Троит дизель
    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    По умолчанию Троит дизель
    Доброго воемени суток.столкнулся с такой проблеммой, на холостых оборотах когда холодная и иногда на прогретом двигателе начял плохо работать мой дизель, как бутто троит и идёт детонация по кузову, плюс сизый и вонючий дим. Заметил что в этот момент расход виростает с 0.7л до 1.2л/ч но когда перед тем как завестись я просто включю зажигание несколько раз подрят , после этого заводиться нормально. Смотрел сегодня ваг комом и выбило проблеммы в первом цылиндре. В четверг поеду делать компресию.. на что ещо нужно смотреть ? К стати на трассе ведёт себя как обично. проблемма только когда заводиш двигатель .ПОМОГИТЕ КУДА КОПАТЬ всем спасибочки на улице +10 . Вчера проверял свечу накала первогоцилиндра(взял кусок медной проволки кинул на + и другим концом к свече , свечу не выкручевал но на конце заискрило, значит свеча рабочая?)
    пассат 2003г 1.9тди AVF
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Что в измерениях в 13 группе с первым цилиндром? Ошибки по мотору выложите для наглядности. Свечи накала разве нельзя прозвонить мультиметром?
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    испания г.мурсия
    Попробую сделать если смогу то обязательно выставлю. Просто здесь испанские мастера чють туповатыено если свеча щаискрила то. Так понимаю что рабочая а как мульметром проверять свечи?
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Свеча накала - это нагревательный элемент, имеющий свое сопротивление. Тестер ставится в режим измерения сопротивления, один щуп на электрод свечи, куда подключается провод, второй щуп - на массу. Если омметр показывает небольшое сопротивление (единицы Ом), то свеча норм, если "бесконечность" - значит свеча в обрыве. Но судя по искрению, свеча у вас в порядке.
    на улице +10
    При такой температуре он должны включаться?
    Сейчас почитал - можно свечи проверять и методом "на искру".
    Pointer Аватар для Vetter67
    Смоленск
    Какую ошибку выбило? Форсунку?
    испания г.мурсия
    Не знаю так сказал мастер. Завтра вечером опять посмотрю
    Смоленск
    если форсунку то может контакт плохой,у меня так было,сначала перепугался-думал на форсу попал,однако товарисч уговорил крышку клапанную снять и клемки подогнуть,сделал и все нормуль...
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    в первую очередь смотреть свечи накала! тестер должен показывать максимальное сопротивление в 8 Ом. если больше-в помойку! второе-заменить топливный фильтр или слить конденсат (воду). в треть-их солярка. в четвертых посмотреть внимательно что пишет vag-com насчет ошибок. скорострельные выводы не делайте
    испания г.мурсия
Размер: 232.7 Кбвот что сказал ваг ком
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    fonta, в лучшем случае- обрыв проводки, либо плохой контакт в разъеме форсунки.
    Надо посмотреть ВАГкомом в моторном контроллере 13 группа- показания коррекции по цилиндрам.
    Эта ошибка удаляется или постоянно висит?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Очередная подмена понятий, это вибрация - уж так и пиши.
    По всем признакам имеется очевидный крен в компрессии, и несколько в подряд циклов - накала свечей, элементарно облегчают пусковой режим дизеля.
    Такие проблемы можно считать неизбежными, когда мотор с завода эксплуатируется как есть по-умолчанию, то есть без каких либо - облегчающих его участь, ухищрений.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 775
    Просто здесь испанские мастера чють туповатые:
    Где же вы их находите то? Сколько знаю мастеров, все абсолютно адекватные, прекрасно знающие свое дело... По крайней мере, с таким простым мотором точно разберутся...
    Смотреть надо. Но, какие на 8ом? Сопротивление свечи должно быть от 0,8 до 1,2 ом.
    Это, скорее всего из-за мех части форсунки. Не из-за контактов.
    Попробовать поменять кольца на форсунках и поменять местами 1-ю и 2-ю...
    испания г.мурсия
    Завтра вечером на диагностику потом отпишусь
    Да но если проблемма в компресии , то должна была проявлятся постепенно, а здесь как то сразу.
    испания г.мурсия
    Разшифруйте пожалуста код ошибки.фото выше. Спасибо
    Смоленск
    Пропуск воспламенения, вбей в яндексе код и найдешь ссылку на этом форуме по ошибке, я б ссылку кинул но у меня менее 10 сообщений, поэтому сайт не дает.
    Пасик универсал AJM 1,9 TDI 115 сил АКПП
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    fonta, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
    В окошко поиска (Search) забиваешь код ошибки, нажимаешь "Go" и узнаешь об ошибке всё.
    Что, почему и как лечить.
    испания г.мурсия
    Сегодня проверил EGR ,свечи дачик м.р.в и поджал контакты на первой форсунке .ничего не изменилось. Завтра поеду проверять компресию. Куда дальше смотреть?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Завтра покажет.
    Смоленск
    если компрессия в норме будет смотри болт регулировки,бывает внутри,куда шток заходит,выработка,я попозже скину фото как не должно быть
    контакты нужно поджимать на всех форсах
    http://vag-codes.info/ вот ссылка на коды ошибок
    испания г.мурсия
    Заметил что если завожу на гарачую таже проблемма. Может это насос топливный?
  1. Дизель "троит"
    от delta_pro в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 09:59
  2. Троит дизель и горит ЕSР
    от karabaur в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 22:50
  3. троит дизель
    от QUICKSILVER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 02:57
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 16:01
  5. Победа проблемы "Дизель троит"
    от Jim в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 21:11
