Давление масла.
    Pointer Аватар для misha2994
    По умолчанию Давление масла.
    Доброго времени суток. Вопрос такого порядка, ехал и вдруг загорелась лампочка давления масла, остановился и решил проверить уровень и он оказался в норме. Завел, на хх лампочка не загорается. Но заметил , что в моторе есть глухие стуки . Мотор проехал 450 км после замены колец. В цилиндрах почти нет выработки и поршня живые. Компенсаторы тоже не стучат. Завтра поеду замерять давление. Но предположительно , что может быть? Мотор 1.6 ANA
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    она и не загориться, только после 1,8-2 тыс оборотов
    P.S. замер давления срочно делай
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    А сеточку чистил когда движок разбирал? Тоже такая фигня была после сборки мотора, причина оказалась банальна, фишка с датчика давления слетела. Глянь ее для начала
    Москва, ЮЗАО
    Можт сам датчик кирдык, продавило, было так на AEB масло с него текло. Не знаю как у тебя датчик устроен, но подозреваю что так же.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Давление масла в норме, на холостую давит 2, и датчик заменил, все равно загорается, думаю может в проводке дело?
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Если такое давление на хорошо прогретой машине, то Посмотри провод на фишке датчика, он переламывается в месте входа в фишку, и соответственно контакт теряется
    Короче датчик всему причина, поставили рано утром датчик собрали, ничего не изменилось, потом решили прозвонить провода и фишку как ты и сказал, и на всякий случай вывернули снова датчик давления, посмотрели и он похоже оказался немного с браком или при установке повредили контакты, переделали , поставили и пока слава Богу работает)
    Pointer Аватар для ScrollLock
    Альметьевск
    Было такое,тоже подумал двигателю кирдык(
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
