1. #281
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я тебя просто логически склоняю к одному важному выводу
    Я адепт классической системы смесеобразования. По крайней мере до тех пор, пока не будет практически доказана иная возможность управления.
    Из любой топливной бодяги, компенсационная система (через правильный расчёт наполнения), извлекает в цикле сгорания нужные калории теплоты, так или иначе.
    Если бензин "не горит", то как не меняй состав гореть он правильно не будет. И выжать из него такую же отдачу энергии как от нормального не выйдет.
    И этим стабилизирует показатели мощности мотора.
    При этом заставляя работать мотор в неблагоприятных температурных режимах для поршней, клапанов, стенок цилиндра и т.п.. Всё на грани детонации с ограничением по изменению угла заложенному производителем в мозги.
    Не стоит кого-то убеждать, что заводская система управления делает то же самое.
    Она сразу тупит и спотыкается, при заправке в бак черти-чего...
    А зачем заливать черти-чего ?
    Вообще насколько я понимаю в любом проектировании есть как минимум ТЗ определяющее условия и задачи, следуя которому и ведется разработка. То что бензиновый двигатель не едет на ослиной моче, не значит, что проектировщик системы управления и самого двигателя сделал что-то не так. Так же как и не означает, что система управления и двигатель работают не корректно.
  2. #282
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 50
    Очень правильно ты себя характеризуешь, таких ещё называют "зомби", это огромная армия - вполне себе добропорядочных людей, которыми очень легко управлять, так как их мнение не требуется, когда уже есть навязанная парадигма.
    Идеально горит (при определённых условиях) любой углеводород, в том числе и масло двигателя. И правильность (соразмерность) сгорания определяется не свойствами топлива, а полноценностью формирования топливного заряда. Если не сжать ТВС до полноценных процентных показателей испаряемости топливных фракций, то даже очень дорогой бензин, не сможет сгорать правильно - производительно.
    Энергию можно выжать и из сухого газа, если его перед искровым зажиганием подвергнуть адекватно-высокому сжатию, тогда мощность и экономичность мотора на газу станет действительно рентабельной.
    Только установщики ГБО (имея на всех одну извилину), никак понять этого не могут, и лепят одинаково газ - на что придётся.
    Это тоже пропаганда зомби, которые отказываются понимать, что неблагоприятные режимы работы, откуда ни возьмись не являются. И чтобы что-то прожечь, нужно сильно косячить и стараться.
    Любой высокооптимизированный мотор всегда работает на пределе детонации, иначе, ни мощности, не экономичности у него не будет.
    Ни при каких условиях не звенит, только полный овощ - перекачивающий полусырое топливо из бензобака в выхлопную трубу.
    Да, а все уверены - что они льют, за собственные деньги?
    Это как очерченный мелом круг ( в известном произведении Гоголя), за который вурдалаки категорически не выходят.
    Если заглянуть в тему шире, то выяснится, что честно сертифицированный бензин, тоже не работает толком, если двигатель по компрессии сел.
    Так чем в данном случае отличается хороший бензин от "ослиной мочи"?
    Наверное тем, что при усадке мотора, машина на откровенной моче гораздо лучше едет, чем на сертификате?
    Есть только один критерий оценки корректной работы ДВС, это развиваемый мотором крутящий момент, всё остальные витиеватые мотивы и лирические отступления, это попытка затуманить мозги потребителю техники.
    Когда недодают необходимую температуру в батареях центрального отопления, то население почему-то умеет видеть разницу и возмущаться, а если не докручивают по моменту серийные моторы, то люди только угрюмо башляют за бензин.
    Что это, если не прокол интеллекта?
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  3. #283
    Получено: 1,655
    Отправлено: 1,285
    Кэп, как ты тут без меня ?
    вижу что кормят тебя тут до отвалу
    спасибо за то что ты только тут
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #284
    г. Орёл
    Получено: 50
    Так и сами взамен получают хороший перепихон.
    Только не думай - что это им не нужно...
    Дык сопли утирать страдальцам, желания нету...
  5. #285
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Забыл еще добавить про всемирный заговор для своего полного комплекта.
    Странная закономерность в последнее время наблюдается. Любое мнение считаемое кем-то неправильным, при неспособности доказать обратное, обязательно приводит к всемирному заговору, "зомбированию" и слабоумию оппонента.
    Почему нужно обязательно доводить все до полного абсурда ?
    Если изначально в бензине нет необходимой теплоты сгорания и при этом он еще обладает пониженной детонационной стойкостью ты хоть сожми его, хоть ТВС обкрути, он либо рванет раньше, либо не даст необходимой энергии по сравнению с нормальным топливом на том же двигателе. И никакими "так или иначе" ты ничего не сделаешь.
    Этих то за что ? Кругом одни дебилы ? Как ты живешь в таком окружении ?
    Тебя понять можно в принципе. Тебя не сильно интересуют показатели надежности. Главное получить рекламно привлекательные цифры по расходу и похвастаться запахом из глушителя.
    И не смотря на постоянное упоминание момента как основного критерия, ты не в состоянии подтвердить свои "витиеватые мотивы и лирические отступления".
    За несколько лет, что ты этим занимаешься все что можешь предоставить это фотографии с сомнительными цифрами выданными твоим же устройством и очуитительные цифры снижения расхода на ушатанных ведерках.
  6. #286
    г. Орёл
    Получено: 50
    Не считается, а так оно и есть, поживёшь подольше и узнаешь побольше.
    Наивность, она как молодость, - проходит...
    В топливе всё есть, только этот атомарно связанный химический потенциал нужно ещё извлечь. Современные машины, как-то подозрительно попахивают из выхлопной трубы сырыми ароматическими углеводородами, что и доказывает, что "идеальный" бензин работает не весь. Особенно 98-й.
