Посоветуйте перфоратор 3.5-5дж. - Страница 2
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    будет ящики с тушлом перекладывать по уставу
    Ты хочешь чтоб этот рукожоп сломал мне банку тушенки
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    думаешь он сможет сломать железную банку?
    Лада седан баклажан + тубус
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Если не сломает то точно про@бёт
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    AXel_23, первый бери и не парься. Сам сейчас выбираю для дома и остановился на Bosch GBH 2-24 D, выбирал между макитой 2450 и хамером 800 премиумом. По хамерам типо копия боша только в эксплуатации жесткой через год перестает держать патрон и может сломаться еще что то, так по отзывам, кого прет и все норм пашет, не угадаешь короче.
    Вот хаммер 800 http://www.ulmart.ru/goods/490975?se...=&seoKeywords=
    http://www.eldorado.ru/cat/detail/71...96637588468001
    Это цена со скидкой а так лупили за него как и за бош по 6900
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    Понял. но у меня интерскол по характеристикам такой же. хочу к нему взять более мощный чтоб можно было бурить бетон или долбать то же перекрытие, стены
    wxw150,
    думаешь этот? http://www.220-volt.ru/catalog-78785...ammer-prt1500/
    меня изначально этот приколол, но потом попался по мощней
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    За хаммер наверное, выигрывает по силе удара, хотя второй по количеству ударов лучше . С ними что хреново в целом с перфораторами, что не поймешь какой больше нравится, когда у себя в квартире ремонт делал, штробил и сверлил все Kress 600 pse, прикольный аппарат, жалко с продажи сняли, потом брал еще макиту 2450 китайского производства, сверлил в бетоне дырок штук 40, понравился тоже в работе, а по отзывам последним они в кейсе все плавают в масле и браку много стало, для себя решил бош возьму. Качество у всех страдает сейчас. Вообще еще хорошие девольт типо 25123, его тоже рассматривал.
    Мне кажется что главная характеристика и показатель эффективности в перфораторе это частота ударов в минуту, а потом уже энергия удара. Судя по крессу:
    https://market.yandex.ru/compare.xml...7870656,962121
    Энергия удара 2.3 но он очень эффективен
    на маркете написано:
    Мощность и энергия удара
    От мощности зависит ударное воздействие на материал и, следовательно, характер выполняемых работ. Например, у модели мощностью 850 Вт энергия удара составляет 3,2 Дж – можно работать с кирпичом и мягким бетоном. Инструмент относится к легкому классу, его вес составляет всего 3-4 кг. Его применяют для создания небольших отверстий диаметром до 20 мм, например, при установке крепежа в стены во время монтажа подвесных потолков или гипсокартонных перегородок. Перфоратор мощностью в 1500 Вт с энергией удара в 18-20 Дж подходит для профессионального использования и способен разбивать твердые материалы: камень, бетон и т.д. Весит свыше 10 кг и относится к тяжелому классу. Рассчитан на выполнение крупных отверстий, например, под розетки, а также применяется при демонтажных работах, штроблении каналов, скалывании плитки.
    Стоит сказать отдельно о частоте удара и частоте вращения оснастки. Чем больше диаметр сверления, тем больше требуется сила удара. Однако ее увеличение возможно только за счет уменьшения частоты удара и связанной с ней скоростью вращения оснастки. Поэтому в мощных моделях разрушение материала происходит за счет большой силы ударного воздействия, при этом частота удара небольшая. В маломощных наоборот – сила удара невелика, а производительность обеспечивается за счет его высокой частоты.
    Значит все правильно я думал
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    wxw150, ты показываешь все перфы с горизонтальным расположением мотора. они слабы. я хочу с вертикальным
    пробовал долбить таким перекрытие или стену? я пробовал. можно долбать вечно
    речь не про просто дурку пробурить а про то что можно было долбать к херам. посмотри на перфы с креплением SDS max. чем больше сила удара тем меньше количество ударов но оно крушит в хлам
    так же и относится к тем что я показал. 5дж удар, ежу понятно что он не сможет делать 5т. ударов в минуту в отличии от перфа с 2.5 дж. и количество ударов не показатель
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    6,2 дж
    http://www.220-volt.ru/catalog-29213...ammer-prt1200/
    AXel_23, а вообще слишком много хочешь за 5 рублей, перефразировать не стал
    не то?
