расход на хх оборотах
    москва
    По умолчанию расход на хх оборотах
    народ подскажите что может быть. расход на холостых оборотах скачет 1.1 1.4 1.6 что может быть???
    Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    подсос воздуха в коллектор в первую очередь... а так куча проблемм... 032-я группа о чем говорит?
    москва
    не смотрел
    FLYTs, скажи пожалуйста и печка дует не оч горячим воздухом
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Завоздушена система, термостат...
    москва
    sanyoua, а как развоздушить ???
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Передними колесами заедь на пригорок так, чтобы морда оказалась задраной, и газани хорошенько несколько раз. Должно помочь.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    москва
    Юрий karp0ff, ок попробую
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Газовать надо стоя на месте, забыл сказать))
    москва
    FLYTs, сегодня проверил 32 группу показало вот чтоВложение 152648
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    роман112, где-то дырочка.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Так можешь:
    - Открутить шланг системы охлаждения на теплообменнике и потянуть его назад так, чтобы вентиляционное отверстие в шланге системы охлаждения (стрелка) не было закрыто соединительным штуцером.
    - Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга системы охлаждения.
    - Задвинуть шланг системы охлаждения на соединительный штуцер и закрутить.
    - Закрыть расширительный бачок
    - Установить переключатель отопителя на максимальную мощность обогрева
    - Завести двигатель и примерно 3 минуты поддерживать частоту вращения двигателя на 2000 оборотах в минуту
    - Затем дать двигателю вращаться на холостом ходу до тех пор, пока нижний шланг охлаждающей жидкости не станет горячим в районе радиатора.
    - Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить. При прогретом до рабочей температуры двигателе уровень охлаждающей жидкости должен быть у маркировки max, при холодном двигателе - между маркировкой max и min.
    Интересно, а почему ты подумал, что дырочка. Норма 32 группы -10+10. Думаешь погрешность в виде-1,7 указывает именно на пропуск?
    Думаю что дело в высоком давлении топлива и еще может быть ДМРВ скоро придет конец.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    выше пяти по модулю - повод для внимания...
    - 11.7.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Я для себя считаю погрешность +-2, остальное уже проблема(по опыту)
    Не суть важно дырочка это или расходомер или насос или или... проблема есть, её надо устранять.
    Ну это верно. Соглашусь!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    роман112, давай так... проблема у тебя... решить ее надо тебе...
    так вот чтобы сделать аборт по фотографии надо:
    1 -е подключить комп...
    2-е найти в группах расход воздуха, обороты, угол дз, уоз, температуру ож, 31-ю группу, напряжение... снять лог всего этого дела когда скачет расход
    3-e Указать значения из 032, и 091-й 4-е поле на хх, выложить список ошибок по мотору... написать что делалось в машине до появления проблемы...
    4-е если есть проблемы в движении снять логи 003/114/115 и 003/020/031
    если есть желание разобраться то юзать поиск на форуме... если нет, то тупо в сервис отдать или тому кто знает как это работает
    а это... в уравнении с несколькими десятками переменных решения не имеет
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 01:23
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 09:19
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 17:31
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
