Замена подушек безопасности Passat B5 (европа) - Страница 3
  1. #41
    г.Пермь
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Если ты про помехоподавляющий шунт то он везде одинаковый. Гугля по твоим номеркам выводит одну от авоськи 3 спицевую, второй от пасса. разница к клеммах на сигнал, и 5 проводке.
    На разборе нашел жгут от 4-ех спицевого руля, ошибка не ушла. Какое должно быть сопротивление этого разъема?
    VW Passat B5+ (европеец) 03 г. AWT, 1.8T 20V АКПП tiptronik.
  2. #42
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Не понял вопроса... разъемэбу 0,1 Ом, хлопушка не стрелянная вроде 20Ом, но проверять не надо, хлопнет
  3. #43
    г.Пермь
    Доброго времени суток! Вот этого разъема.Название: 29112015989.jpg
    На данный момент катаюсь без этого разъема. При установке нового разъема ошибку обязательно в блоке стирать или она потухнет сама?
  4. #44
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    всем привет, прогнал машину наконец на ошибки собственным шнурком. Показало
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    В инете вычитал что надо
    1) менять какое то кольцо в подушке руля или саму подушку
    2) как пишут наиболее вероятное и часто встречающееся - посмотреть разъемы ( отсоединить-присоединить,побрызгать вдшкой)
    По второму пункту 99% что разъем на стойке водительской двери, там где то есть этот разъем. Знает кто нибудь где он? В моей машине 6 подушек если что.
    И еще кто как думает, написано что подушка безопасности водителя, но теоретически разъем под сиденьем( он вроде к боковой относится) связан с подушкой водителя?Или если бы с ним были проблемы ошибка была бы другая?
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  5. #45
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    У разъёма в руле сопротивление отсутствует, это помехо подавляющий шунт. Его задача удрать помехи с подушки при нажатии на сигнал и в случае срабатывания сгладить его. Узнать его индуктивнность очень просто, достаточно посчитать витки, более глубоко думаю обывателу не нужно. Наличие его вызванно тем что в руле и только 2 провода, в отличии от всех остальных где идёт 3 провод выполняющий экран. На осталиных он тоже есть но в виде феромагнита.
  6. #46
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    99 % ошибок надо убирать только в ручную. Я пока только 2 ошибки знаю которые пропали сами были в АБС блоке.
  7. #47
    г.Пермь
    Poltos, Получается что при замене этого разъема надо стереть в блоке ошибку,почему тогда когда я поставил разъем от 4 спицевого руля значок на приборке моргнул и снова загорелся?
  8. #48
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    это нормально, снимите подушку вообще и он также моргнет.
    1 Неисправности:
    много раз убедился что пишут много чего и это не значит что у вас таже проблема.
    А проверяется цепочка легко, ставите перемычку на разьеме руля и если ошибка смениться на сопротивление слишком мало значит все ок работает. Если же небудет этой ошибки значит гдето есть обрыв, переставляет перемыяку на следующий разьем и так далее.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  9. #49
    г.Пермь
    значит придется от трех спицевого руля жгут покупать.
  10. #50
    Pointer Аватар для AngryGarry
    BURNS: Проблемы с разъемом жгута - мог просто контакт нарушиться и вылезла ошибка - сама без сброса не исчезнет - т.ч. надо сначала старый проверить - сбросить и посмотреть - появится ли снова. А по поводу мигания лампочки - это происходит в момент, когда приборка опрашивает блок АИРБЭГ - память на наличие ошибок.
    Svapa: "Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95" - это подушка в руле, ни каким образом не пересекается ни со стойками дверей и разъемами под сиденьем. Это боковые подушки - они в ошибках так и вылезают как боковые. Действительно надо посмотреть, снять поставить, подоткнуть разъемы на подушке руля и произвести сброс. Не сбросилось - идем к кольцу. По поводу такой ошибки - у меня такое же писалось на отстрелянной подушке и когда была снята полностью. Кстати - подушка руля снимается просто - берем плоскую не очень толстую, но не гнущуюся отвертку, поворачиваем руль на 90 градусов - сверху с обратной стороны появляется дырка - пихаем туда плавно до упора отвертку, прижимая ручку ближе к панельке приборов , уперлась - поднимаем ручку отвертки плавно вверх - там она цепляется за пружинку и отщелкивается подушка, потом на другой стороне то же самое.
    SPB - VW Passat Variant B5 2000 г.в. 1.8T ANB Climatronic 150hp MT (euro)
  11. #51
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Сначало схему прозвоните, потом уже на покупку проводов смотреть стоит.
  12. #52
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Схема разъёмов N95 такова: ЭБУ>5 пин передняя стойка, на клемной панельке>5 пин перед кольцами>5 пин за кольцами (в руле)>2 пин в подушку.
  13. #53
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    ...Отдельная тема как до нее добирались, но это позже в отчете.
    Будете делать отчёт, кинте ссыль добавлю и попросим модеров чтоб сделали фак по аирбэг
  14. #54
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    извиняюсь за тупость можно тыкнуть носом где это ? Читал что надо снимать "треугольную" панель
  15. #55
    г.Пермь
    Спасибо за совет! на старом проводок отпал и не припаять его обратно (не медный). меня мучает вопрос относительно того какой жгут приобрести.
    Руль трех спицный. На жгуте номер 1J0973605G,EXIST выдает номер по вину 1J0971584Н. По каталогу есть еще номер 1J0971584К.Мне нужна только та часть жгута которая подключается к подушке. Разница цен: 1J0971584H-2600р,а 1J0971584К-1500р.
    у одного ожидание 30 дн.
  16. #56
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Это возле педалей, под ручкой открывания капота. Там 2 жолтых разъёма, маленикий сбоку на подушки, и большой управляющий, еще в голубом 2 провода подходит неазначение не знаю но предположительно питание блока.
    нашёл у себя в личке Название: 4f6d3c2s-960.jpg
Размер: 83.3 КбНазвание: 56d4a22s-240.jpg
Размер: 21.8 КбНазвание: 63d4a22s-240.jpg
  17. #57
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Poltos, огромное спасибо,именно это и нужно, с работы приду гляну
  18. #58
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Poltos, хм у меня разъем другой, отрезал чтоль кто то..только желтый и белый провод.
  19. #59
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    проблема была в контактах в руле, терь все норм
  20. #60
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    так и нужно, с 2000г сменилась компоновка разьемов. У вас какраз 2000г.
  1. Замена подушек безопасности
    от Yamamitsu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:24
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 20:07
  3. замена ремня безопасности
    от Mikser в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 20:25
  4. Индикатор подушек безопасности.
    от shdimka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 17:54
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
