Сказ от том как чистили коллектор на BMR и ремонтили проводку под капотом - Страница 2
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    чет у вас все такое засраное, у меня почище было..
    И вот она родимая ДЗ
    Сохранить в Альбом ЕГР
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Макс а че утя разъем на ДЗ в масле????
    Drive2
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Да вот такая беда. После промывки опять сопливит. Надо там наверное какую нибудь прокладку поменять..
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    МЕНЯТЬ ДЗ. прокладки не помогут, сам менял
    Drive2
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Так на CR ... CBAB, CBBB
    1 - Датчик температуры перед турбиной -G235
    2 - Датчик температуры на входе в сажевый ОГ3 -G495
    3 - Лямбда на сажевом -G39
    4 – Клапан управления геометрией турбины N75
    Вложение 153232 Вложение 153289
    Теперь вопрос: Какие номера у этих проводов??? Есть №916, 924, а также №940!)))Название: Разъёмы-G235--G495--G39- правильные.jpg
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Passat B6 Variant Посмотреть сообщение
    Какие номера проводов подсоединяются к этим разъемам???
    уточни вопрос???? не понял
    Drive2
    Отправлено: 27
    Есть провода, которые указал на фото, но номера на них стерты (916, 924 номера должны быть вот и интересуюсь что есть что). Соединяются они с разъемами №1 и №2 Название: 003.jpg
    Также имеется провод с №940, вот вопрос куда он должен встать???
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Никаких там проводов с отдельными номерами нет!
    Датчики идут с проводом и разъёмом..
    Вот например 03L906088AJ - датчик Т перед сажевым G495, сам датчик, провод и фишка.
    G235 (T перед турбиной) 03L906088AP
    Название: G235  03L906088AP.JPG
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Отправлено: 27
    Так вот смотри в картинку 979 что это тогда если не маркировка провода?Название: 03L906088AJ.JPG
    Просто у меня три провода висячих, в 2 из которых я разобрался ( на них маркировка 916 и 924), а вот 3 №940 никак не пойму откуда он. Он также коричневого цвета и плана как фишка G495, но откуда идет и с чем должен соединятся вопрос!
    П.С, П...сы СТОшники снимали и ставили двигатель не соединили все как следует. Мало того, сломали пару штуцеров на блоке...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ..... " Пилите Шура гири, они золотые...
    А вдруг они не золотые? -
    А какие же они по-вашему?!...
    Ильф и Петров, "Золотой телёнок"
    Я не знаю, что это за маркировка.. Уж точно не каталожный номер. Нет номеров с 3-мя цифрами !! Отдельно провода по каталогу нет, да и как его к датчику крепить ??
    P.S Может это какой-то условный номер изоляционной трубки.., фиг знает.
    Как выяснишь (если получится) - то напиши тут потом, что это за цифры?
    Вот по ETKA картинка..
    Отправлено: 27
    ОК, буду рыскать...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну иди по проводу... Еще коричневый - это фишка с датчтика Т газов за сажевым (на фото сажевого, что выше выкладывал видно), G648. Но он не в эту планку идёт, он внизу соединяется с проводом, справа.
    Вот он.. Но тут 943 номер..
    Название: G648 03L906088CE.JPG
  13. #33
    Отправлено: 27
    Спасибо! Скорее всего это он. Завтра гляну, может откапаю куда он ставится.
  14. #34
    Прокладка называется ДРОСЕЛЬНАЯ заслонка
  15. #35
    Отправлено: 27
    Все облазил сегодня так и не нашел куда он должен зайти... Раз 15 вспомнил СТО-шников)))) По поводу расшифровки тоже инфы пока нет в интернете.
  16. #36
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Passat B6 Variant, я тот разъем датчика что ПОСЛЕ сажевика тоже нифига из под капота не нашел.......он вроде в районе правого шруса где-то......
    а остальные разъемы все чотко как на фото
  17. #37
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    он именно у правого шруса и стоит, а потом по удленителю идет в место, где все остальные датчики соединяются, у себя менял, именно там его и находил.
  18. #38
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    на BMR у меня там его нет......
    на CBAB смотрю и сажевик не такой.....лямбда и датчик до сажевого "не там" вкручиваются как у BMR(вертикально сверху)
    подозреваю мож и после сажевого "что-то не так и не тамже".....
    zrm35, и вроде не должно там быть удлинителя.......мож наколхозили у тебя? не ты ли пЕсал что датчики верх/низ одинаковые? а они РАЗНЫЕ!!! верхний Г образный с коротеньким проводом.......нижний прямой с проводом под скобку как раз где-то внизу втыкается в отдельную фишку
    хоть разъемы оба и рыжие, сверху в планке только датчик ОГ до сажи на 200%
  19. #39
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    вот только этим и отличаются, т.к. когда я поставил заведомо исправный нижний на место неисправного верхнего, то ошибка и спиралька пропала, т.е. возможно показания передают в заданых пределах, но потом я все равно выкинул потроха сажевого. А нижний после сажевого соединяется именно в районе правого шруса, там фишка, провод от которой идет вверх в район соединения всех датчиков. Я там ничего не колхозил , да и до меня Женя, ака jzl, тоже, думаю туда не ползал.
  20. #40
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    zrm35, у меня первый слева точно от турбины(у него и проводок-то самый короткий).....второй датчик до сажевика, третий лямбда......а больше там места и нет (4ый не в планке, а рядом точно как на фотке подкапотного BMRа)
    причем разъемы поменять по порядку нельзя, длина проводов от датчиков до фишек тютелька-в тютельк
    я имел ввиду, что может ответный разъем после сажевика быть в РАЗНЫХ местах..........датчик-то я знаю что там есть и у меня железно
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 10:58
  3. OFF/2: О том, как я делал ОСАГО
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 17:54
  4. сага о том как задницу раскрошили.
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 10:19
  5. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 23:02
