Политика, новости, комментарии 5 - Страница 725
  1. #14481
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    чтож мне теперь аватару менять на дивицу - чтоб не вычислили?
    Тебе не надо. И эта пойдет Шучу дружище, шучу. Смешливый сегодня такой
    ну антигравилет-то штука посерьезней водородной бомбы будет может тебе стоит попросить госохрану у Лукашенка?
    Антигравитатор, это отдельная тема. я про него еще никому не рассказывал. С охраной можно повременить, чтобы не привлекать внимания. Тут и так отбоя от разных бабулек нет....
  2. #14482
    Получено: 8,436
    Sten, ну конечно же...
    Вокзал Пекина оборудовали устройствами для распознавания лиц
    Страны: Китай
    5-02-2016, 16:05
    Железнодорожный вокзал Пекина внедрил технологию автоматического распознавания [КИТАЙСКИХ] лиц при входе."
    Китай внедряет биометрические банкоматы, которые распознают лица истинных владельцев карт
  3. #14483
    Чубук, ага, вот именно что вокзал где быстрый проводной интернет и стационарные камеры. А на мобильных устройствах такое будет нескоро, ну когда научатся как минимум 100 мбит по воздуху передавать через мобильные сети, а не WiFi AC как сейчас, и когда процессор смартфона будет работать примерно как современный многоядерный xeon или core i7
  4. #14484
    Получено: 8,436
    Купи уже себе iPhone с дактилоскопическим распознавателем хозяев.
    Обработать несколько кадров и посчитать сигнатуру лица вполне по силам мобилке.
    Чтобы передать сигнатуру толстого канала не надо.
    Как строить индексированные базы и работать с БигДата объяснять не надо?
    Вопрос в качестве снимков с разных ракурсов, хитрости алгоритмов и в итоге в ошибках первого и второго рода.
    Остальное дело техники.
  5. #14485
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от АЛЕКСАН_ДР Посмотреть сообщение
    Если что - я не просто так сказал, что это невозможно.
    Так, в двух словах попробую. Для того, чтобы это реализовать, надо тупо качать фотографии из разных соц сетей. Лицо каждого человека индивидуально, в том числе у многих близнецов. \Редкий случай, когда мамаша не различает своих близняжек. Особенности лица - расстояние между зрачками, длина носа относительно этого расстояния, шырина рта, губ........ Это все цифры, которые можно соответствующим образом закодировать. Собрать все, что есть в инторнете про этого человека. Присвоить фото имя этого цифрового кода с расширением ПНГ. Создать файл с инфой про него и назнчить ему имя КОД.db или txt. Забить эти файлы в облако. Марудное это дело, но... потом снял человека, по его лицу составил код (все это смарт сделать сможет), а потом в облаке надо найти по коду (имя) два файла. Фото и описание.
    Затратно - да, но реализовать можно. Главное, чтобы ПО смарта научить изменять ракус фото и просчитать параметры лица в относительных единицах. Хоть в пикселях.
    И не надо никаких толстых каналов. В смарте только фото, которое обрабатывается и на на выходе два имени файла. В облакке не надо сравнивать фото, а по этим именам найти найти два файла. И хранить в облаке фото с большим разрешением вовсе не обязательно. Фото можно найти по ссылке в файле с информацией.
    Да, создать такие базы дело трудоемкое. Три чудака может не один год пихали туда фото. Но смартфона вполне достаточно. Главная трудность научить смарт находить части лица - зрачки, нос.... и учитывать ракурс съемки. Ну, а если это фото на паспорт - все проще.
  6. #14486
    Сигнатура это очень расплывчатая вещь, будет отсев к примеру 90% людей, остальное надо анализировать по фото, и оно должно быть. Поэтому даже если ты обработаешь сигнатуру, еще не факт что сможешь найти человека. А вот обработку фото смартфон не сделает. Сигнатуру может но с натягом. В общем прежде чем это запустить нужна база всех фотографий
    Весб вопрос в ресурсах. 114 тб это 228 hdd по 1 тб в raid массиве + индекс ещё на 1/3 этой емкости Но это фигня, главное вручную все забить...
    Алгоритм там один - нейронная сеть. Ничего другое с таким не справится. Из этого и исходи
    Собирать кто будет? Это адова работа. И как быть если фотки плохого качества с сильным сжатием или на фотках кто-то другой
    Это нейросеть. На лет 10-15 можешь смело забыть
  7. #14487
    Получено: 8,436
    Наша НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА заработала.
    Компании РФ получат преференции за использование российских буровых
    СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Российские нефтегазовые компании, использующие отечественные буровые установки, получат преференции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    "Сейчас вводятся изменения в законодательство. Они устанавливают преференции для разработки лицензионных участков по добыче углеводородов при условии использования отечественных буровых установок", — сказал Рогозин на заседании морской коллегии при правительстве РФ в Севастополе.
