Устранил проблему?
Зы судя по тому, что пишешь ... Вообще не имеешь представления как это работает... А посему делай что говорят...
Да устранил, поменял термостат теперь с температурой все норм.
А как понять мотор сильно долго звенит?)
Датчики детонации фиксируют повышенный фон в цилиндрах некоторое время... И блок снижает загрузку... Это одна из вероятных причин почему с утра на холодную едет... А потом нет...
Ну с детонацией у меня все хороше, а перед снятием логов ошибки сбрасывались не однократно, самих ошибок то никаких не было, но с мультиМФА каждый день залазию ошибки смотреть и
Все равно нажимаю clear, даже если их нету)
Значит условие для снижения загрузки присутствует постоянно... Осталось его найти в списке...
Как найти то и в каком списке?)
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
чей чип![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
По логам же видно, с ретардами все в норме.
по логам видно что там какая-то глобальная засада... хотя на вскидку все параметры в норме...![]()
что-то рушит пределы загрузки... софт точно не правили?... после того как бар дуло?
смотри показания мап сенсора... датчик атмосферного давления... если его залило то может сильно резать загрузку... больше пока идей нет...
Не софт не трогал, поменял турбину, поехал через пару дней снимать логи и увидел такую фигню, и наблюдаю её уже 2 месяца, каждый день при
Езде слежу за надувом и запросом надеясь на чудо)
Мап сенсор и датчик атмосферного давления?) а где они находятся? Может попробовать их заменить на заведомо исправные?
А что именно по логам, какая засада?
В твоём блоке не знаю... Смотри фактор коррекции по высоте... В ваг ком по группам прогуляйся... Обычно в первых десяти где-то... Давно ваг ком для логов не юзал... Есть более быстрый логер... Если надо ссылку дам чуть позже... Но боюсь будет море вопросов... Сам датчик на гольфе может висеть на моторном щите или встроен в эбуд... Не знаю...
Ну давайте ссылку и инструкцию что и как снять, что бы вам понятней было. Я то вообще не волоку в этом.
| Получено: 55 Отправлено: 143 |
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
А у тебя вся эта хрень через CAN-шину работает?
Если так, то повесь эти яйца лучше в гараже на стену, эффекта больше будет.
Под такое давление нужно и ТВС соответствующую, иначе железу сделаешь трам-тарарам. Ты вообще чего хотел, чтоб машина лучше ехала?
Скорее - лямдамоделирование, это когда что-то происходит, но по факту ничего не меняется. Топер, с этим положением вещей как раз и столкнулся.
Ну за дурью, это надо ехать ко мне, приход гарантирую отменный, даже с давлением в 0,8...
Вот так всегда, всё как бэ в норме, а тачила сопли жуёт.
Вот угадай с трёх раз, какая?
Ну как же, а тубус?
Чудо зависть только от решительных мер, не предоставляемых конъюнктурой услуг - по разводу народонаселения.
За деньги можно всё заменить, если ты готов к этому.
Какая хрень через Кан шину работает?)
На столько вопросов ответили, может поможете решить мою проблему?
Почему запрос не соответствует тому что заложено в мозгах(чипе)?
Какие показания должны быть?)
И какой датчик и где он находится который меряет этот уровень над морем?)
Я готов принять любую полезную помощь которая мне бы помогла с моей проблемой)
Kilgor11Rus, кинь прошивку поглядеть... тогда идеи будут... как фактор коррекции по высоте поглядеть тебе написали... просто не всякий чип отличается от стока только калибровками... если там правили код и присутствуют зависимости нагрузки от каких либо иных параметров по желанию тюнера то мы никогда этого не найдем по логам...
точнее... если в софте присутствует модифицированный код (внесены изменения в алгоритмы софта) то поиск затруднен дизассемблированием дампа и последующем отслеживанием связей в ассемблере... думаю понятно, что это есть трудоемкий процесс...(и бесплатно это нафиг не надо никому) и проще залить сток для разборов полётов... а после ремонта прошится на зад...
как пример, для нормального программиста не составит особого труда написать код который будет понижать пределы загрузки по состоянию турбины... можно даже к давлению в шинах привязать (при наличии датчика) или к износу колодок![]()
Адрес почты давайте скину) сюда не хороше будет выкладывать)
Дак если сток залить назад, то проблем не будет, так как в стоке же 0.5 просит и дует сколько просит, вернее я так думаю что так и
Будет) 0.8 ведь щас просит и дует тоже 0.8)
Кстати автор чипа мне ещё отправил второй чип, сказал попробовать его, там убран ограничитель над уровенем моря. Как вариант попробовать залить и посмотреть в нем ли проблема.
ой не фактесли есть возможность залить сток и откатать логи то лучше это сделать... если сейчас рубит нагрузку, то и на стоке это будет видно...
А провода нету пока чип залить без уровня моря) второй раз китайцы обманули прислали провод с чипом СН340)) щас жду другой на 232 чипе)
Пока нету возможности залить) так что давайте посту скину чип)
