После сброса ошибок не заводится.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    По умолчанию После сброса ошибок не заводится.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Всем привет,помогите кто что знает,пожалуйста,не знаю что делать. В общем вставил шнурок в разъем диагностики,повернул ключ зажигания не заводя машину-> прочитал ошибки и сбросил их ВАГ КОМОМ 311.12 покупал на нашем форуме у автоадаптер.ру -> повернул ключ в исходное(выключенное) положение. После этого машина НЕ ЗАВОДИТСЯ!Пищит магнитола, в задних дверях срабатывают замки. Магнитола просит код(его знаю он указан в родной книжке к машине,) С машиной сколько владею (3 года) не было никогда никаких проблем!Всегда заводилась в любую погоду. Возможно ли что аккум разрядился,из за того что ключ долго был повернут но машина не заводилась( около 30 минут).???
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если стартер не крутит, то вполне возможно акум на замену просится
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Svapa, аккумулятор сдох - 100%.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Igor P,
    floyd,
    благодарю, поменял аккумулятор все норм , еще с утра пришлось помучиться - вышел, машина с ключа не открылась, аккум видно вообще сдох , хорошо что багажник ключем открыл и все двери разблокировались, а то уже боялся мутить ченить придется
    вот только теперь вопрос возник. я читал что диагностику надо делать при повернутом ключе, я сделал - разрядился аккум (делал долго минут 30-40,изучал программу). Надо быстро все это производить при повернутом ключе,заводить или как быть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    На нормальном АКБ и исправном авто, хоть сутки играйся в дианоста, проблем не будет...
    , VAG COM
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Думаю, просто совпадение. Аккумулятор уже был на исдохе, а это включение зажигания было последней каплей. Люди вон на ночь забывают фары выключить, а машина с утра нормально заводится
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    WinterSunSet,
    fibonathi,
    Понял,буду смотреть, думаю совпадение и правда,с машиной вроде все впорядке,денег не жалею.
    Всем спасибо
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Svapa, почитать, сбросить ошибки и всё прочее можно и на работающей машине. При включенном зажигании только тест исполнителей делают или адаптацию ДЗ. Только для адаптации мотор до рабочей температуры прогреть нужно.
  1. Не разгоняется после сброса ошибок
    от Бородач в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 18:13
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 21:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 21:22
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:35
