на R не раскручивается двигатель
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Получено: 7
    По умолчанию на R не раскручивается двигатель
    Всем привет, у меня акпп 4-х ступка, когда я включаю R и пытаюсь преодолеть ступеньку в 5 см когда заезжаю в гараж задом из машины ( не пойму движок или коробка) появляется звук ( свист с каким-то бульканьем( точнее как звук при диарее)), и пропадает тяга, мотор не крутиться больше 1800 оборотов, и заехать в гараж не могу, этот глюк бывает часто. Ошибок нет. В чем может быть причина?
    1.8 ADR 1997 акпп
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    Ошибок нет по двигателю? Или по коробке? Может транс буксует?
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    тверь
    Получено: 7
    Ошибок нет, я уже писал, уровень масла акпп в норме, если транс буксовал то я бы смог раскрутить мотор и до отсечки, а так 1800 примерно предел, даже если в пол давить буду
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 13:55
  2. Проблема: двигатель не раскручивается
    от MOV в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 07:03
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