    Во как, а нормальное топливо чем характеризуется, какими именно показателями.
    Давай, просвети нас, сирых.
    Отчего же, это условие вытекает сам-собой, когда цикл у двигателей (в физическом понимании) оптимизируется. Ведь не просто же так компрессия быстро восстанавливается до нормальных значений, и потом стабильно удерживается на этих высоких показателях. Это же происходит не от вреда - для железа?
    Подожди, не долго осталось, на этом форуме уже появилась "первая ласточка", которая и прольёт свет на ваши упрямые головы.
  7. #287
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Вообще это поведение 10-ти летки. В стиле "сам дурак". Если это у тебя старость такая, то я тебе соболезную.
    Сравни каталитический реформинг 92 и каталитический крекинг + изооктан 95. И расскажи как ты их на одном и том же моторе спалишь с одинаковым выходом энергии при условии, что второй вариант будет гореть в идеальных для себя условиях.
    И не нужно опять всё выводить на уровень "если бы да кабы" и "а вообще и так бывает и бабы по небу летают".
    Наконец-то. Я первый порадуюсь за то, что ты наконец в живую хоть раз увидишь хоть какие-то данные.
    Восстанавливалась на залегших кольцах от перегрева поршневой повышенной "теплотворностью". И проехало оно тысяч 10 в общей сложности ?
    Когда тысяч 200 проедет, свистни.
  8. #288
    г. Орёл
    Получено: 50
    Позаботься лучше о себе, оно всегда полезнее.
    А где сравнивать будем, сжигая в котелке при атмосферном давлении, или в моторах с соответствующей этим изооктанам - степенью форсировки?
    Это принципиально важный момент, без которого, любой бензин - это только вонючая жижа.
    Только владельца данных вряд ли они будут волновать, поскольку "кайфометр" будет зашкаливать, не взирая не на какие логи.
    Но если за 10 тыр компрессия никуда не крякнула, то что будет через 200 тыр.?
    В Орле я наблюдаю Камминс 2,8 на газели, которая регулярно совершает коммерческие рейсы за комплектующими к мебельному производству в Москву и обратно. Годовые пробеги у той машины значительные, В этом месяце исполнился ровно год - как она ездит с девайсом, так вот за этот период были две не глобальные поломки коробки, а вот с мотором нет никаких на вид изменений, такая же ровная работа, тяга, и главное пониженный расход на больших скоростях движения, по сравнению с прежним периодом использования машины, которая больше 90 км./ч. (из-за расхода) раньше и не ездила.
    Ведь у неё уже суммарный пробег за 300 тыс., а ходят эти дизеля по паспорту не более 450 тыс.
  9. #289
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Да ты и сам похоже не веришь в своё детище.
    Удачи тебе в твоей зацикленности коробочкой. Шире нужно смотреть на вещи и на людей тоже.
    Для меня ты ничего нового и полезного рассказать не в состоянии.
  10. #290
    г. Орёл
    Получено: 50
    Для "зомби" полезная информация закрыта, не работает звонок в дверь, и замок в одном положении заклинило. Поэтому, и аргументы, как под копирку - однобоки.
  11. #291
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 20
    Отправлено: 36
    весело у вас
    не понимаю зачем столько слов, давайте скинемся например 12 человек, и купим! а если автор не продаст значит все это фигня
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  12. #292
    Получено: 255
    Отправлено: 38
    Так сказано же, что уже есть доброволец. А нельзя ли узнать кто это?
    Желательно бы, чтобы это был кто-то кого здесь знают, а не неделю назад зарегистрировавшийся неизвестный гражданин. Или вообще, клон изобретателя под другим ником.
  13. #293
    Получено: 2,646
    Отправлено: 1,504
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    весело у вас
    Это может оказаться фигней, даже если автор продаст. Продаст или не продаст(слово "продаст" неоднозначно звучит) - вот в чем вопрос
  14. #294
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 335
    Отправлено: 108
    весело у вас
    А на капиталку мотора потом тоже все скинутся? Сомневаюсь.
    Ford Mondeo IV
  15. #295
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 73
    думаешь признается , что его налюбили?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  16. #296
    г. Орёл
    Получено: 50
    Да, есть такой чел, но по личной его просьбе я не могу досрочно эту информацию пока обнародовать. Это он сам, если посчитает необходимым - справедливости ради, обнародует результат. Но сразу оговорюсь, что на данном форуме его позиция не легкомысленная, то есть он трезво понимает - чего желает достичь, потому как знает моторы и их возможности. Тут соответственно, более трезвый взгляд на проблему.
    Да успокойся, знают и причём хорошо...
    Как мелко вы судите других - по себе.
    Не захочет скорее всего перед такими свинтусами - бисер метать.
    Думаю, что в возрасте до 30-ти, всё фигня, так как мир видится через розовые очки.
  17. #297
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 195
    Отправлено: 87
    Граждане, не кормите троля.
    Эта тема продолжение разных постов данной темы командора-тубусолога, который длится уже....долгое время. Конкретных ответов вы не получите никогда, т.к. изобретатель преследует другую цель, в том числе и на других форумах. А да, вы все зомби.
  18. #298
    г. Орёл
    Получено: 50
    Это какое щас полушарие надругалось, левое над правым, или правое над левым?
    Ничё не понял.
    У автора, похоже - голодание головного мозга.
    А да, вы все зомби.
    Это исправимо, просто надо включить рубильник.
    И тогда, заработают и звонок в дверь и замок...
  19. #299
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 73
    кто же себя признает "лицом,обманутым хулиганами"
  20. #300
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 3,209
    Отправлено: 12,833
    всего 500 сообщений, а весь форум уже его знает
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    от Жуля в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
