Проблема с ИММО.
    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    Получено: 9
    По умолчанию Проблема с ИММО.
    Привет всем)))возникла такая проблема.на днях снимал приборку и перепаивал диоды подсветки, подключал ее на столе для проверки все работало.поставил в авто проверил все работает.через пару часов собрался съездить по делам, сел заводить а она заводится и глохнет через 2 секунды.потом присмотрелся что светится значок иммо и не гаснет а если и получится завести ее то значок иммо начинает часто мигать и двигатель работает не ровно.прочитал на ошибки вот что вылезло
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Кто что может подсказать???Заранее спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997. МКПП DCN. Климат.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нужно прописать заново колбы иммо в панель, если с катушкой иммо нет никаких курьезов после сборки.
    Воронеж
    Получено: 9
    Сегодня ехал и даже находу загорался значок мимо и приборка отрубалась потом опять включалась.что это за полтергейст?утром заметил по часам на приборе что на них 0.15 значит она отрубалась периодически сама всю ночь.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это уже другой расклад, "ключ" получается лишь часть общей картины...
    очевидно да, нужно снимать приборку и проверять весь хендмейд...
    Воронеж
    Получено: 9
    В перепайке накосячить не мог не первый год занимаюсь ремонтом электроники.она отрубается каждые примерно 15 минут когда стоит не заведеная.суду по часам.стоит ещё спутниковая сигналка автолокатор может она косячит?
    Воронеж
    Получено: 9
    Решил проблему)))Снял приборку посмотрел места пайки все аккуратно и без косяков, прозвонил катушку ИММО 23 Ома, все в порядке, потом решил посмотреть зеленый разъем за приборкой, разобрал подогнул контакты которые идут к ИММО и вставил назад - все заработало, на всякий случай подружил заново ЭБУ с приборкой и ключи переписал, сейчас вроде тьфу тьфу
  1. Проблема с ИММО!!!!
    от Falcon в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 23:24
  2. проблема с штатным иммо. не заводится.
    от Andrei111 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 13:38
  3. Проблема с ИММО (имхо), но может еще что. хелп!
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 14:57
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
