Последствия обрыва ремня ГРМ
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    По умолчанию Последствия обрыва ремня ГРМ
    Всем привет.
    Ситуация следующая. Порвался ремень ГРМ, загнуло клапана. Необходим ремонт ГБЦ.
    Есть мнение, что после удара могут подзалечь маслосъемные/компрессионные кольца и в последствии двигатель может начать жрать масло. Есть у кого опыт в данном вопросе? Менять или не менять кольца?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Сомневаюсь, что такое возможно
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Возможно, если удар по поршню был возле края, может поджать верхнее компрессионное кольцо. Фотки поршней выложи.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Уфа
    Лучше замени сразу кольца. Все равно разбирать всё. Пробег какой?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Россия, г.Томск
    вряд ли такое может быть, смотря на каких оборота работал мотор в момент удара
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Если кольца не менять, то разбирать все не надо.
    Пробег какой?
    130 000
    Точно не знаю, но ехал не быстро
    Россия, г.Томск
    бошку все равно снимать, там глянешь близко ли к краю были удары, ну и поршня пошевели в сторону отпечатков клапанов, если кольца зажало либо они не будут шевелиться либо шевелиться будут но с большим зазором между гильзой и поршнем
    Россия, Уфа
    Голову снимать надо. А поддон снять на этой модели особых проблем нет. По-моему мнению кольца поменять не мешает. Но конечно осмотр много скажет.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 12:26
  2. Замена ремня ГРМ - последствия
    от z17atlet в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 08:08
  3. Последствия замены ремня ГРМ ?
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 12:45
  4. Последствия замены ремня ГРМ
    от BIG в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:18
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