    Это делается с целью загрузить российские судостроительные заводы, пояснил он.
    Аналогичным образом будет изменено законодательство по вылову водных биоресурсов, сказал Рогозин. Рыбаки получат возможность получения дополнительных квот на вылов биоресурсов при условии строительства рыбопромысловых судов на отечественных верфях."
  8. #14488
    Стрелка СТ распознант примерно 50-60% авто номеров в яркий солнечный день, а ты хочешь научить смартфон лица распознавать Максимум сфоткал на камеру, отправил фото куда следует и ждёшь несколько дней. А потом тебе на смартфон придёт ответ... если повезёт Но думаю вероятность 10-20% что удастся распознать даже по очень хорошим фото
  9. #14489
    Получено: 8,436
    Акстись. Нет таких ещё.
    Я тебе как старый распознаватель отметок от целей в ПВО ещё раз скажу.
    Распознавать легко. Современный смартфон - это суперкомпьютер
    Побороть ошибки распознавания первого (пропуск цели) и второго рода (ложная цель) сложно .
    Да, когда цифровых карт не было, тоже так думали, что высоты местности для расчёта радиолокационных полей руками надо вводить.
    Оказалось, что можно всё делать иначе (при развитой индустрии) .
    Сейчас смешно вспоминать.
    15:42, 7 декабря 2015
    Российская компания победила Google в распознавании лиц
  10. #14490
    Проблем нет, вопрос в вычислительных мощностях и в скорости работы индекса базы на 1 тб и более.
    Бог с тобой для анализа сигнатуры нужна нейросеть и это или анализ на смартфоне (что сомнительно) или на внешнем сервере (вопрос канала и загрузки)
    Слушай, ну тут со спутника все промерили и к координатам привязали. А тут в аккаунте куча фоток, это я, а это я с Васей. А Вася похож или брат. И кто системе объяснит что это разные люди?
  11. #14491
    Получено: 8,436
    Сообщение от Чубук
    Бог с тобой
    Избаловались вы.
    ФМС, например
  12. #14492
    Избаловались вы.
    Примерно Пентиум 4 с 1-3 ГБ не самого быстрого ОЗУ Суперкомпьютер Но WinXP говорят умудрялись запускать...
    ФМС, например
    Ну дык это ж ручная работа Все это море фоток должен лопатить человек, проставлять вручную сигнатуры, разделять людей. А если он с бодуна, или устал? Про победу росс. компании в распознавании лиц: гладко было на бумаге, но забыли про овраги... Система такая может быть создана и она будет работать. Но не на смартфонах. А вот крупный ВЦ ей не помешает...
  13. #14493
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я же писал, ПО отработает сигнатуру и присвоит ее в качестве имени фото. Сигнатуру предварительно обработает, приведет к нормированному виду.
  14. #14494
    Ок, а если на фото его друг Петя? Или он с друзьями? Или брат? Как ПО определит по фото, кто именно на нем изображен? (если аккаунт Васи, то это не значит что на фотках сам Вася) Это будет работать в случае если оцифровать фотки с разных ракурсов и привязать их к фио. Там распознавание высокое будет. Но с фотками из соцсетей где часто изображен неизвестно кто и в ужасном качестве и в разных ракурсах, это работать не будет. Надо все фото вбить вручную, написать кто есть кто (чтобы система точно знала что это Вася а не Петя) и вручную прописать сигнатуры. Работа адова, автоматизировать нельзя. Даже если система по фото сама сделает сигнатуру, ей надо вручную указать кто это Я делал такие штуки в свое время на нейросетях, знаю способы и алгоритмы, мне не нужно рассказывать как все круто работает Распил это обычный, работает в рафинированных условиях как и любое распознавание, в тч номеров авто.
    зы. Попробуй перед Стрелкой или другой камерой ехать не прямо а чуть вбок с превышением скорости, или маневрируя чуть вылезая в другую полосу, про штрафы можно будет забыть Я раньше так регулярно катался по Люблинке по А-поллсе, ни одного штрафа...
  15. #14495
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Сколько слоев? Какая активационная функция? Сколько нодов?
  16. #14496
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    прям вот еще и словами тебе спасибол напишу, а то лень было искать что-то подобное. а тут на блюдечке)))
    Главное не обновляйся по воздуху - тока с 4pda (прога изначально китайская, не руссифицированная).
    Не знаю что такое LBE Security Master, но вот буквально 20 минут назад в передаче Центральное телевиденье рассказали и показали как работает ПО для смартфона, разработанное неким М. Перлиным и его двумя подчиненными (фирма такая на троих). Если тайком сфотографировать жертву (смартфоном проще чем пальцем об....), и через считанные минуты все фото, которые жертва выкладывала в сети, персональные данные у него есть.
