Печка работает сама по себе.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    По умолчанию Печка работает сама по себе.
    Проблема вот в чем. Периодически перестает работать печка. Не реагирует вообще на регулятор скорости.
    А потом в какойто момент опять начинает работать. Что делать?Куда копать?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Кондер или климат? Скорей всего загвоздка в регуляторе или в блоке климата, если климатроник. Ошибок нет?
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    Печка или вентилятор? У меня пару лет назад была проблема летом. Еду, чувствую не дует вообще. Остановился, снял салонный фильтр. Длинной отверткой ткнул в крыльчатку заработало. Потом опять не дуло. Пока не разобрал и не смазал
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    У меня кондей. Не работает вентилятор... не крутиться ничего. При повороте регулятора ничего не происходит, а потом через мин 30 всё опять работает. От чего это зависит, понять не могу.
    От контакта, имхо.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    От контакта, имхо.
    В смысле? что разбирать? Регулятор?
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    один раз на 100ке была подобная история - контактные кольца местами протерлись до основания, из-за чего вентилятор не работал, когда щетки попадали на протертости. Отверткой или воздушным потоком крыльчатку прокрутишь - и все снова работает до следующей остановки.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Диагноз по телепону не ставят, поэтому надо искать проблемное место, которое может оказаться где угодно.
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    я бы начал с проверки мотора вентилятора
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Первым- то делом проверить подачу тока на электромотор. Это вообще- то логично.
    Если на моторчик ток подходит, но моторчик не работает, то понятно, что именно делать...
    Хотя если напряжение до моторчика не доходит, тоже понятно...
    И в принципе понимающему человеку для этого не надо запрашивать помощь зала...
    А не понимающему в электрику лучше не лезть, ибо чревато...
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    .Карел., - .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Пока не добрался до сто с это проблемой. Но заметил одну интересную особенность. Во первых
    Не работать печь стала чаще. Но теперь я заметилзаметил момент когда она начала включается.. Как только нормально поедешь, тоесть тапкумв пол и до 100.после этого Печь начинает работать. Как думаете, почему так?
    Вот только что, печь опять не включалась, я поддал газу и сразу заработала как надо...
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    от тряски щетки отлипают.в моторе отопителя.думаю дело в моторе.если щетки на исходе то контакт то есть то нет.
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    когда залипнет, подтолкни крыльчатку - если заработает, то выше все расписано уже
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я думаю даже не от тряски, а от движения встречного воздуха при:
    тапку в пол и до 100
    Крыльчатка отопителя проворачивается, щетки находят контакт и мотор начинает работать.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Во общем все проверили и нашли проблему.. Дело в моторе отопителя.. Включать оказывается есть еще один способ, под бардачку ударил и он заработал)))
    Заказал новый мотор.
    Всем спасибо.)
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    никакой особой сложности в поиске причины тут нету
    вынять блок регуляторов и померять тестером он или нет, если с блоком все ок то смотреть мотор.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:12
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 14:56
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 16:15
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 09:18
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
