Печка греет - не греет / Антифриз
    Pointer Аватар для TequilaGank
    По умолчанию Печка греет - не греет / Антифриз
    Здравствуйте форумчане
    у меня пассат с двигателем ALT
    Недавно заменил двигатель на контрактный, после сборки начали заливать антифриз, залили порядка 7 литров
    в первое время антифирз еще немного уходил куда-то, не понятно куда но уровень падал
    ПРоехал уже порядка 200 км на новом двигателе, а печка до сих пор то греет то не греет
    ПРичем если стою в пробке она не греет, стоить только тронуться немного набрать скорости, ну как немного от 40 и выше я бы сказал, начинает греть
    Иногда температура на приборке поднимается выше 90, хотя на старом проблем с печками и температурами не было и температура ни разу не было выше 90 а тут иногда поднимается
    какие советы можете дать?
    ПРосьба ответы типо "ALT? готовь масло" оставить при себе
    Пассат Б5+ 2002 ALT 2.0
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    TequilaGank,
    Тебе в поиск - Развоздушить СО
    , VAG COM
    Pointer Аватар для УзБаКоЕнНыЙ
    Тюмень
    Помогите с проблемой не работает печка тоесть сам климат включается заслонки работают а вот из дефлекторов ноль не дует ни при минимуме ни при максимуме в чём может быть дело умер мотор?
    Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Отсутствует давление в системе охлаждения. после часового простоя, откручиваешь пробку вообще ни каких реакций. Может из за этого плохо греть печка. Патрубки с печки снимал продувается легко.Вариант либо из за давления , либо перегородка сломалась в отопителе. Просто хочу точно убедиться ,ну и тогда уж радиатор под замену. Заранее благодарен!!!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  1. AWT: Вытекает антифриз, не греет печка.
    от Slava_77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 20:52
  2. Печка греет-не греет... Не боян...
    от .Карел. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 20:46
  3. печка еле еле греет
    от Димон Кранодарский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 13:04
  4. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:07
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
