| Получено: 13 Отправлено: 3 |
Где то был фотоотчет по замене заднего сальника акпп 4 motion. Сейчас не могу найти. Или кто подскажет как он меняется. И номерок. Спасибо.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
| Получено: 502 Отправлено: 173 |
А оно надо? этот вопрос я задавал себе года 3 назад. Не знаю как у вас, но если просто потеет то нех туда лезть, т.к. сальник стоил тогда ппц, снять/поставить акпп 6 и более тыс.+работа...Хотя если давит то придется.
PS мой 06A 103 171 A 3200 руб в экзисте, а тут 4 моушин....
Мне так думается что снимать коробку для замены сальника не обязательно.
WVWPD63B94E314001
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
Варианта два: 018409399B либо 01V409399A ... более чем уверен, что по факту первый.
Брать можно ZF, в оригинальной коробке он же..
При наличии ямы, все крайне не сложно. снял выхлоп, снял защиту, пометил положение кардана относительно фланца, раскрутил шесть болтов крепления кардана к фланцу, снял кардан, потом выкрутил болт крепления фланца, снял фланец, поменял сальник. Будешь ставить без оправки, потечет очень быстро..
Более чем... я бы сказал это глупо.
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
