Продам защиту АКБ с крышкой на пассат
    По умолчанию Продам защиту АКБ с крышкой на пассат
Размер: 188.6 КбПродам защиту АКБ с крышкой на пассат, на мой б5 не стало скорее всего от б5+ или напильник в помощь. 2000, пересыл в регионы есть, тел 892о7172674
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    А что именно не становиться?
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Бачок жидкости тормозной и пластик над салонным фильтром разные
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Странно но у меня на плюсовом Б5 отверстие под бачок прямоугольное.
    у меня надо делать пропил под препление крышки салонного фильтра, так по идее все нормально станет, пилить не захотел, хотя умельцы ставят как родную, бачек тормозухи у меня круглый, и кожух заказывал с круглой дыркой
    Polo Аватар для vwagon
    Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    а где находится сие чудо? я б забрал.
    b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
    В Курске, отправлю транспортной компанией в любой город или передам через знакомых
    Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    спасибо я откажусь пожалуй в виду того, что деталь + доставка = что я у себя приобрету
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Да чет вообще не понятно от какого это автомобиля... Походу таки вообще не от пассата это чудо!!! Разве что от ауди а4! Так что тут пили не пили - ерунда какая то. Это я как владелец такой штуки от пассата B5+ говорю... Она и по форме не такая..
    1.8T 02, AWM
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Вот у меня такая на 5+
    Не у всех б5 и б5+ одинаковые тормозные бачки или крепления воздушных фильтров. Эти детали от пассата, для знатаков, которые думают что это от баклажана, сейчас кину фотки с артикулами
Размер: 159.3 КбНазвание: 1917962820.jpg
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    ставил себе подобный девайс.крышку с салонного фильтра выкинул(из за нее не входит)и одна стенка у бачка тормозухи задевала,нагрел феном защиту и все встало на места.так что не торопись отдавать а попробуй все же поставить-штука нужная,грязи меньше в отсеке
    а эти защиты двух видов.под круглый бачок и под прямоугольный!
    P.S.там еще ресничку пластиковую у лобовика надо менять на рестайловую,которая на трапецию.вот номер-3B1819415EB41
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Чтоб поставить его на б5 надо не только крышку салонного фильтра убрать, но и сам корпус салонного фильтра менять, ставить с дугой как на б5+ над фильтром, иначе вся вода которая просочилась между лобовым и пластиком над трапецией будет стекать на фильтр, далее в салон. Кстати и пластик над трапецией тоже надо будет менять. Его проще поставить на б5+, в случае если прямоугольный бачок, то подпиливать.
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Ерунду не говорите:у меня такая защита установлена и крышка штатная над фильтром тоже стоит
    Рожденный в СССР
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    На б5 поставил без беределок?
    Хм... Как?
    Вот на б5+ есть спец паз для этой пластмасски
    А вот та самая дуга на корпусе фильтра про которую я вышел писал
    А вот б5 дорестайл, без пазов. Паза нет.
    Как ставили ? Покажите я думаю людям будет интересно
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Накладку дворников тоже нужно ставить от б+,там нет этого уголка(красная стрелка) и ничего не мешает(завтра фотки покажу).
    Рожденный в СССР
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Как и обещал:
    Установлено на моем Б5
    Рожденный в СССР
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Как и обещал:
    Ну вот совсем другое дело
    Курск
    Еще в продаже?? Кинь номерок в личку, подьеду померить. Если все ок то заберу, с виду один к 1 му, как у меня. А то у меня с трещиной давно хотел заменить.
    passat b 5.5. 1,8t(AWT) АКПП. Не Америка (серый) - седан
    passat b 5.5. 1.9 TDI (AVB) АКПП. Не Америка (белый) сарай - ghjlfy
    passat b 5.5. 1,8t(AWM) АКПП. Америка (черный) - седан - продан
    номер в тексте объявления
  1. продам защиту и подрадиаторную балку пассат в5+
    от Алексей 62 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 15:30
  2. продам защиту двигателя на пассат b5
    от macksimyss в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 18:01
  3. Продам(Самара) две правые двери на Пассат
    от sacos в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 15:49
  4. Продам Продам или поменяю на 4*4 Пассат В6 TSI АКПП 2008г. Хайлайн
    от Артём12 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 20:20
  5. куплю защиту картера на В-5 Пассат 2003 г. в Киеве
    от Олег 40ИН в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 23:46
