Радиатор печки/система охлаждения, наболело.. - Страница 2
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    а у тебя шланги местами не поменяны случаем? у товарища была проблема именно в этом на берлинго.
    Не совсем понял какие трубки, которые со стороны подкапотного (там где фреон) или под торпедой к самому радиатору?
    ну и попробуй поездить вообще без крышки. если антифриз течет из печки все стекло будет в жирной пленке это помимо запаха.
    А разве он не полезет из расширительного бачка во время езды без крышки? У вас был такой опыт?
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    который к радиатору. фреон это испаритель. с открытой крышкой не должен потечь. система работает с малым давлением в отличии от японцев например
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    1,5 бар разве мало
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    После замены теплообменника и промывки системы катаюсь уже 5 лет. Нигде не течёт, датчик темп. в норме, только печка стала хуже греть. Больше никаких ужасов как описано выше.
    Зеленый металлик, немец
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    1,5 бар разве мало
    конечно мало. у японцев например 10
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Сколько? У них патрубки железные и на сварке что ли?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    у парня лансер был и даже в книге написано что 10. мы сами были в шоке. патрубки у них очень короткие и внутри металлическая пружина стоит, а от помпы до головки вообще металлическая труба идет. наверное поэтому и выдерживает.
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    А для чего им такое давление, интересно?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    хз.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Извини, но чушь пишешь или путаешь единицы измерения
    Ни радиаторы ни патрубки не выдержат такого давления.
    Мужики, дык как быть, стоит пробовать описанное выше?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dobruy,
    На своей не стоит. Задолбаешся подливать....
    , VAG COM
  13. #33
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    без крышки ездить-бред...чего только не насоветуют...
    во первых-крышка не только для того.чтоб не выливался антифриз...она держит давление.ПРИ КОТОРОМ температура закипания фреона выше.т.е без крышки можно закипеть при определенных условиях
    если уж захотите попробовать-то из крышки можно просто клапан вытащить и покататься...но эт не решение вопроса
    на японцах обычная система охлаждения.про 10 бар улыбнулоу меня были и японцы.крышки расширительного бачка на всех машинах имеют аварийный клапан от 1-1,5 б
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  14. #34
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    парни подскажите!!! Снимал маслянный радиатор. менял прокладку. не запомнил какой патрубок на какой штуцер подключается. Одел вроде правильно,но все же...есть схемка или еще че,чтоб проверить? там как бы два штуцера на обменике. верх и низ
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Чаба, масляный радиатор под №4. Разберёшься?
    Здесь под №5:
  16. #36
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    floyd если честно нет.точнее куда идут патрубки от обменика понятно.но не понятно на какой штуцер они одеты.вообщем сфоткаю свой обменик.может так пойму
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    если не мешают ни чему и не трутся, то разницы нет.
  18. #38
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Чаба, судя по картинке на верхний приходит с ДЗ, а с нижнего в помпу.
    А так да - без разницы там откуда идёт и куда уходит, масло всё равно охлаждать будет.
  19. #39
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Ни мешает,не трутся! наоборот с виду как по феншую.
    Ну там типо противохода и тд не будет?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Обычный радиатор, поэтому без разницы в какую сторону пойдет жидкость
  1. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 19:49
  2. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:20
  3. часто забивается радиатор печки
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 16:41
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 11:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