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    не то?
    ну если бы функция сверления была, то самое то. и соседей можно поза...ть точней целый дом
    почему 5? они были 7-7500, распродажа просто сейчас. ну и я же не ищи макиту с 4-5дж за 5000р
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Пробовал кресом Отбивал опалубку в комнате возле несущих колонн толщиной см4 которая осталась выше стяжки, веселое занятие, часа 3 ушло, зубило стало круглым и лопатка
    насчет горизонталок я и описывал какой будет эффективным в данном бюджете, понятно что с вертикальным это другой класс и по другому надо подбирать.
    да и в описании которое скидывал там все черным по белому написано по частоту ударов и силу, где важна где нет
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    Хорошо. скажи, вот есть лом весом 3 кг и лом весом 8кг. каким из них ты быстрей разломаешь булыжник с меньшей затратой времени и сил
  13. #33
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    ты чет не о том загоняешься Где я писал что с большей энергией хуже? Я сравнивал в другом классе и поправка что для этого класса играет роль частота ударов, для других играет роль СИЛА УДАРА.
  14. #34
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    вот не знаю как с ломом, но тут у родителей ремонт был, я как правильный сын затарился загодя долбодометром Бош профессиональной серии, какой точно смогу сказать только добравшись до гаража чутка попожжее, брал тут у клубня, новый в коробченке... короче - шикарная вроде бы вещь, но после работы с железобетоном пришлось руки лечить - отдача замучила - дикая боль в суставах, руки опухали за ночь, немели и пара пальцев так за полгода и не оклимались...
    можете кидать в меня камни - с дуру можно и ... сломать, но я вроде не хилый крендель и опыт ремонтов не один десяток, но вот выпендрился с мощным долбодометром и поплатился...
  15. #35
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Для свого класса эффективен по сравнению с аналогами с такой же энергией удара
    Romobile, по этому для железобетона важна встроенная система погашения удара или вибрации на рукоятке, так по моему называется. Знаю что на боше буква V в конце названия модели и значек на корпусе
  16. #36
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    ненене, там рукоятка с буфером, типа подвижная и типа с резинкой, я ж говорю струмент правильный, что-то типа http://www.bosch-professional.com/ru...r-14167-ocs-p/ но чутка иной, видимо предыдущего модельного года..
    проблема в том, что у меня тупо здоровья на такую игрушку не хватило...
  17. #37
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    у них это все есть
    http://www.220-volt.ru/catalog-15788...ll-th-rh-1600/
    http://www.220-volt.ru/catalog-15787...hell-rt-rh-32/
    Я у себя разбивал перекрытие перфом, не помню кто, макита или бошь. весит цука килограмм 10 умеет только долбать и рас.....ь все к хереНкам
    руки не болели как и все остальное
  18. #38
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Хорошо! а в моем случае видимо старость уже подкрадываться стала...
  19. #39
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... Абсолютно верно... если такой покупать для себя, то на всю жизнь хватит... там есть одно слабое место, но это актуально при круглосуточном использовании...
    ...было дело...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  20. #40
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Desss, слабым местом оказалось здоровье...
    Аппарат сказочный! отработал на отлично. Спасибо еще раз!
    сперва показалось что он слабенько как-то долбит, а это он по собственным весом в бетон как в масло... но отдача у него недетская...
    Использовал для быстрого изменения бетонного ландшафта в квартире и сверления коронкой дыр для подрозетников.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:04
  2. Посоветуйте плиз
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 14:57
  3. Посоветуйте TV автомобильную антенну
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 01:44
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
  5. посоветуйте плиз тормозную жижу...
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 12:32
