МКП врубается только(1 и 2 ая) после длительной(полгода) стоянки-что делать?
    Получено: 902
    Отправлено: 581
    По умолчанию МКП врубается только(1 и 2 ая) после длительной(полгода) стоянки-что делать?
    Джетта 2008 год 102 л.с. 1.6 бенз (BSE)/
    Уезжал и не пользовался полгода машиной.
    приехал- сел аккумулятор. подзарядил- сел в машину с пол-тыка завелась вроде все в порядек. Выжал сцепление - трогаю ручку кпп- а задний ход не врубается. пробую другие передачи- только первая и вторая есть. т.е. только в эти положения втыкается больше никуда. Ходит рычаг с трудом. до того как поставил на стоянку никаких проблем не было с коробкой , со сцеплением тоже. тронулся на первой вроде трогается, проехал полметра -вроде едет. Заглушил.
    Вопрос- стоитли выезжать на ней со двора? Ну может на ходу все рассосется?
    (По подвеске вопросов не было (подушки двигателя в порядке), тормозная жидкость присутствует в бачке (проверил).
    Какие мысли?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Принц Уэльский, кулису надо смотреть... если чесно фиг знает как она там устроена, но могу поглядеть
    обычно там один трос двигает шток переключения вверх-вниз, а другой вращает... вот походу тот, что вращает работает, а тот который вниз- вверх дергает нет...
    Принц Уэльский, Где авто стояло всё это время,на улице или в гараже?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Глянул по эльзе... там тросовый привод Боудена...
    берешь за один трос и тянешь... должен упереться и не идти... если один вытягивается то трос в обрыве...
    если надо скажу как регулировать... там на пять минут делов
    Получено: 902
    Отправлено: 581
    на улице. большую часть времени летом, потом осенью и часть декабря ( ночью от -1 до -5)
    куда лезть то? фото есть или схема? на сервис ехать на 1-2 передаче можно?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    можно ехать... на коробке сверху из под капота видно маятник переключения... к нему идет два троса дергай за них по череди... если один из тросов тянется... то во дворе не сделаешь
    подергать сможешь?
    вот картинка
    на ней показано как выставить маятник в положение регулировки...
    Окуратно двигаешь маятник чуть вниз и находишь положение в котором получится утопить фиксатор а переводя его из вертикального положения в горизонтальное...
    и идешь щупать ручку... должна стоять и не дергаться если тросы живы если ходит влево -вправо свободно то трос оборван... если стоит тянешь пружинные зажимы на себя и фиксируешь их поворотом... далее в салоне поднимаешь кожух чехла ручки (он на защелках)... и видешь два отверстия их надо совместить и воткнуть сверло... далее отпускаешь фиксаторы тросов и вынимаешь сверло и стопор А...
    если тросы исправны- все идеально настроено
    Получено: 902
    Отправлено: 581
    FLYTs,
    спасибо. попробую..
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот из эльзы
    Название: 2015-12-20 18-38-17 Электронная справочная система по сервис.jpg
    Название: 2015-12-20 18-38-42 Электронная справочная система по сервис.jpg
    Название: 2015-12-20 18-39-06 Электронная справочная система по сервис.jpg
    Получено: 902
    Отправлено: 581
    FLYTs, спасибо. учтем.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 11:20
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:04
  3. Хлопок после длительной стоянки
    от maks22101985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 10:03
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  5. Закисли дорники после длительной стоянки
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 09:18