    Мошенник твой перлин. Эта функция давно известна - называется "гугл поиск по картинкам". Вот только одна проблема - нет у меня аккаунтов в соцсетях, инстаграмах и мордокнигах всяких. Даже аватарки на форуме нет.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #14497
    Зато фамилия-имя-отчество есть.
  18. #14498
    вспомнилось как один клоун операционную систему сделал, типа русская система и все такое, дифирамбы пели
    rgubaev,
    Sten,
    ded_491,
    Чубук, все банально просто, в фотке берется лицо, как максимальное пятно, делается несколько вариаций этого пятна, диференцируется по точкам и далее поиск по базам пятен (картинок)
    самое сложное собрать и сохранить дифернцыруемые шаблоны
    что собственно и есть гугл или яндекс картинки
    скорее всего эти детки просто сделали обычные вариатор картинок, несколько поисков по я/г картинкам и все
    а вы тут развернули полемику, как картинку в 3д объект конвертировать
  19. #14499
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,924
    23 апреля 2016, 23:37
    Киев грубо выдворяет из страны корреспондента российского телеканала
    Киев депортирует из страны корреспондента российского телеканала ВГТРК Дарью Григорову. По ее словам, задержание произошло на пограничном контроле. Девушку насильно отвели в специальную комнату, где выдали документ о депортации. Об этом сообщает портал «Русская весна».
    Журналиста Евгения Киселева депортируют из Украины, хоть он и готов «перегрызть за нее горло»
    В тексте этого документа значилось, что в течение ближайших пяти лет Григорова не имеет права въезжать на территорию Украины. Такое решение, якобы, приняла Служба безопасности Украины по Днепропетровской области.
    Сейчас девушка находится в аэропорту. Она ждет, когда ей разрешат вылететь на родину. Гостиницу представителю российских СМИ не предоставили. Пограничники заявили, что ночевать ей придется на скамейке. «Паспорт мне не вернули, обратного билета у меня тоже нет», — пояснила Григорова.
    Нынешний случай – отнюдь не первый. Два года назад в таком же положении оказалась съемочная группа ВГТРК во главе со специальным корреспондентом Александром Рогаткиным. Укрианские власти непрозрачно намекнули российским журналистам, что им нужно срочно уехать из страны.
    В том же году, после конфликта с Олегом Ляшко в Россию отправили Александра Балицкого. Лидер радикалов набросился на российского журналиста и обвинил его в сотрудничестве со спецслужбами. Изъяли Тогда же под горячую руку украинских силовиков попал сотрудник телеканала Russia Today британец Грэм Филлипс. Его задержали, а затем депортировали.
    23 апреля 2016, 23:15
    Жена Порошенко открыла в Киеве книжную выставку, где продают труды Гитлера
    Накануне жена президента Украины Марина Порошенко торжественно открыла в Киеве VI международный фестиваль «Книжковий арсенал». Среди прочих изданий, здесь активно продают выпущенные на Украине книги лидера нацистов Адольфа Гитлера.
    Об этом на своей странице в Facebook рассказала актриса Национального академического театра русской драмы Ольга Когут.
    Сегодня в Одесской области граждане побили "Азов"
    Очевидцы сообщают о взрыве и пожаре в метро в Вашингтоне
    МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На станции метро американской столицы прогремел взрыв, сообщают пользователи соцсетей.
    https://news.mail.ru/incident/25569107/?frommail=1
    КНДР выставила 300 систем залпового огня вдоль ДМЗ
    КНДР на севере демилитаризованной зоны выставила вдоль границы около 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальностью действия 40 км, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в военных кругах.
    https://news.mail.ru/politics/25569274/?frommail=1
    6 часов назад
    источник: Газета.Ру
    Польские ученые поняли, где нацисты спрятали Янтарную комнату
    Польские ученые заявили: они уверены, что нашли место, где нацисты могли спрятать Янтарную комнату, сообщает Daily Mail. По мнению исследователей, она может находиться на территории Варминьско-Мазурского воеводства, расположенного на севере Польши.
    https://news.mail.ru/society/25568917/?frommail=1
    Получено: 1,366
    Отправлено: 760
    Навеяло. Тут мысль шальная в голову пришла. А чего это наша прогрессивная обчественность, рукопожатные не вписались за разбанивание vaitek? Или, типа не из их стаи? Какие то двойные стандарты.
Страница 725 из 810 ПерваяПервая ... 225625675715723724725726727735775 ... ПоследняяПоследняя
  1. Политика, новости, комментарии, ч.4
    Ответов: 18127
  2. Ответов: 11335
  3. Политика: новости, комментарии, обсуждение -2
    Ответов: 15994
  4. Политика: новости, комментарии, обсуждение.
