| Получено: 2 Отправлено: 7 |
Добрый день. Коротко о проблеме: на дисплее(верхней её части) не горит часть которая вещает, что сейчас на магнитоле радио(и какая частота) или CD или кассета играет. Раньше думал проблема в магнитоле или CD ченджере- не дают сигнала на приборку, но недавно на разборке были куплены эти два девайса и проблема не ушла. Пиксели в данной части экрана рабочие( тестили ваг-комом). Понимаю дело в проводке. Подскажите, может кто сталкивался, где может быть слабое место и можно ли вынув магнитолу и CD со своих мест как-то рукой где подлезть? Уж очень не хочется всю торпеду снимать...
Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
дык а дата-разъём то 6-ти пиновый сзади на магнитолу - вставлен в неё ?Добрый день. Коротко о проблеме: на дисплее(верхней её части) не горит часть которая вещает, что сейчас на магнитоле радио(и какая частота) или CD или кассета играет. Раньше думал проблема в магнитоле или CD ченджере- не дают сигнала на приборку, но недавно на разборке были куплены эти два девайса и проблема не ушла. Пиксели в данной части экрана рабочие( тестили ваг-комом). Понимаю дело в проводке. Подскажите, может кто сталкивался, где может быть слабое место и можно ли вынув магнитолу и CD со своих мест как-то рукой где подлезть? Уж очень не хочется всю торпеду снимать...
разъем зеленого цвета. стыкуется в ряд с синим и желтым (они на чейнджер и телепон).
магнитолла штатная же...?
если разъем воткнут - нужно просто будет прозвонить пины между колодкой и приборкой.
всё вставлено! На старой магнитоле ещё эта поломка произошла, всё работало, потом вдруг на дисплее осталась гореть радиоволна 105.1 и что я не переключал отображалось только это. Потом, через время, для чего-то(что-то ремонтировали) отсоединили аккумулятор и когда его подключили эта часть дисплея перестала отображать (видеть) магнитолу, просто тёмненький прямоугольничек. Напоминаю, пиксели светят этой части экрана, когда горит заправка и прочие оповещения всевозможных датчиков.
нужно прозванивать пины зеленой колодки до приборки.
передача данных идёт с 9-ого пина (https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5158546 ) до 31-ого пина в зеленом разъёме приборки (поиском найдёшь порядок пинов).
30-ый и 32-ой пин зеленого разъёма приборки так же должны звониться с разъёмом на балалайку (8--30,9--31,10--32).
если пины на обеих колодках звонятся в этом порядке - с проводкой проблем гарантированно нет...
енот,спасибо! Буду искать. Решу проблему, отпишусь. P.S. магнитола штатная Gamma 5
