Мощный шураповерт, какой выбрать?! - Страница 7
  1. #121
    В чем разница 10 В, 12 В, 18 В в шуруповертах.
    Момент (сила с которой он крутит) и длительность работы на одной зарядке (в меньшей степени). Например 18В легко загоняет толстенные длинные саморезы в дерево и сверлит металл. 10В это скорее электрическая отвертка т.к. что-то серьезное попросту не вкрутит.
    И ток 1,3 А/час, и 2 А/час.
    Это не ток а емкость аккумулятора (как в смартфонах, только там мАч). Больше емкость - дольше работает на одной зарядке. Ток там не указывается, указывается крутящий момент. Чем он выше тем с большей силой крутит шуруповерт. Чем выше напряжение тем выше крутящий момент.
    Вопрос 2......как открутить биту , если сильно затянулось.
    Ну как, просто брать и крутить руками изо всех сил. Или включить реверс, рукой держать патрон и крутить реверсом. Если очень сильно затянулось, обмотать патрон тряпкой, поставить переключатель реверса посерединке (у меня например в этом положении патрон блокируется) и крутить перекидным ключом, сильно не зажимая чтоб не сломать патрон.
  2. #122
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Откручивал - руку сорвал в момент в мазоль и лопнула.
  3. #123
    Ну в перчатках покрути, тряпкой там обмотай или ключом перекидным. А больше никак. Или зажать чемнить патрон и включить реверс, оно открутится за счет силы самого шуруповерта.
    ЗЫ. Вообще патрон не надо со всей дури затягивать, оно и так нормально держит. У меня например когда нормально затянуто начинаются щелчки. Вот до первого щелчка кручу и норм. А если со всей дури там 5-6 щелчков будет. Это специально сделано чтоб не перетягивать.
  4. #124
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    бывает во внутрь попадает стружка и всякая грязь и прихватывает внутри губки, тут либо патрон разбирать и чистить,либо патрон под замену.Закусивший патрон сложно раскрутить,дергать и на закручивание и откручивание,расшевелить вообщем.если удастся расшевелить то потом в вертикальном положении,патрон смотрит вниз,закручивать и раскручивать,как правило грязь вылетает из патрона
  5. #125
    WD-40 никто не отменял...
  6. #126
    у меня такого не было ни разу, внутри чисто все. Периодически смазываю его внутри.
  7. #127
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    не помогло
  8. #128
    не помогло
    вряд ли поможет. Я б туда масла налил жидкого (обычного моторного) далее легко постукивать по патрону и крутить рывками. Как открутишь смажь патрон маслом (если ранее этого не делал) и продуй воздухом. Больше не будет скорее всего так клинить.
  9. #129
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    ШурА...поверт сила, очень нужно выбрать!
  10. #130
    Сообщение от Чубук
    не помогло
    Нетарапися.
    Попробуй ещё попозже.
    И постукивание-покачивание, само-собой, как советуют.
  11. #131
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    Японамать, бестселлер вылез - выбор шуруповерта, до марта управиться должы
    Три пассата было...
  12. #132
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    Серёга, где Мондоро?
    я уже стучала в дверь, лежала на коврике, лаяла, мяукала, а ты всё не открываешь
  13. #133
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    а литий ионные аккумуляторы обсуждали?
  14. #134
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Это одно и тоже , если коротко -маркетинг.
    Видимо шур уже пожил достаточно и пора ему на покой.
    A 5 FL
  15. #135
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Бош 18 В 1,5 года с покупки.
  16. #136
    Получено: 2,238
    А что их обсуждать, они лучше, адназначна Есть один нюанс - при разряде шурик встает намертво. Я первый раз напугался, подумал сгорел.
    У меня Бош GSR1440-Li? 1.3 Aчас, 30/15 Нм. Для дачных работ вполне хватает. Года 3 ему.
  17. #137
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    твой просто в раю
  18. #138
    Получено: 2,238
    твой просто в раю
    Я его берегу Первый у меня подаренный Хаммер с магниевыми аккумами прослужил долго, сдохли аккумы, покупать их по 1000 х 2 шт. показалось дорого. Да и патрон разболтался, решил купить новый с литевыми аккумами. Просто звер для моих работ.
  19. #139
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    этож бош
    A 5 FL
  20. #140
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    адресом не ошиблась? У меня звонок есть зачем мяукать
    Три пассата было...
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Собираюсь приобрести B5! Какой выбрать?
    от aleksus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 15:44
  2. Какой выбрать оригинал?
    от MAYDAY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 07:39
  3. 2.0 fsi или 1.8 tsi какой выбрать ?
    от NikNik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 15:44
  4. Внешний HDD. Какой выбрать?
    от german в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 10:46
  5. Автокомпрессор, какой выбрать?
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 19:05
