Снятие левого привода МКПП. Фотоотчёт
    Костанай
    По умолчанию Снятие левого привода МКПП. Фотоотчёт
    Хочу поменять сальник левого вала на МКПП Passat b5+. Вопрос знатокам можно ли открутить внутренний шрус от флянца и подвинуть его в торону чтобы снять уже потом флянец. P/S не охота просто откручивать наружнюю гранату и рулевой наконечник от поворотного кулака. Заранее спасибо.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Открутить его точно можно, причем даже сверху, отодвинув расширительный бачок. Только придется руку полностью просунуть с трещеткой в образовавшееся отверстие и орудовать там наощупь - проверено. Насчет отодвинуть в сторону, чтобы снять фланец МКПП - точно не знаю, не делал...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    можно.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Лучше привод снять( лишних две гайки и один болт открутить ), место много все будет удобно ,что бы фланец снимать.
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На механике левый привод вытаскивается свободно, откручивать только ступичный болт и внутрений шрус, больше ни чего не надо
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Костанай
    Вообщем поменял я сальник и решил сделать фото отчёт так как не нашёл темы как на механике менять сальник привода.
Размер: 153.4 КбНазвание: 20151029_112600.jpg
    вот он виновник торжества
    срываем головкой на 24, снимаем колесо. домкратим. у меня не было многогранной штучки чтоб открутить внутренний шрус от флянца, было принято решение снимать привод целиком
Размер: 137.3 КбНазвание: 20151029_113812.jpg
    откручиваем рулевой наконечник.
    болт гранаты
    откручиваем рычаги
    вынимаем гранату отводим в сторону кулак, лезем под машину захватив с собой монтажку
    поддеваем, тут нужно немного покряхтеть, туго выходила
    вышла, снимаем привод и убираем в сторону
    вот он сучёныш, я его этой же монтажкой выковырял. польётся масло, выбежит грамм 300. Обратите внимание как сидит сальник на картинке!!!
    сальник купил FIBI 15195. Ставим. тут внимание надо уделить чтобы сальник не утопить сильно в посадочное место, там нет выступа чтобы сальник упёрся. я его пальцами потихоньку посадил от края где то ещё на 4 мм во внутрь как на картинке выше
    Название: 20151029_114613 — копия.jpg
    ставим обратно привод, тут бить по гранате не рекомендую, лучше по этим болтам через деревянную проставку. Дальше ставим рычаги, рулевой, закручиваем и сё. Масло буду доливать в сервисе оригинальное, пусть они мучаются откручивать заливную пробку
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Просто так монтировкой? Ничего не откручивая (из коробки)?
    Зеленый металлик, немец
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    он сидит на стопорном кольце, как шрус наружний. способов достать куча.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Понятно.
    Костанай
    Ребятки скажите пожалуйста можно ли ездить если в коробке меньше нормы на грамм 200-300 не больше? просто масло придёт через 7 дней а двигаться надо. по городу а не по трассе. в день по км 30
    Ещё бы про замену пыльников отчётец глянуть
    Костанай
    Сплюнь, они у меня в норме
    Нивапрос!
  1. Сальник левого привода ШРУС
    от Yerbol в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:40
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 22:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 17:13
  4. Снятие фланцев на МКПП
    от gulin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 23:42
  5. Срочно нужен мануал на снятие МКПП на AEB
    от chergio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 20:24
