Продам Двигатель AWT
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    По умолчанию Двигатель AWT
    Заменил себе двигатель, свой выставляю на продажу.
    Делал капиталку двигателя, с тех пор, на момент его демонтажа с машины, проехал 45т.км. Блок был расточен до первого ремонтного размера, заменены на новые: поршни (Autowelt 0,25), вкладыши коренные (Kolbenschmidt std), вкладыши шатунные (Kolbenschmidt), кольца поршневые (Kolbenschmidt). А так же шлифовка плоскостей блока и ГБЦ, с заменой соответствующих прокладок (VAG), и прочих сопутствующих сальников. Чуть позже заменен на новый масляный насос (VAG).
    А вот с ГБЦ ограничился заменой маслосъемных колпачков (Febi).
    Недоремонтированная ГБЦ и стала причиной последующей замены двигателя, он стал жрать масло. Чем сильнее его крутишь, тем больше ест. А незадолго до замены в одном из цилиндров потерялась пара очков компрессии. Предварительный диагноз — необходима замена направляющих клапанов, замена МСК, притирка клапанов. В целом не критично, ехало все как надо, можно было подливать масла и ездить дальше.
    Двигатель не раскидывал, как снял так и продаю. Хочу 35т.
    Update 30.03.16: как выяснилось, причиной резко повышенного расхода масла при отжигах была турбина.
Размер: 75.2 КбНазвание: IMG_20151021_181900.jpg
Размер: 84.1 КбНазвание: IMG_20151021_181614.jpg
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
    А если голову отдельно?
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    не хотелось бы конечно, но вообще вопрос цены.
    Цена?
    Как обстоят дела с РВ и их постели?
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от rdidenis80 Посмотреть сообщение
    Цена?
    в полцены двигателя
    там все нормально.
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Nixis Посмотреть сообщение
    там все нормально.
    другой ответ удивил бы
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Точно
    [QUOTE=Nixis;5211049]в полцены двигателя
    10 отдашь?
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    все что с двигателем не так, я расписал. обманывать одноклубников желания нет.
    последний раз 30 тыс.км. назад снималась клапанная крышка и поднимались распредвалы - все там нормально.
    10 отдашь?
    не, за 10 не готов.
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    все там нормально
    данные промеров микрометров в теме не заметил
    За 15 головка вся в сборе будет, гнц, цепь и т.п?
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Я просто читал о проблеме rdidenis80 в технической ветке, у него задиры на постелях распредвалов. У меня такого точно нет. Если кому хочется померить микрометром, милости прошу, двигатель стоит в теплом гараже, можно снять клапанную крышку и все померить
    Да, все что выше блока. Есть еще кое-что по мелочи по обвесу двигателя, если что не значительное, так могу докинуть.
    Гнц в каком состоянии, подуставший или как?
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    при холодном пуске с утра 2 сек потрещит и все. ошибок по нему никогда не было. визуально звездочки и цепь в порядке. цепь я не менял.
    А точно проблема с жором масла связана с головой, может быть что-то с поршневой не так? Я завтра со своим мастером посоветуюсь, может движку целиком заберу. На движку по цене подвинешься?
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    На 100% конечно можно будет сказать только разобрав. Но все косвенные признаки указывают на ГБЦ. Не так давно блок откапитален, вряд ли за 45тыс там могло что-то износиться. А вот ГБЦ я хотел даже отдельно поменять, но за адекватные деньги не нашел и поэтому решил поменять весь двигатель. Жаль пришлось отказаться от откапиталенного блока.
    По цене за весь двигатель подвинусь чуть-чуть.
    Если не секрет, какой двигатель воткнул?
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Такой же и воткнул ) Нашел очень живого донора, заявлен пробег 50т, и по всем признакам пробег действительно не большой.
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    в продаже
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    На правах АПа.
    Народ, вы что торгуетесь. Цены более чем адекватные.
    Я отдельно головку (правда в отличном состоянии) за 22 тысячи покупал недели три назад, а тут за 30 целиком двигатель.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Спасибо за поддержку
  1. влияние климат-контроля на двигатель (AWT)
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 14:27
  2. Замок багажника Универсал Passat 2001 двигатель AWT 1,8Т
    от Алесандро в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:23
  3. Двигатель AWT
    от GL_Diamond в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  5. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
