Давление масла после замены ГНЦ. AEB
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    По умолчанию Давление масла после замены ГНЦ. AEB
    Стучали у меня громко гидрики, замерял давление, оказалось в норме. Долго не думая, купил ГНЦ и начал менять.
    У нижнего каблука ГНЦ был люфт (пропускал). Из 20 гидриков 16 были продавлены!!! Я на них проехал 25т.км. как такое моет быть? Фирма Ina.
    Купил гидрики, собрал мотор. Стук пропал.. после длительной поездки загорается масленка на 1500-2000 оборотов, но гидрики не стучат. Решил вкрутить манометр и проехаться. как только загорелась масленка, посмотрел на манометр - на хх 0.5 бар!!! на 2к оборотов 1.2 бар!
    Давление было в норме до того как поменял ГНЦ и гидрики. Почему так произошло?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Неправильно изначально поставил диагноз....давление масла замеряют на очень горячем моторе...если мерял именно так изначально.то или датчик давления масла( у меня так было.после выкручивания помер) или просто совпало все
    Кстати когда низкое давление масла в башке гремит все...а ты пишешь.что все ок..смотри датчик вообщем
    Минск
    2 датчика подкидывал
    перепроверил, на самом деле гидрики застучали. на манометре было 0.5, гидрики замолкли на 0.8 бар, масленка горит. понятно, что капут насосу либо сетке, но не понятно почему давление резко упало после замены ГНЦ и гидриков???
  1. Греется и кипит после замены ГНЦ
    от piggas в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 08:41
  2. Низкое давление масла после ТО
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 09:58
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:06
  4. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
