| Получено: 13 Отправлено: 4 |
Приветствую всех,1-подскажите можно ли провести тест исполнителей данной акпп если да то как,2-пропал ручной режим,с 1 на 2 вторую включается далее не переключаются куда копать,3-появились пинки(на прогретую) с 1 на 2 бывает с 3 на 2 но редко если ехать с горки пинков нет,в горку соответственно появляются про диагностику не говорите был я у ОД "коробка пинается"--"хорошо,проверим" 2 часа проверяли "у вас всё в порядке поменяйте клапан адсорбера и будет вам счастье" поменял (купил бош от уаз патриот 500р) не помогло не знаю куда копать- начитался про жгут проводов в акпп где он находится? купил масло 10 банок mobil 3309,фильтр,прокладку-как поменять масло просто мысли бродят-может разъеденить магистраль между акпп и радиатором и с помощью тазовского бензонасоса прогнать масло(промыть акпп)-как вам такая мыСлЯ или просто канистру повыше и завести движку и пуЩяЙ коробас прогонит свежее масло по своим потрохам?ПОМОГИТЕ ССЫЛКАМИ итд итп
PS сильно не ругайте машина всего месяц у меня
PSS WVWZZZ3CZ6E165126
B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONICпродан
,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
Думаю замена масла едва ли поможет.
SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка![]()
Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
ARTUHA, дык это замена блока клапанов налицо! пробег сколько? за 150 перевалило?
Всех категорически поздравляю с праздниками,по поводу моего вопроса-масло заменил частично(не помогло) уже морально задушил жабу и почти раскололся на покупку нового гидроблока вытекают следующие вопросы 1- как устранить подтёки масла из разъёмов(оба протекают) без покупки новых 2- прийдётся ли снимать акпп для промывки или тупо Ещё раз поменять масло и поменять гидроблок(старое масло было темно темно малинового цвета,запаха гари не особо не чувствовалось) 3-отдать авто мастерам чтоб поменяли фрикционы ,сальники,итд итп + мой новый гидроблок
ARTUHA, хватит замены гидроблока и масла....разъемы на герметик
только грамотно чтоб на герметик посадили
