| Получено: 13 Отправлено: 63 |
привет всем..подскажите что за кнопка на правой стойке (между перед и зад дверью) нарисована машинка и внутри ее значек (как вайфай на телефоне)![]()
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
славик111, кнопка отключения сиги на срабытавание, если в салоне закрыли например сабаку
вот :
Штатная противоугонная система (присоответствующей комплектации) включает в себя иммобилизатор двигателя. В качестве дополнительного оборудования может устанавливаться противоугонная сигнализация.
Противоугонная сигнализация активируется при запирании автомобиля с брелока ДУ или аварийным ключом. Будучи активированной, противоугонная сигнализация срабатывает при:
• открывании одной из боковых дверей, капота или крышки багажника;
• включении зажигания;
• отпирании автомобиля механическим ключом;
• каком-либо движении в салоне (модели с датчиками объема);
• буксировке автомобиля с вывешенными колесами или погрузке его на эвакуатор (модели с защитой от буксировки);
• отцеплении прицепа;
• отключении аккумуляторной батареи.
При срабатывании аварийной сигнализации примерно на 30 секунд включаются звуковой сигнал и до 5 минут - указатели поворота. Если после выключения режима тревоги произойдет еще одно вскрытие охраняемых зон,
режим тревоги включится снова. Для выключения режима тревоги отоприте автомобиль с брелока ДУ или включите зажигание.
Иммобилизатор двигателя считывает код брелока, вставленного в замок зажигания и сравнивает этот код со своим внутренним кодом. При несовпадении кодов двигатель запустить не удастся.
Отключение датчиков объема
Датчики объема может потребоваться отключить, например, если на короткое время в салоне запертого автомобиля остаются домашние животные, чтобы не сработала противоугонная сигнализация.
Для отключения датчиков перед запиранием автомобиля выключите зажигание и нажмите на верхнюю часть
кнопки, расположенной на стойке двери,
7.1 Выключатель объемных датчиков (верхняя часть) и датчика наклона (нижняя часть)
встроенная в нее К/Л будет мигать, пока автомобиль не будет заперт. Заприте автомобиль. Датчики остаются выключенными до следующего запирания автомобиля.
Отключение датчика наклона
Датчик наклона следует отключить при погрузке автомобиля на эвакуатор, либо при буксировке автомобиля с вывешенными колесами. Для отключения датчика наклона перед запиранием автомобиля выключите зажигание и нажмите на верхнюю часть кнопки, расположенной на стойке двери (см. иллюстрацию 7.1), - встроенная в нее К/Л будет гореть, пока автомобиль не будет заперт. Заприте автомобиль. Датчики остаются выключенными до следующего запирания автомобиля.
Замечание: Если требуется отключить датчики объема и датчик наклона, первыми отключите датчики объема.
ladjak, ну тока хотел поумничать
славик111, ЗДЕСЬ обсуждали![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
сори, да на левой
понял..спасибо за инфуславик111, кнопка отключения сиги на срабытавание, если в салоне закрыли например сабаку
вот :
Замечание: Если требуется отключить датчики объема и датчик наклона, первыми отключите датчики объема.![]()
