Странный звук
    По умолчанию Странный звук
    https://docs.google.com/open?id=0B_R...dHhfZ2tPT1NZQQ - вот такой звук по утрам на холодную на хх при прогреве, спустя несколько мин сам пропадает, также пропадает если газу дать. В теплую погоду звука нет. Что это может быть? Машина в подписи.
    Если дать газу то периодичность звука меняется?
    Похоже на ролики и тд.
    Если дать газу звук пропадает, потом обороты падают до хх, потом 10 сек тихо и опять начинается но уже тише. Поэтому непонятно меняется он от оборотов или нет. И ролики вроде быстрее крутятся, звук чаще должен быть...
    в порядке версии не претендующей на правду от одного из мастеров - звук из-за заслонки в впускном коллекторе.
    а так, консенсус прогноз))) все будет хорошо и не стоит париться.))
    В общем звук пока не повторялся, все тихо и ровно работает. Странно. С чем было связано также не понял, но походу не с холодами т.к. заводил при -3 и звука не было. Продолжаю наблюдение
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Sten, будет звук, повторится и как раз с холодами.
    Видос удалил к сожалению, но год назад задавался аналогичным вопросом.
    да, что то такое читал.
    это верно
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Кстати, народ жалуется на этот звук даже на абсолютно новых машинах с пробегом 300-500 км. у кого такие же движки - и на шкодах и на VW
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    У меня бывает тоже подобное но явление секундное где то читал что связано с СО при этом звук сопровождается потряхиванием авто
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Ага, я уже узнавал, с каким то клапаном связано, дефектом не является, на очень многих движках такое, если не на всех, есть даже на новых авто с пробегом 500 км, в общем можно ездить.
    Pointer Аватар для 1velikon1
    Возможно ролик у меня так было
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    У меня такой звук с рождения. Появляется в процессе прогрева на хх при высокой влажности. Почему? ОД не смог ответить.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Не сумел послушать звук. Не получилось. Но из практики, не знаю поможет или нет... При заводке иногда появляется , сначала свистящий звук. Со временем,если не убрать его, то начнёт свитеть и скрипеть.Свист появляется из-за слабо натянутого ремня генератора. Ротор генератора, при выработке тока, очень сильно "сопротивляется". Поэтому на холодную, при заводке, будет пищать из-за проскальзования резины по металлическому шкиву. Потом прокрутится, смажется и пропадёт писк. Надо проверить натяжение ремня. Заодно и подшипники. Смазка не помешает. второе - Скрежет. Скорее всего, подшипники на замену. Некоторые "кулибины" ограничиваются смазкой. Типа ещё походят. Но это чревато выводом из строя всего генератора. Скрипеть могут и другие подшипники. Если есть гидроусилитель, помпа и т.д.
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
    В общем как мне объяснили это как то связано с продувом катализатора, клапан работает какой то. Смысл в том что движок на морозе работает на очень богатой смеси, она не вся сгорает и большая ее часть летит в катализатор. Далее по мере прогрева ката она начала бы там гореть и кату хана. Поэтому сделали какой то клапан (я не понял как это работает), который выдувает ее из ката (правда так и не понял куда, то ли обратно то ли в трубу). Если прислушаться, тот же самый звук идет из выхлопной трубы, т.е. система взаимосвязана.
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ну, не знаю, у меня такого нет, например
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Это только на CDAB движке как я понял, у тебя движок другой
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да они на 80% идентичны. Заслонки, привод точно, если не ошибаюсь.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
