Турбина в масле и дым под капотам
    Россия, г.Томск
    По умолчанию Турбина в масле и дым под капотам
    Добрый день, купил себе пассат 1997г AEB 1.8T беда в турбине, понять не чего не могу, гонит масло между центральной частью и горячей улиткой на фото 1 и сильно дымит, большой расход масла, но как только я затыкаю сапун (соединение с грибком на фото 2), то сразу все пропадает и масло перестает гнать, и выхлоп чистый, сколько не газуй. ВКГ всю чистил, клапана все менял, опрессовку делал, мотор не сапунит. Турбину снимал, возил в магазин на сравнение люфта - на моей чуток больше, примерно на 0.4 мм, т.е где-то мой люфт 1.2мм, крыльчатки за корпус не задевают, продольного люфта вообще нет. Помогите советом - где и чего рыть. в нашем городе никто толком немцами не занимается.Название: 20151108_145658.jpg
Размер: 70.3 КбНазвание: 20151108_145708.jpg
    Россия, г.Томск
    Не ужели здесь нет гуру по таким проблемам, помогите плиз. Запах именно от масла горелого которое давит из горячей улитки на фото 1, вопрос в чем причина почему слив масла из турбины не идет как надо.Глушу трубу на фото 2 в двс создается вакуум и все перестает, масло начинает норм сливаться. Перетрес уже все.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    могу несмело подразумевать на дыру во впуске или излишнее давление в поддоне.
    Россия, г.Томск
    и как это все проверить?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    давление в поддоне можно проверить измерением компрессии в цилиндрах т.к. только оттуда может быть излишнее давление. а дыру во впуске мыльным раствором на заведенной машине. неровность работы двигателя или пузырение говорит о излишней дыре
    Россия, г.Томск
    о мыльном растворе я не додумался завтра попробую все зделать
    А если мыльный раствор во в пуск засосет через какой не будь отверстие?
    СТО не верю VW PASSAT 1997 AEB 1.8T
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ничего страшного не произойдет. воду льют на впускной коллектор и ничего! у вас-же не дизель
    Россия, г.Томск
    Добрый вечер одноклубники, опять опресовал систему вгк и проделал все что советовали, измерил компрессию 1-13.3 ; 2-13,2 ; 3-13.5 ; 4-13,5. Мыльный раствор не чем не помог ни пузырей ни всасывания, вывод все герметично, излишнего давления в моторе нет. Проблема не решилась не проходите мимо не будьте равнодушными.Меня реально достал этот фашист, но победить его очень охота.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На ХХ пробка маслозаливная, если ее открутить должна прыгать, дальше поднимая обороты к 2000 должна присасаться. Косвено можно судить о исправности ВКГ.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, г.Томск
    Так оно и есть прыгает и присасывается, но ездить не возможно дымоган прет и из под капота и из глушака, и жер масла. Поэтому приходится затыкать сапун как на фото2 тогда дым пропадет как будто так и должно быть, при этом турбо задувает, но это неправельно не чего не должно быть заглушенным.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Турбина гонит масло в выпуск.
    Затруднен слив масла с турбины, шланг под металической оплеткой. Снять проверить на проходимость.
    Россия, г.Томск
    снимал проверял все нормально
    да в выпуск
  1. Турбина в масле и валит дым
    от iiyama в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 04:26
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 23:11
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  4. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 11:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
