Скачет стрелка тахометра(видео)
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    По умолчанию Скачет стрелка тахометра(видео)
    Приветствую всех.
    Вообщем проблема следующая стрелка тахометра скачет как ей вздумается:
    при этом двигатель работает ровно, происходит это как в движении, так и когда стоишь на месте.
    Появляется такая беда периодически. Иногда неделю езжу и все нормально, иногда каждый день. Если машину глушу в этот момент, то она потом какое то время не заводится, точнее заводится и тут же глохнет. Подключал ВАГКОМ-ошибок нет. Вопрос знатокам: че за фигня?!
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    ваг ком есть...?
    нужно в момент этих скаканий убедиться что в ЭБУД и приборке цифровые значения оборотов (в каналах измерений) прыгают аналогично. это хотя бы косвенно подтвердит отсутствие неисправности в механической части приборки.
    перебои в работе двигателя при этих скаканиях стрелки - есть ?
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    как раз в этот момент вагкома нет, точнее ноутбука нет!я думаю если была бы механика неисправна, это бы не влияло на запуск двигателя. Буду ловить момент с ноутбуком...
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    я упустил этот момент в первоначальном посте.
    да, с учетом всех вводных - на носу замена G28.
    подключение ваг-ком-а должно лишь подтвердить эту версию (в момент когда машина не заводится при прокрутке стартером, в поле оборотов будет что-то близкое к нулю...). ошибок неисправный G28 может не давать.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    а как его можно продиагностировать?
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 352
    Отправлено: 348
    Я тоже грешу на G28. Контак- неконтакт. Снять датчик, осмотреть его и контакты в фишке, в то время когда стрелка прыгает иимашина перестает заводится замерить сопротивление датчика и вагкомом глянуть показывает ли обороты в момент прокрутки стартером, должно показывать 220-280 оборотов колена. Ну или купить самый дешевый неоригинал, поездить, посмотреть.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    если оно так - то датчик неисправен (на условиях целостности проводки от датчика до ЭБУД).
    в приборку обороты дает ЭБУД по моторному CAN.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Так у него и лампочка круиз контроля мигает. Явно по питанию проблема, пропадает кратковременно. Сними приборку, разбери и проверь на качество контактов.
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    питанию чего ?
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Когалым
    Получено: 352
    Отправлено: 348
    А как объяснить то что машина не заводится после того?
    питанию чего ?
    Была у меня такая проблема только на АУДИХИ. Так же прыгала стрелка тахометра и лампочки моргали. Снял отнес ее электрику. Он ее разобрал пропаял, собрал и больше проблем не было.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    лампочка круиза моргает-как мне кажется это следствие поведения оборотов.
    подскажите пожалуйста номер этого датчика?
    Если вы включаете круиз. то он горит не зависимо ни от чего. Как он может зависеть от оборотов?
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    мозги "обрубают" круиз например? нет?
    Нет такого быть не может. Мозги не рулят круизом.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ну а почему тогда машина не заводится?, из за не исправности приборки?
    Так в приборке ключи прописаны. Так же пропадает питание и не заводиться.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ладно, будем посмотреть...
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=952 (до решения о покупке обязательна проверка ваг-ком-ом/проверка разъема-проводки).
    круиз как бэ - один из прописанных на уровне программы ЭБУД алгоритмов. программно активируется/дезактивируется он через кодирование ЭБУД.
    круиз в сути - и есть мозги.
    (и никаких лампочек в принципе у тебя на приборке не будет до тех пор, пока ты не активируешь круиз программно в ЭБУД).
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Мозги сами по себе не гасят лампочку круиза, не моргают ей и тем более не включат круиз сами по себе. А одновременное падение стрелки тахометра и потухание лампочки возможно только при потери напряжения. И такое же зеркальное включение в работу.
    2002, AWM, МКПП, Американец.
  1. Стрелка ТАХОМЕТРА гуляет на холостом ходу
    от Максим в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 15:22
  2. прыгает стрелка тахометра
    от brynet10 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 13:34
  3. плавает стрелка тахометра
    от dimedrol в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:31
  4. Плавающая стрелка тахометра..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 14:14
  5. Стрелка тахометра!
    от МаХ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:07
