Проблема с сцеплением.
    Краснодарский край
    По умолчанию Проблема с сцеплением.
    Всем добрый вечер! Нужна помощь, или совет. Поменял комплект сцепления на своем авто. Коробку установил, двигатель еще не запускал, решил проверить на месте как стала ходить педаль сцепления. И вот проблема... педаль не доходит до полика примерно треть хода, и упирается как будто в стену. Поставить диск другой стороной не получится, он не станет.Что я зделал неправильно? Стоял комплект Luk поставил SACHS.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цилиндру ничего там не мешает выжимать?
    Краснодарский край
    А что там может мешать? Я вот посмотрел старую корзину, так на ней лепестки больше выгнуты наружу, т.е. к выжимному подшипнику. Получается расстояние от лепестков до диска на новой корзине больше примерно в два раза... Получается при нажатии педали выжимной вжимает лепестки, и упирается в диск? Непонятно... комплект пробивается точно на мое авто.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Рабочий цилиндр сцепления снеми, и погляди ход педали, я так сделал бы
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А сцепление работает?пробовал ездить?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да если у него все работало,педаль то он не снимал,вот цилиндр снимал,да и вряд ли цилиндр.он же написал про лепестки что есть ощутимая разница
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Хорошо, предположим, карзинка не та....автор напиши номер, что было что стояло
    Не знаю как можно не то купить, а запчасти сам подбирал или гаврики магазинные?
    Краснодарский край
    Всем привет! Сейчас поставил Sachs 3000815001, а стоял Luk. Сказать номер старого комплекта не могу, прочитать негде.(корзина развалилась, диск затерт).Заказывал конечно в магазине, но по номеру проверял, на мой авто идет. Педаль я не трогал, поэтому думаю, она непричем, но на всякий случай сегодня посмотрю... Может сцепление регулировать надо, ход штока? Двигатель еще не запускал, боюсь новое сцепление ушатать...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Диски старый и новый одинаковые с пружинками?
    Сцепление не регулируется
    Если предположить что лепески корзины при выжиме упираются в диск, то тут несколько вариантов. корзина брак, диск толще чем надо, рабочий цилиндр не тот внутренний диаметр. Это все при условии правильной сборки, в том числе и вилка сцепления стоит на месте.
    Заведи мотор и по тихоньку пробуй нажать сцепление, включить передачу, тронутся. При условии что не будет посторонних звуков.
    Разобраться в проблеме сможешь только ты.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Краснодарский край
    Диски одинаковые, а вот корзины... На втором фото Луковская корзина, которая стояла. На первом фото корзина которую я поставил. (фото взял с инета, но разница очевидна). Разве должна быть такая разница?Название: 0294883089000072__22691.1414668789.480.480.jpg
Размер: 256.2 Кб Название: kor2.jpg
Размер: 99.3 Кб Номера напутали? Может дополнительные шайбы нужны под эту корзину?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Одно фото только отображается.
    Краснодарский край
    Я два фото вижу... Что то не так я сделал.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На фото все правильно. на первом сцепление собрано на маховике, на втором все разобрано.
    А ты что не заметил как лепески корзины вжимаются, когда прикручивал?
    Краснодарский край
    Да, дело не в том, что она прикручена. Я не нашел фото с нужным ракурсом... Насколько она вожмется? На 2-3 сантиметра? Я сразу не обратил внимания, потому,что моя корзина развалилась на части, подумал, что на новой так и должно быть. Больше ведь ничего не менялось, почему ход педали стал меньше?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На изношенном сцеплении лепестки торчат, расстояние до диска больше, поэтому ход педали был полным
    На новом, лепестки во гнулись, стали параллельно плоскости маховика, расстояние до диска уменьшилось
    Вывод. При правильной сборке и соответствии деталей, при отсутствии колхоза, проблема в приводе сцепления. Не правильное соотношение площадей сечения цилиндров, главного и рабочего. Как вариант. В практике такого не встречал.
    Ищи на цилиндрах номера и проверяй на соответствие.
    Краснодарский край
    Т.е. до меня, возможно, был заменен цилиндр сцепления? Завтра посмотрю цилиндры, хотя это маловероятно, что они "неправильные". А может быть на каких то моделях диск ставится наоборот, выпуклой частью к маховику?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Есть такие авто, но это не твой случай.
    Вот специально для тебя выдержка из Эльзы для твоего авто
    q монтажное положение у двухмассового маховика: Накладка диска сцепления должна прилегать к маховику
    q монтажное положение у обыкновенного маховика: Пружинная обойма обращена к нажимному диску
    В обоих случиях выпуклой стороной к коробке.
    Краснодарский край
    Здравствуйте! Вот прочитал на одном из сайтов: "...нельзя взять корзину или диск от лук и вкорячить на маховик валео..." Если это верно, то раз у меня была установлена корзина Luk, то значит соответственно и маховик у меня Luk. Получается на маховик Luk корзина Sachs не ставится? Фантастика, но другого объяснения я пока не нахожу.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Думаетс мне, что это очередная утка.... У меня вместо заводского Лука сечас стоит Сакс. А маховик родной, Луковский остался.
    Краснодарский край
    Добрый вечер всем! Сегодня снял новую корзину и диск. Основательно сравнил со старой корзиной. Расхождения есть но незначительные, с учетом износа старого комплекта. Похоже на то, что новая корзина сильно зажимается. Всвязи с этим нужен размер между местом, куда ложится диск, и местом крепления корзины. У кого есть возможность замерить, пожалуйста, помогите. Название: 0_6094b_9863baf6_XL.jpg
  1. Проблема со сцеплением
    от Faustetzky в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:03
  2. Комплексная проблема со сцеплением
    от Xameleon в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 23:39
  3. Проблема со сцеплением
    от echoz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 11:29
  4. Проблема со сцеплением
    от Алпамыс в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:23
  5. проблема с сцеплением! помогите пож-та!!!
    от Accelerator в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 17:46
