Маленький Запрашиваемый надув.
    Сыктывкар
    По умолчанию Маленький Запрашиваемый надув.
    Добрый день ребят.
    Я не совсем по адресу, так как машина у меня vw golf 4-1.8t(AUM).
    Но увидел тут в архиве похожую проблему и решил обратится за помощью сюда. Перелопатил кучу сайтов, форумов и даже зарубежных. Ответов не нашёл.
    Собственно перейдём к теме:
    Поставили чип на 1бар.
    Поехал снимать логи, просило 1бар но дуло 0.7-0.8 где то была дырочка в впуске. Пока забил на эту проблему и ездил так не наваливая.
    Потом умерла турбина, начался дикий свист.
    Заказал турбину жпгрупп, поставил, так же устранил утечки воздуха. Поехал снимать логи,
    А там запрашиваемое давление 0.8 вместо 1бара, подчеркну "ЗАПРАШИВАЕМОЕ" а не фактическое.
    Просит 0.8 и дует тоже 0.8.
    Почему такое маленькое запрашиваемое давление, раньше просило 1бар, а спустя пару месяцев и замены турбины начало просить 0.8?
    Я уже не знаю куда обратитсЯ. Выручайте.
    Логи в конце темы, потому что их все равно попросят отвечающие люди на мой вопрос)
    Всем спасибо.
    https://drive.google.com/open?id=0By...TY0YktlOHJJa00
    https://drive.google.com/open?id=0By...Ep6Ri1XQTFJTzA
    https://drive.google.com/open?id=0By...ThtdFRndEJERW8
    https://drive.google.com/open?id=0By...FlLM1E4clZuV1E
    VW Golf MK4 1.4 AHW 2003----> be SWAPED 1.8T AUM 2001г
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Kilgor11Rus, По твоим логам турбина и на запрос 1,8 отзывается адекватно. А вот как только турбина начинает дуть, коэффициент по первой лямде проседает до 0,6,т.е смесь слишком богатая.
    Или кривой чип или дыры после турбины...
    Я бы начал с опресовки, и качал бы не менее 1,8, поскольку именно при этом давлении и начинает сифонить.
    , VAG COM
    Сыктывкар
    Ну у меня только одна лямбда.
    Дак а почему запрос то маленький, ведь запрос начинается раньше чем турбина дуть начинает, тоесть когда я тапок в пол нажимаю запрос должен быть сразу.
    То что она отзывается нормально это да я вижу, но почему просит то мало.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    при таком давлегии опресовки сальники не повылетают?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Сыктывкар
    0.8 наверно имел ввиду)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Kilgor11Rus, Абсолютное 1,8
    относительное 0,8
    , VAG COM
    Сыктывкар
    Ну я же не буду туда задувать 1.8))
    Считаю что не в этом дело, нужно для начала найти причину маленького запроса.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Kilgor11Rus,
    1,8 это маленький?
    Еще раз
    Турбина начинает дуть соразмерно запросу - в связи с утечкой воздуха смесь начинает богатить - ну а дальше вступает в работу лямдарегулирование.
    С какого перепуга....
    В мозгах зашита карта с данными, в сотвествии с этой картой и работают мозги, им на твое сразу ....
    Kilgor11Rus,
    Если ты все знаешь сам, нахрена людей грузишь?
    Удачи.....
    , VAG COM
    Сыктывкар
    Без обид) я не очень понимаю в этом всем, по этому и предполагаю всякую чушь. Ещё раз сорри)
    А может быть лямбда умершая и показывает не правильно?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Kilgor11Rus, а если отложить ноутбук, забыть про ваг-ком и просто сесть и поехать. Есть какие-то проблемы с машиной?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Проблему ищут там, где она может быть, а не там где легче.
    Ioann,
    Динамика пропала, дури мало... По логам все видно...
    , VAG COM
    Сыктывкар
    Нету, но не дует она столько сколько надо из за этого нету той мощности
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Посмотрел логи... Предположу, что в нагрузка двигателя 114 гр. при полностью открытом дросселе составляет более 130% и не дает заявленного запроса... Такая нагрузка - то норма? Уверен, что при расчете запрашиваемого наддува участвует переменная "нагрузка двигателя", а здесь она явно больше 100%. Как по мне, то все, что больше 100% - уже перегрузка. Такое ощущение, что работает какая-то схема защиты мотора...
    Все ИМХО, т. к. не видел логов других 1,8Т. Поправьте, если заблуждаюсь...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Сыктывкар
    А можно как то исклбчить( отключить) лямбду и таким способом проверить, тоесть смесь не по ней же будет готовится?
    Не знаю, будем ждать ответа на твой вопрос у более опытных людей.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    1. скинуть ошибки по двигателю, если их даже нет.
    2 после чего снять лог 31 114 115
    3 и сообщить что в 32й после снятия логов
    опресовку сделать придётся рано или позно
    Сыктывкар
    В 32 группе 0.8% и -2.3%
    Про опоессовку знаю, сделаю, знать бы наверняка в этом ли дело)
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Про опрессовку знаю, сделаю, знать бы наверняка в этом ли дело)
    конечно сделаешь)))) иначе как быть уверенным что дыр нет))) но для начала см п.1 )
    неплохо.
    Сыктывкар
    Эти логи мои сняты и перед этим скинуты ошибки)
    Один знакомый говорит нету у меня богатой смеси, все нормально.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Делай опресовку... Потом сброс ошибок и повторно логи, если мотор сильно звенит какое то время ... То система снизит загрузку... Соответственно наддув и уоз сползёт на более безопасные значения, так же коррекция работает по температуре ож , температуре впуска... И Вирт модели температуры выхлопа для защиты железа...
    Снимая логи в режиме ограниченной загрузки явной картины не получить... Сброс ошибок обнулит все адаптации и заезд будет информативен...
    Сыктывкар
    Ну если смесь богатая, значит не хватает воздуха, она по идее тогда ещё больше воздуха должна просить. Или я не правильно понимаю все это?
    Кстати была проблема с термостатом, температура доходила и держалась 100-102 градуса. Но я ведь сбрасывал ошибки перед снятием логов.
    Щас зимой то логи особо не поснимаешь)
  1. Маленький отчет по ремонту
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:21
  2. маленький отчет по подвеске.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 15:52
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 15:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:47
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:30
