Перегорает ксенон?
    Латвия, Елгава
    По умолчанию Перегорает ксенон?
    ДД камрады, возник вопрос
    Еду домой сегодня вечером и после остановки стал моргать ксенон. Подъехал к дому и соответсвенно открывая машину загораются фары и лампочка разгораясь моргает. И вот вопрос перегорает лампочка или блок розжига?
    Вот так вот это выглядит
    https://youtu.be/h6zktmR-dy0
    А самое обидное что я менял лампочки в феврале. Как то мало отжили. А если менять то обе. А завтра и купить у нас негде чтобы заменить.
    Просто замена меня другой раз напрягает. Снимать бампер как то не охота.
    Ксенон оригинал
    VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Вроде так выглядит дохнущий блок...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    плюсану за блок
    Drive2
    Латвия, Елгава
    Да уж расстраивает это. Блок как то по дороже выходит. Кто нибудь знает номер блока? Есть вариант как то компом проверить? Надо делать. А покупать как то не то не охота. Если бы было дело 10ти минут замена. А тут надо время потратить
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    По идее, ошибку он при таком загорании не повесит. Можно попробовать махнуть блоки местами (они одинаковые), но снимать все равно придется.
    Латвия, Елгава
    Да мне кажется что легче все таки в таком случае лампочки местами поменять. Или ошибаюсь
    А при замене блока розжига его надо кодировать?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kbapk84, вроде кодировать не надо. А если дело в проводке, а не в блоке? Тогда замена лампочек ничего не даст. Тем более, что снять блок относительно снятия лампочки - 3 самореза дополнительно и все.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    учитывая, что для снятия лампочки нужно снять фару, то и блоки тоже можно проверить, перекинув местами
    Drive2
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Меняли 2 лампы, светили через раз, больше не светили...
    Поставили другие 2 - всё ОК уже пол года ! Что там с ними было, фиг знает. Внешне нормальные вроде. Не оригинал был, забыл уже что
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Латвия, Елгава
    Судя по всему нашёл причину. Оказалось что штекер который вставляется в лампочку немного слез. В результате лампочка то горела то нет. Вот вечером ещё поеду и проверю. Судя по всему не криминально. Но все же странно что контакт слез
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Может, был не до конца защелкнут?
    Латвия, Елгава
    Думаю до конца был защелкнут. Как никак с февраля катался и ок.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kbapk84,
  1. Купил ксенон.
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:13
  2. Нафиг КСЕНОН
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:41
  3. сегодня поставил ксенон:)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:52
  4. Как самому Установить Ксенон.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:00
  5. Как дешевле нарыть Ксенон
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 01:53
