега, прошу учесть что, так же идет рассогласования датчиков КВ с РВ, они тупо не могут понять что от них хочет датчик детонации, так как лямда зонд 1 ряда, черезчур глубоко увлажняется
  11. #2231
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    И я вот никак не возьму в толк: если тубус, как рассказывает Главком, раскоксовывает (цитаты автора искать лень), значит в камере сгоряния повышается температура (факт, т.к. именно повышением температуры сгорания обусловлено повышение мощности, обещанное автором), так с чего вдруг температура двигателя перестала расти, и начала падать?
    Das Uaz
  12. #2232
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вано, порвал
  13. #2233
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  14. #2234
    что бы сцуко это все заменить:
    с закоксованными маслосъёмными кольцами ЦПГ и ДПКВ, ... ДМРВ
    думаеш надо пружинку то же менять? с проликами
  15. #2235
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    именно. я не миллионер ни разу, но даже я не знаю какой расход у моей машины. я знаю только что когда уровень бензина близок к лампочке - в бак влазит гарантированно на 3500 рублей )). ну я всегда откатываю почти до конца бак (про перегрев бензонасоса лекции нинада читать мне))) и заправляюсь потом на 3500 ровно, что б мелочью сдачи не насыпали. но я щас даже примерно не знаю сколько например я трачу в месяц на бензин. посчитать могу, но навскидку не знаю
  16. #2236
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    на укороченную и более усиленную. А то большой риск случайно набрать скорость света
  17. #2237
    г. Орёл
    Получено: 569
    Читал, и даже смахнул скупую слезу умиления.
    Друзья, стуячте исчё, это просто неподражаемо...
    Про закон сохранения что-нибудь слышал?
    Это если в одном месте чего-то прибавилось, то в каком-то другом на столько же и убавилось. Применительно к моторному циклу это означает, что если больше теплоты при сгорании стало использоваться в полезную работу, то значит на столько же меньше высвобождаемой при сгорании теплоты стало рассеиваться в виде потерь в массу двигателя.
  18. #2238
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так и чего, ты нам про Теслу расскажешь? Про выхлоп.
    Для затравки могу подкинуть несколько терминов: "огибающая", "формирование атаки", "частота среза", "форманта"... Давай, лабай
    О, ещё вспомнил - "фазовый сдвиг"!
  19. #2239
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это если водном месте чего-то прибавилось, то в каком-то другом на столько же убавилось. Применительно к моторному циклу это означает, что если больше теплоты при сгорании стало использоваться в полезную работу, то значит на столько же меньше высвобождаемой при сгорании теплоты стало рассеиваться в виде потерь в массу двигателя.
    Молодэц! Только ты не знаешь, что это важный для мощности привода параметр, в равной степени есть и у ДВС, только выражается он сдвигом эл. фазы искры зажигания и градиентом (по временному соотношению) индикаторного давления газов на поршень. Вот.
  20. #2240
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    5 Вы не можете благодарить!
    Тем более! Сам бог велел.
    Давай что-нибудь, изобрази.
    "Электроны неуклюже переваливались по огибающей через константу и сваливались вниз стремительным домкратом. Теплотворность КПД адаптивно корректировплась по гармоникам, в определенный момент превышая заявленные в мурзилках 99%. Изобретатель Адамс плотоядно потирая руки пристально следил за мягким светом светодиода альфа-коррекции. Из уголка его рта стекала длинная тягучая сопля.
    - Чертов галоперидол - нервно вздохнул изобретатель и вынув из правого уха отвертку немного подрегулировал градиент индикаторного давления.
    - Вот теперь порядок! Пойду поставлю на место этих жалких ничтожных дилетантов в интернете. Хе-хе.
    © Рабочее название "Триумф воли".
Страница 112 из 241 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
