иногда пропадает тяга при оборотах больше 3100
    По умолчанию иногда пропадает тяга при оборотах больше 3100
    почему, двигатель AFN,
    вот иногда, бывает что еду 3400-3500, если надо то и до 4000 раскрутить легко и обгоняет и потом бац, как будто что привязали сзади и обороты падают до 3100 - 3000 и не набираются, почему такое может быть?
    дмрв - диод
    фильтр - нулевого сопротивления
    егр - нет, ошибка висит
    от турбины трубы построены сечением 57мм
    с датчика н75 сброс выведен не в воздушный фильтр, а через фильррик маленький в атмосферу
    это бывает не всегда, но бывает, не приятно такое на трассе, когда скорость падает и потом трудно обгонять
    Лог сними 003-010-011.
    Скорее всего овербуст из-за клина геометрии.
    это как, такого я еще не знаю))))
    Поиск рулит. Как ты вообще переставлял мотор, собирал тачку и все делал не зная что такое логи и как их снимать?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а что ему могло помешать впихнуть невпихуемое?... логи то тут при чем?
    более скажу, я поменал прокладки на ТНВД, разобрав его не снимая с мотора и кувалдометром выставлял дозу солярки...
    а вася диагност у меня что бы после каких то сборок, стирать ошибки)))
    ну не касался я еще так глубоко в снятие логов, а потом и про чип посмотрим
  1. Появилось шипение при оборотах больше 1400
    от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 22:43
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 23:21
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 16:03
  4. при разгоне пропадает тяга
    от юра к в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:51
  5. Вой при оборотах 1000-2000
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 17:44
