Загорелась лампочка зарядки.
    Костанай
    По умолчанию Загорелась лампочка зарядки.
    Менял подшипники генератора, снял поставил, диодный мост пропаял, поездил день и загорелась зарядка. На что грешить? качество пропайки или что нибудь другое
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Токосьемное кольцо менял? Не оторвал контакт ?
    Попробуй при работе постучать в задней части генератора ,если все заработает- заедают щетки .
    Костанай
    не менял. когда подшипник забивал немного сильно его забил что он плохо прокручивался. немного приподнял его съёмником и всё, а так завтра попробую утром.
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    прозвони якорь! и катушку! не снимая гены. Буквально неделю назад менял токосъемные кольца, подшипники итд! по этой же проблеме!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Костанай
    Как и подозревал проблема была в плохой пайки диодного моста, два провода оторвались. Всем спасибо тему можно закрывать.
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Подскажите. Загорелась лампочка зарядки.ехал с работы все ок.зашёл в магазин,завожу и лампочка загорелась.замерил напругу её нет.заряд не даётгена.немного погазовал и потухла.мин 5 все ок...заглушил-завел,ппогазовалне горит.через пару минут снова загорелась.еси газовать выше 4т.об тухнет,как отпускаешь педаль газа и обороты снижаются ниже 4т.об загорается.....к чему готовиться?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Щетки кончаются. Им осталось не долго, часа 2 может чуть меньше/больше.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Блин,на акб до сто бы дотянуть....щётки эт не смертельно вроде.как бы чего хуже не было
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Так щетки идут вместе с реле зарядки. Дел с перекурами минут на 10.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Ща полазил по нету,люди пишут ещё проблема может быть в отсутствии тока на проводе возбуждения гены...это одинокий провод на штекере в гене? Как этот штекер снять? Тянул не выходит...защёлки вроде нет
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Есть, возьми фонарь и зеркальце.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    А как проверить этот проводок? Я так понимаю при запуске авто на нём должно быть +12в?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    "Возможные причины - сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины). Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0. 75 - 1. 0) относительно массы. Если есть, можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе." (с)
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Димыч, так у меня лампа горит и нет зарядки.если газовать выше 4т.об то лампа тухнет,как обороты снижаются меньше 4т.об снова загорается. Люди пишут,что если нет напряжения на тонком проводе,то газанув до 3т.об гена сам возбуждается и пока не заглушишь мотор идёт напруга. Но у меня нет.свыше 4т.об тухнет,менее 4 загорается
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Чаба, ты спросил как проверить возбуждение, я привёл цитату.
    Но у тебя, на 99%, кончаются щётки. Покупай реле-регулятор и меняй. На APU моторе, я это делал без съёма генератора.
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Доброго времени суток! Я конечно извиняюсь что встреваю, весь комментарий не читал, просто проверь мультиметром есть зарядка или нет. тут ничего сложного нет и самый безопасный метод!
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Димыч, спасибо! Буду прибывать.не снимая гену? Там ведь доступ плохой))
    Евгений Б5, проверял,нет заряда
    Димыч, подскажите, с гены плюс и минус идут в одном жгуте? На гайку закручено в гене?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    У нас генератор с самовозбуждением, а данный провод только для индикации что генератор генерит.....
    , VAG COM
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    fibonathi, т.е у меня исключена возможность что проблема в тонком проводе? Просто перед поездкой к электрику хочется немного вникнуть в суть
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Что значит - в одном жгуте? Толстый провод под гайку - это +. Масса автомобиля = корпус генератора - это -.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 21:55
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 15:59
  3. загорелась лампочка подушки
    от герман в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 10:00
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:06
  5. Загорелась лампочка AirBag!!!
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28
