Дрожание на "D" - Страница 2
    Донецк
    подскажите где можно купить крестовину и подвесной подшипник на b5+ variant 2001г 2.5 tdi 4 moution 6 ступ мех,
    Pointer Аватар для samgrison
    Samara
    Поменяны пердушки все на оригиналы, отремонтирован гидротрансформатор... Вибрация в D не ушла.
    B5+ AWM 5HP19 EZS 2001. Маслу не ест, ваще не ест.
    Polo Аватар для Fregl44
    хм, не помогло? Странно. Был уверен, что бублик всему виной (свой ещё не чинил, езжу так). Послежу.
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Вот думаю может быть от "суппортов" тормозные. ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    если виною бублик, то ремонт может и не помочь... часто после ремонта и появляется вибрация по причине класса оборудования на котором проводят ремонт бублика...
    в данной ситуации спасает новый бублик... не один такой случай знаю на разных авто... так же повышенная вибрация может иметь кучу других корней...
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    У меня вибрация появилась в свое время когда я поменял подушки двигателя на неоригинал.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Samara
    Да бросьте, что я не читал только когда собирал автомобиль данный. Все надо новое, абсолютно. Какие-то мифические зазоры и тепловые разницы, никакой конкретики и так любой форум. Я короб стреляющий пинающийся выплевывавший сальник - разобрал, помыл, поменял пару фриков со сталью и эти.. как они там редукторы.... забыл, вбил в насос другую втулку, промыл обслужил мозг ну и собрал родимку обратно - ездит. Но вибрация как была до так и после осталась.
    Я вот пока путем проб и ошибок выЯснил что у меня сильно трясет левую сторону автомобиля, както на нее больше передается тряски чтоли. Стойка амортизационная, верхние оба и задний нижний рычаг трясутся очень сильно... нижний передний просто ловит отголоски этой тряски... дабы не трястись в пробках подянл оборотики до 840 и пока так езжу, но всетаки выясняю.
    Вообще все собираюсь заехать на яму, попросить стажера посидеть в салоне почуствовать тряску на D а сам в это время снизу пошевелить все резиновые соединения (читай сайленблоки) короба, рычагов, подрамника. Подозреваю таки коробку, ее нутрянку там, но надо объективнее подходить к вопросу. Бубл ремонтировал просто для себя ибо понимаю чем грозит.
    Pointer Аватар для iiibotiii
    МОСКВА
    Присоединяюсь, аналогичная проблема. А у всех защита металлическая стоит на АКПП?
    Passat b5+/2002/АКПП/1.8 AWM
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    У меня да
    Вот и я с вибрацией пришел. Какого фига все проблемы зимой приходят?!
    Ладно, к делу. Вибрация на D, в других режимах не замечана. Включаю драйв,нога на тормозе, есть обычная вибрация небольшая которая должна быть. Когда отпускаю и еду - нет вибрации, тут всё как положено. Плохая вибрация появляется когда я плавно торможу, причем прям перед остановкой. Попытаюсь на пальцах объяснить)) машина замедляется, допустим скорость 5,4,3,2,1,остановка. Вибрация появляется как раз где-то в 5км/ч и слегка возрастает по приближению скорости к 0. Типа наростает. А когда машина останавливается , усилившаяся вибрация обрубается,и наступает обычная тикая вибрация которая должна быть.
    Я склоняюсь к передней подушке двс. Что скажете вы?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Мало подушку поменять, ее еще надо правильно отрегулировать при установке.....
    , VAG COM
    Samara
    Вот хоть стреляй меня, левая сторона морды в -20 трясется после запуска айда пошел, ажно отражатель фары бедняга прыгает. Да что такое в этом углу может так трясти емае.
    Псков
    а может вибрация при практически полной остановке авто от посадки оборотов движка? у меня тоже такое есть но я по таху вижу просадку в 50-100 об/мин, не парюсь по этому поводу....
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    может, через адаптацию подними обороты ХХ до 870, но зиму она самое то.....
    , VAG COM
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
