Ошибка p0012 - как победить?
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    По умолчанию Ошибка p0012 - как победить?
    Парни всем привет! Буквально на днях выскочила ошибка p0012, сбрасываю, после второго запуска опять появляется! Машинка работает так же как и прежде! Что с ошибкой что без нее, ни каких изменений, машинка летает! Месяца два назад менял грм на ней, и сальник распреда менял, все ставил как надо, накатал после этого прилично, ничего не было, а тут на тебе и началось! Что смотреть в первую очередь? Может это быть датчик положения распреда, или грешить на гнц, но треска нет у него, работает как и раньше, давление масла в норме! Метки ставил сам, проверял раз 10! Что за глюк?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ГНЦ скорей всего...не трещит,но и не регулирует. попробуй сними соленоид и посмотри на состояние клапана.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Работа ГНЦ проверяется при помощи vag-com в 4 окне 91 группы измерений двигателя. В нормальном состоянии там должно быть 0-3гр., при резком ускорении - около 20гр. Значение должно меняться скачкообразно и не зависать в промежуточном положении.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Ок, сниму посмотрю, заметил что он весь запотевший маслом, а он если что есть отдельно?
    У меня ноут без аккума не пашет, можно посмотреть на месте стоя, кстати тест 94 группы проходит, пишет система ок!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    отдельно только если б.у. найдешь... новые-всегда всборе идут вместе с натяжителем.
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    как он правильно называется, соленойд гнц? или скорее всего электромагнитный клапан фазорегулятора! Пишут вроде еще реле какое то может быть виновато
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Соленоид ГНЦ - это продолговатый цилиндр сзади ГБЦ возле ДТОЖ, на который надет разъем с проводами. Соленоид управляется напрямую от ЭБУД, на один контакт приходит постоянный "+", а "-" подается от блока управления в моменты, когда требуется перестановка фаз. Этот соленоид открывает клапан и масло под давлением от масляного насоса воздействует на поршень с башмаком ГНЦ. Возврат ГНЦ в исходное состояние происходит после снятия с него напряжения. Реле никакого нет.
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Спасибо, все понятно!) если он глючит, на разборке буду искать его тогда!(
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Semus,
    1. давление масла в ГНЦ ты не мерил
    2. возможно глючит ДМРВ (сталкивался у себя)
    3.проверь ещё раз метки коленвала
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    Semus,
    Короче вчера провел ревизию!
    - замер давления масла через датчик, 2 бара на холостых при 90 градусах ОЖ( т е ОК)
    - снял КК, посмотрел все метки ГРМ и распредвалов, метки грм идеально, распредов тоже, 16 зубьев цепи между метками как должно быть по эльзе!
    - башмаки как новые, я менял гнц 4 года назад(не оригинал), даже выработки нет от цепи!
    - снял электромагнитный клапан, подал на него 12 вольт он работает! Вытащил шток из ГНЦ, с ним вышел маленький кусочек пластмассы, 1ммx1мм где то, достал пружинку, все посмотрел поставил обратно!
    - Звезды на распредах отличные
    После этого пока ошибка не вылезает, т е ошибка имеет не механический характер, а какой то контактный или ГНЦ разваливается изнутри(((((
    Пока я в замешательстве
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Все, проблему решил, прочистил ГНЦ вытаскивал шток, видимо подзакусывал, там бли какие то кусочки пластмассы, уже почти месяц проблема не повторяется, ошибка не вылезает!!! всем спасибо
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ В 32 ГРУППЕ?
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    аддитив 0, мульт -0.8! Я доволен
    У меня масло бежит ручьем, с электронного клапана фазорегулятор а. Есть фото не знаю как вам показать
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    1) Выбирай "Ответ"
    2) жмешь кнопку "Вставить изображение" (чуть выше поля для текста)
    3) далее вкладка "С компьютера" и Обзор (выбираешь файл)
    4) нажми "загрузить файл(ы)" и "ОК"
    5) Отправить сообщение
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В окне быстрый ответ есть три ряда иконок. В среднем ряду третья справа (квадратик). Когда наведешь на него курсор, увидишь подсказку "Вставить изображение". Нажми на него. Дальше все понятно будет
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Чувак не лезь в движок... та же самая ошибка выскакивала. Мог двигатель после нее не запускаться какое то время...а рак оказался в реле контроля двигателя рядом с мозгами. Заменил пропало сразу
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 08:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:43
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  4. как победить стуки????
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 20:49
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 01:52
