1. #441
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 1,202
    Отправлено: 1,705
    Вот это тубус
    "Рукописи не горят, поэты не стареют, у кого правда, Брат, тот и сильнее..."
    Q7 CJTC..... в миру Михаил
  2. #442
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 54
    Это колодезь складной.
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  3. #443
    Россия, Дубна
    Получено: 1,202
    Отправлено: 1,705
    Адамс, я думал это реактивная фура
  4. #444
    г. Орёл
    Получено: 54
    реактивная фура
    Ты с главной темы не уводи.
  5. #445
    Получено: 1,986
    Отправлено: 2,231
    Посоветуйте производителя синей изоленты а то тубус отваливается
    Ваз 2110, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года,Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD
  6. #446
    г. Орёл
    Получено: 54
    Тубус, ужо испытателем смонтирован стационарно, даже на удивление мне.
  7. #447
    г. Орёл
    Получено: 54
    Вот первые присланные мне отчёты по изменившимся балансам управления, но это ещё далеко не окончательный результат.
    На самом деле светодиод на ХХ еле тлеет зеленым, с набором оборотов становится ярче и только при резком нажатии газа светится красным. Расход воздуха На ХХ раньше был 2,7 г/с сейчас упал чуть ниже 2г/с, Дросель тоже прикрылся до 2%, угол упал до 3*, и нагрузка На ХХ снизилась с 18% до 12%
  8. #448
    Получено: 1,392
    Отправлено: 298
    а ЛОГи никто разве не обещал выложить?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  9. #449
    г. Орёл
    Получено: 54
    Да всё это ещё будет, просто чел и суток не отъездил даже.
    И пока непонятно, - откуда вдруг у турбины такой передув на оборотах ХХ?
  10. #450
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,241
    Отправлено: 77
    Щэф вы делаете нам мозг... при дз открытой на 2 градуса в колекторе вакуум почти... а значит байпасный клапан открыт на слив и турбина гоняет воздух по кругу (при открытом клапане вход и выход с турбины закольцован)
    логи давайте на хх и в нагрузке... буквы мотора огласите, скажу какие надо группы снять...
  11. #451
    г. Орёл
    Получено: 54
    Да, и это по-твоему весомое основание - для перекручивания оборотов ХХ, какая такая невидимая сила, при столь значительном перепаде впускного давления, двигатель активно заставляет крутиться, да ещё с фактическим обеднением смеси по индикатору альфа-коррекции? Тут не всё шито прям белыми нитками, насчёт вакуума...
    Как она вообще при 850 об. ХХ может что-то гонять, хорошо, если она на столь малых нагрузках, вообще там крутиться.
    Ну с этим, пожалуй придётся повременить, испытатель внезапно заартачился, опробовал второю схему подключения (с обраткой по сигналу ДМРВ), и убедился что она ТВС богатит, не спросил у меня в чём там дело, тупо снял девайс, запаковал в туже коробку и отправил мне обратно.
    А надо было всего лишь отключить смещение напряжения на балансировочном входе, то есть, просто отпаять один провод с опорным напряжением.
    Вот так получается, что буфер выходного сигнала на дополнительном операционнике, ему оказалась задачей по силам, а просто убрать сигнальное смещения на балансировочном входе, это увы...
  12. #452
    Получено: 254
    Отправлено: 38
    Это нормально, есть и на форуме такие индивидуумы. Кичатся дипломами радиовузов и спрашивают как проверить датчик Холла. Ха-ха-ха!
    Но блин, как-то на самом интересном месте и такой облом.
    Дроссель 2 градуса - может у него тупо подсос где-то?
    И угол упадёт для компенсации ХХ.
    Ладно, этот слился. А что с тем, о ком ещё неделю и даже больше назад говорили?
    Или это он и был?
  13. #453
    г. Орёл
    Получено: 54
    Если я скажу - кто был этот первый энтузиаст-тубусолог, ты будешь крайне удивлён.
    Насколько я понял, чел занят диагностикой моторов профессионально, а тут такое нетерпимое отношение к поставленной задаче. Вот уж абзац, чего не ожидал - так этого.
    Насколько я понял из переписки, он снял не проконсультировавшись, а когда понял - что требуется всего-лишь статическая балансировка аналогового входа, то упрямо не пожелал всё распаивать обратно. Тут какой-то чисто эмоциональный каприз, и не более.
    Или это он и был?
    Он самый и был, единственный по собственной инициативе.
    Вот и доверяй после этого людям...
    Кстати да, с этой системой - расчёта цикловой нагрузки, подсос воздуха в обход дросселя считается учтённым, и мотор может полноценно работать даже с наглухо закрытым дросселем, если имеется физически подсос воздуха.
  14. #454
    Получено: 254
    Отправлено: 38
    Если я скажу - кто был этот первый энтузиаст тубусолог, ты будешь крайне удивлён.
    Ну напиши в личке кто это. Честное слово диагноста - никому без твоего разрешения не скажу.
  15. #455
    Получено: 1,241
    Отправлено: 77
    у меня на машине угол 0,4 градуса и мотор тащит при этом 2,7 г\с мимо ДМРВ...
    Интриги, скандалы, расследования
  16. #456
    Получено: 254
    Отправлено: 38
    Мы даже не знаем, тубус устанавливался на исправный двигатель с целью улучшить характеристики или на неисправный с целью "выравнивания характеристик" без ремонта.
    Есть же товарищи, которые прошивкой "ремонтируют" двигатели.
  17. #457
    г. Орёл
    Получено: 54
    По его словам, двигатель был недавно откапитален, и явных проблем не имеет.
    Цель установки девайся, это прибавить кобыл, потому как по его мнению в стоке маловато.
  18. #458
    Получено: 1,241
    Отправлено: 77
    Кэп начинает изучать строение пассата... при подсосе из вне после достижения лимита коррекции по ЛР мотор пишит ошибку и начинает работать по дпдз... а около нулевой угол дросселя это нормально для этих моторов... учтенного воздуха на хх вполне хватает и из вентиляции кг на прогретом моторе... что существенно уменьшает угол открытия дз...
  19. #459
    г. Орёл
    Получено: 54
    Однако до установки девайса УЗ на ХХ был 5-7 град., и движок ХХ не перекручивал на 100 об./мин. А тут, на крайне бедной ТВС, и друг такой энергонасыщенный крутящий момент! С тем балансировочным смещением, с которым я девайс отправлял, он действительно беднил при обратном сигнале с MAP-сенсора, и наоборот богатил с сигналом взятым от ДМРВ. И это естественно, так как MAP по значению сигнала, практически в два раза превышает ДМРВ в ХХ двигателя.
  20. #460
    Получено: 254
    Отправлено: 38
    Речь о вольтаже идёт, как я понимаю?
Страница 23 из 47 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    от Жуля в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
