Неровно работает двигатель, падают обороты, глохнет, есть видео
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию Неровно работает двигатель, падают обороты, глохнет, есть видео
    Всем привет.
    В продолжение темы годом ранее https://passatworld.ru/showthread.php?t=216795
    Суть проблемы. При температуре меньше 0 начинается неровная работа двигателя.
    Провалы оборотов до 500, если в момент когда начинает глохнуть давишь газ - обороты не повышаются и бывает что наоборот глохнет.
    Также если резко нажать газ (когда обороты ХХ) то как бы провал происходит, обороты повышаются не сразу.
    PS: при плюсовых температурах при прогреве иногда поддергиет двигатель
    Свечи свежие. Катушки новые.
    Прикладываю видео (гофра глушителя под замену просится, не обращайте внимание ) )
    Расход топлива в норме. По городу 11-12 средний.
    По ошибкам только
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева.
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность. (обрыв я так понял)
    16804 - Система катализаторов: снижение эффективности.
    Ошибка 17524 возвращается при сбросе.
    С ЛЗ будем решать, но на пуск вроде как не должен влиять?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    лечите катализатор...и лямбду. С отключенными лямбда все тоже самое?
    Получено: 13
    я бы проверил датчик холостого хода и дросельную заслонку
    был такой трабл с заслонкой, поменял все норм стало
    а что это за зеленая пиктограмка светится на приборке?
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Почему проявляется только при минусовой температуре?
    Это понятно что нужно ошибки убирать. Как они связаны с работой двигателя? В моем случае не должны вроде влиять...
    Когда меняли гофру глушителя - соты ката были в порядке, не осопались
    Вы про Датчик в заслонке?
    которые только вместе с заслонкой меняется?
    Это круиз контроль ))
    Пока не проверял. Тк такое происходит при минусе. Пока у нас +1 -1, подстраивает только, до прогрева.
    Температуру ката нормальная.
    ЛЗ попробую отключить. Насколько я знаю матчасть, то при прогреве показания ЛЗ игнорируются
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    не исключайте факт коротыша по л.з.....что говорит при прогреве 15-16 группы?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр_KZN,
    По ошибкам только
    С такими ошибками - хорошо что вообще заводиться, первую лямду меняй, потом кумекать будешь.
    , VAG COM
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    17511 - не постоянная.
    в ошибке 17524 ничего серьезного нет, чтобы двигатель не заводился ))
    Завтра обязательно посмотрю.
    Такое поведение только если двигатель полностью остыл до минусовой температуры.
    Если с утра прогреешь, и в течении дня ездишь - такого не наблюдается...
    Будем диагностировать/менять лямбду. не думал что она может так влиять.
    Если копать глубже - почему такое поведение двигателя? ЛЗ врет и смесь неправильная?
    и почему только при минусовых
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    я почему и написал,что утром проверьте сразу 15-16 группу..на наличие пропусков,естественно они будут...посмотрите по каким цилиндрам.
    возможно и дело не в лямбде вообще.
    отсоедините утром лямбды,чтоб мотор ушел в аварию и смотрите группы...если все хорошо-решайте вопрос с лямбдами и каталиком
  1. не падают обороты
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:46
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:53
  4. Бастро падают обороты...
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 17:45
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
