Грозят капиталкой, что скажете вы? - Страница 6
  1. #101
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Подшипник с одного конца глухой...
    Я ставлю не глухие, сквозные, поэтому нужна оправка.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #102
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так в колене глухая полость... Ладно лучше на маховик со сцепой погадай по фото... Сколько ему жить осталось
  3. #103
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Фотки плохие, не понятно ни хрена. А вообще с б\у это лотерея, Маховик не мыть, продуть от пыли, ее там много будет и протереть рабочую поверхность, покрутить подвижную часть, заметить сколько зубцов свободный ход имеет. На диске если углубления видны полностью на обоих поверхностях, то еще походит, если гдето стерлись в 0 то менять.
    Правильно, в пошипнике сквозное отверстие, наружняя обойма тонкая, а еще его утопить надо относительно торца колена, поэтому чтобы не поломать его и сделать все чотко и быстро я пользуюсь оправкой выточенной в размер. Про болт со старой втулкой тебе писал из ходя из того что оправки у тебя нет. Короче все аккуратно и не торопясь делай с применением спец инструмента, такого как голова
  4. #104
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    у автомата короче коленвал... по разным данным на 3-5 мм... так что тут выходит будет торчать на 2 мм примерно... при съеме маховика автоматного обнаружил два колечка стальных, одно между кв и маховиком, другое снаружи стояло "под шляпками болтов"... вот думаю раз колено короче, то может имеет смысл поставить под маховик это кольцо-прокладку... толщина 0,8 мм примерно
    у меня пришел такой подипник
    глянул бывают такие
  5. #105
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    такое кольцо?Название: Фото260.jpg
Размер: 192.3 Кбтолщина 1.2мм.себе без него поставил-вроде все гуд
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  6. #106
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Собственно, отпишусь. Заменили маслонасос, залили 10w-60, померяли давление, на холодную и на полностью прогретом на хх было нормальное, поехал, периодически и очень часто загоралась масленка(забивался от присосавшейся грязи). Залили в это масло промывочный концентрат Liqui Moly, прогнали 2 раза промывкой, потом залили опять 10w-60. Стала загораться намного меньше, а точнее на 500 километров раза 3-4 загорелась. Замеряли тогда давление, оно периодически пропадало, когда давали 2-3 т. оборотов.
    Сейчас поменяли масло, замеряли давление еще раз, все в норме! Промыли частично хотя бы. Сейчас откатаю еще 1000, потом сменю уже на 5w-40, попробую.
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  7. #107
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Nikita_36, а что, кронштейн масляного фильтра снимали?... маслоохладитель заменил?
    там большинство грязи которая вообще может быть в моторе... основная зараза это кокс из вкг ... имхо
  8. #108
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Ага, отлично, а как же. Распредвалы на 4-м цилиндре задраны, бугеля, такое впечатление, что бобры погрызли. На 5-40 переходить собрался, ню-ню. Башку снимать нужно. а не мыслоохладитель мыть. Да и ВКГ перед продажей перетряхивали, ага, так же как и все остальные работы по мотору - через пятую точку. Этому мотору поможет только спокойный и вдумчивый ремонт, терапевтические методики ему уже не помогут.
    А вот такие эксперименты уже без меня, ок? Мне очередной трупп на территории не нужен.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
  9. #109
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну так проблема найдена тогда... мыж -не вкугсе
  10. #110
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Фото не делал, но картина печальная. На данный момент машина катается, так как трупп на территории не нужен. Мой вердикт - башку в помойку, распредвалы - в помойку. Брать бу голову с живыми валами и постелями и вдумчиво делать rebuild. Машинка достаточно давно ездила с недостаточным давлением и на хрен пойми каком масле, что и привело к описаным выше спецэффектам.
  11. #111
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а я, между прочим, сразу предлагал сделать из этого роскошного автомобиля клумбу :-/
    имхуется мне существенно проще (- дешевле) будет поменять мотор в сборе и отдать животинку в заботливые руки. эксперименты с маслом, с учётом всех обстоятельств, эт как покойника фломастерами разрисовывать дабы придать ему жизнерадостный вид.
  12. #112
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    [отхлебнул кофе и затянулся свежей дозой никотина]
    Вот реально - пофиг.
  13. #113
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Правильно- она железная ей пофиг... Не фиг переживать... Пусть хозяин думает что делать... Если нужна чинит... Не нужна - добивает...
  14. #114
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Всему свое время... Голову ремонтировать и попутно доступные детали тоже тщательно проверять и заменять. Пока осталось время для собирания денежек.
  15. #115
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Супротек плескай, терять уже нечего, хоть посмотрим как он на трупах работает (если работает). Масштаб бесполезных трат на масло впечатляет конечно. Спрашивается зачем тему на форуме затевал если слушать не хотел?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  16. #116
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Скупой платит 8 раз_)))
    что касает этой штуки - она разной толщины и регулирует зазор для бублика на АКПП (кажись от плоскости блока до ведомого диска должно быть 24-26мм)
  17. #117
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не зря снял... Забита сетка сильно буду отмачивать...
    Ай, я бы купил новую. Тем более она не дорогая. И про колечко уплотн. не забудь.
    залили 10w-60
    куда такое вязкое масло... будет коксоваться, у тебя турбированый мотор, меняй на 5в40. А 10в60 как раз залили для получения большего давления масла...
  18. #118
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Не))) 10в60 пойдёт и для турбы.но только на пару гоночных треков.а так для гражданского мотора да ещё и в зиму эт конечно жесть
  19. #119
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Красивый мотор, красивая смерть.
  20. #120
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот увидите - нихрена ему не будет... пока валы не приварятся к башке из-за масляного голодания... а ее уже так и так покупать надо... главное до кучи коленвал и блок не запороть...
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 11:36
  2. немного ОФФ.Что скажете про ЖК телевизор Polar?
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 19:49
  3. Ионизатор в салон. Что скажете?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 17:46
  4. Что скажете о K&N воздушных фильтрах
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 08:40
  5. новый Passat. Что скажете?
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:08
