| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Приветствую!!!
Суть проблемы в том, что температура ОЖ при включенном климате не поднимает выше 72 - 74 градусов. Делал замер по электроники двигателя и приборки, разница между ними 2-3 градуса. А вот когда выключаешь климу, то Т=84 - 86. При этом мной было замечено, что при включении климата, начинает вращаться второй вентилятор (тот что слева если стоять лицом к машине) при уличной температуре около 0 градусов. Если отключить климат контроль, соответственно вырубиться второй вентилятор и температура снова достигает 84 - 86 градусов. Ребят, подскажите пожалуйста, разве должен он включаться когда компрессор отключён и если нет, то где надо ковыряться чтоб сделать как нужно?
Заранее спасибо всем откликнувшимся на мою проблему!!!
P.S. Всё это происходит на Пассате пятого поколения
passat B5 - 1.6 - AHL - 1997 чёрный - чёрный
passat B6 - 2.0 - BVZ - 2006 графит - чёрный
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
старнник, Термостат поменяй....
, VAG COM
а разве в нём беда, без включения климата и соответственно второго вентилятора машина прогревается до рабочей температуры и не уменьшается при езде весь день
старнник, Ты спрашиваешь что нужно делать, или рассказываешь? Не хочешь - не меняй и плати за бензин...
, VAG COM
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
новый термостат и проблемы долой
VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Было похожее:
В городе все нормально, температурная стрелка стоит ровно посередине. Выезжаешь на трассу - температурная стрелка сползает на одно деление влево (типа недогрев).
Причина была ТЕРМОСТАТ. Поставил WAHLER и забыл.
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
в общем незнаю что и как, но сегодня весь день "танцевал" с машиной. проверял шланги от радиатора (верхний и нижний) без включения климата. 90 градусов верхний горячий, минут через 5-10 нижний начинает греться. Термостат рабочий. Включаю климат, секунд через 15 температура 70, чудеса ёпть. Меняю датчик ОЖ и о чудо, температура 90, включаю климу, температура 90, подсоединяю ВАСЮ, температура 88 по приборке, 91 по двигателю. В общем х.з. что и как, но после замены датчика ОЖ в тройнике всё good!!!
| Получено: 135 Отправлено: 642 |
Igor P, FLYTs, наверное вы меня вообще сьедите когда узнаете, что ликбез был платным![]()
Passat 3B5. Für Immer.
