Слишком высокие холостые, ДВС AHL
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    По умолчанию Слишком высокие холостые, ДВС AHL
    Всем привет друзья! У товарища вот такая фигня происходит и вот такие ошибки выдал "Вася". Останавливаешься, выжимаешь сцепление, а обороты движка висят на 1300, затем вращаешь руль пару раз туда-сюда и всё в норме.. Затем проехал чуть и обороты снова 1300 на ХХ, крутанул руля и снова 800.
    Рулевую рейку пару тысяч км назад заменили на новую, в движке я сам лично заменил очень много всего, кроме колец, дросселя и лямбды.. Когда разбирал и чистил заслонку, вскрывал электрическую часть и там порядком подстёрты дорожки токопроводящие. ДМРВ только поставили новый. В общем я полагаю умерла заслонка? Как раз и ошибка висит про холостой ход.
    Спасибо)
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Вот видос и фото ошибок. По форсам ошибка из за сигналки корявой горит, не сотрёшь это. Уже ранее спрашивал Вас всех как то об этом!
    https://vimeo.com/146307956
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    после стирания-какие ошибки остались?
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Все, что отображены - те и есть постоянно.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    mastaflow, Разъем подключения мозгов в моторном отсеке в воде не плавает? Какое состояние у контактов? Ну и состояние катушки зажигание на предмет трещин?
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Воды там нет, я лично резинки и грязь удалил, на счёт контактов не смотрел, катушка зажигания старая была заменена на новую так же 2тыс км назад вместе с проводами и свечами.
    Старая катушка была с трещинами и пробивала.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Больше ни у кого нет вариантов? Лямбда мертвая на обороты может влиять?
    Рязань
    Косвенно может
    У меня было подобное, но без такого набора ошибок Останавливаешь авто обороты держит - потом падают.
    Причина была в отверстии на пластиковой хреновене шланга вакуумника (воздух подсасывало).
    По поводу ошибок на форсунках - смотрите проводку.
    Заслонку можно проверить тестером и понять мертвая или нет.
    VW Passat B5; 1,6 AHL; МКПП; 1997 г.в. - продан
    VW Passat B7; 1,8 CDAB; DSG 7; 2013 м.г.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Chechkov Посмотреть сообщение
    Косвенно может
    А что за отверстие вакуумника? Дело в том, что тормоза прокачать не получилось даже после третьего раза, будто воздух откуда-то попадает в трубки все равно.
    Может быть связано это как то?
    Сейчас тормоза перебраны мной и колодки новые совсем, а тормошит машина только после второго нажатия на педаль...
    Рязань
    так ездить опасно
    Была на форуме моя фотка с этим чудо отверстием. Попробую сегодня сделать еще одну и выложить, правда отверстия уже нет. Тормоза прокачивать надо в обязательном порядке.
    По теме: вчера снял фишку с датчика ДМРВ (с ним моя машина отказывается ехать), так вот симптомы проявляются как у тебя. Возможно у нас одна беда - ДМРВ. Только у тебя он, возможно и не работает (смотри проводку), а у меня выгорает из-за КЗ (буду смотреть проводку) или качества производителя (после оригинала уже второй за пол года).
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    так ездить опасно
    Наоборот ДМРВ мы только что заменили на BREMI и мотор стал работать наконец то так, как надо. Кроме оборотов этих
    Рязань
    Ищите подсос воздуха после датчика ДМРВ. Все трубки от впускного коллектора просматривайте. Пластиковую гофру посмотрите.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    mastaflow, дроссель наверное чудит Адаптацию делали?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Напряжение на моторном блоке глянь, лог по обоим потенциометрам дз сними плавное нажатие на вкл зажигании... будет что-то симметричное на графике похоже на Х... опресовку делаем, клапан адсорбера проверяем... можно просто трубку от него к мотору для теста глушануть и покататься... возможно подвисает в открытом положении на горячую... ну и есле это не поможет, найдем еще десяток мест которые глянуть стоит... трос газа заедает\перетянут, и тд и тп...
  1. пробема с ДВС AHL
    от 35aleks в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 10:11
  2. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
  4. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
