| Получено: 3 Отправлено: 14 |
Всем привет!
Недавно меня рулевые и делал развал, на котором выставили руль в правильное положение. Так и ездил, пока не заметил, что руль начинает менять положение вправо, при прямолинейном движении авто. Причем машину никуда не ведет и т.п., просто постепенно сдвигается положение руля. Сейчас уже почти до 1/4 дошло. Проехал всего 7000км. В ямы и т.п. не попадал. Просто постепенно уходит руль...
Из-за чего такое может быть?
Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
может машина боком начинает ехать? попроси кого нибудь сзади за тобой проехать чтоб посмотрели как машина идет,если криво то смотреть сайлентблоки на передних рычагах и задней балке.На машинах с рессорами такое бывает,когда центральный болт рессор срезает и смещается одна сторона заднего моста,но на "наших" немцах сайлентблокиесли конечно машина не конструктор и кузов не собирали из нескольких частей
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Ага, завтра попрошу проехать за мной кого нибудь.может машина боком начинает ехать? попроси кого нибудь сзади за тобой проехать чтоб посмотрели как машина идет,если криво то смотреть сайлентблоки на передних рычагах и задней балке.На машинах с рессорами такое бывает,когда центральный болт рессор срезает и смещается одна сторона заднего моста,но на "наших" немцах сайлентблоки если конечно машина не конструктор и кузов не собирали из нескольких частей
Передняя подвеска вся новая у меня, недавно менял. Задние сайленты тож смотрели, целые были. Машина не конструктор, у меня есть фоты карфакса. Два года уже катаюсь, проблем таких не было никогда...в основном по мотору только. Но тут на форуме подсказывали и я все исправлял сам.
iiyama, ну раз кузов целый,то предметный осмотр сайлентов,увод пошел не сразу а через какое то время,где то пошла геометрия ,я бы осматривал все и переднюю балку(рычаги,подрамник) и заднюю,точки крепления балки -сайлентблоки
когда на волге гонял у меня планка руля уходила,но после удара,на 110 поймал волну,один конец передней балки сместился на 5мм в точках крепления и пробило муфту безопасности,но там не заморачивался,руль переставил в таком виде и продал![]()
ОК. Завтра займусь...
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
iiyama, Алгоритм процедуры следующий.
Вворачиваем в рейку ремболт под конус в положении прямо.
Руль соотв должен стоять ровно прямо.
Меняем наконечники и добиваемся положения колес -прямо- на стенде с соотв углами.
По другому - кривой геморой.
, VAG COM
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5179491
проверить рулевую рейку на нулевое положение,но у ТС
можно и давление в шинах проверить![]()
| Получено: 49 Отправлено: 125 |
было подобное, грешил на тяги, сменить не успел - авто погиб![]()
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
вело машину вправо... и не просто - а на 50 метров пробега метра 2 сходил... сход-развал почти ровный - только на левом колесе кастор на пару угловых минут за норму выходил (правое колесо на 5 мм назад по сравнению с левым), но по словам мастера - это не причина. на зимней - тож самое. на новой летней - опять тоже самое... проверил подрамник - криво стоял - выровнял... разница в касторе - реально пара миллиметров, а тянет так же... просто взял, и выкрутил левый наконечник на 8 граней, а правый закрутил. проехал по трассе - идеально (крутил по одной грани и проверял каждый раз). проверил на стенде - попал в тютю ))) кастор вываливается на одну минуту, но едет теперь идеально и руль стоит ровно! кривой кастор - результат аварии старой, подрамник новый...
А из-за умерших передних стоек может такое быть?
У меня тоже самое, только руль в другую сторону ушел. Поменял резину с дисками на зимнюю, руль встал на свое место
А да руль стало уводить после муторной (первый раз делал) замены пыльника наружнего шруса.
Passat b5 1.8t anb 99г.wvwzzz3bzxp485913
iiyama, При неисправностях передней подвески, ловить углы дело глупое и дорогое.
, VAG COM
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
Колеса местами менять не пробовал?
Нет, не пробовал. Но неужели из-за этого может быть?
| Получено: 15 Отправлено: 10 |
VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён, чесен , пуглив
- почти шизик
по жизни , но гений в науке
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
