ADR 1.8 125 л.с - факты и болячки - Страница 2
    Привет! Вот и мне достался бу "Das Auto" с этим мотором!
    Пробег 306 тысяч
    В общем текло у него "со всех щелей".
    Заменили помпу, 3 ремешка, натяжитель ремня, вискомуфту, сальники спереди оба, да еще и пришлось поддон герметизировать. тосол и масло перестали утекать, теперь вот нужно подсосы искать.
    Отчетливо слышу свист, но не знаю, где он.
    Подскажите, пжста,
    где найти
    инструкции может быть видеоматериалы по таким темам:
    1. Поиск и устранение подсосов
    2. Не знаю (не нашел толкового объяснения), что такое флейта, что с ней не так, и как лечить
    3. Можно ли что-то сказать по звуку работы двигателя?
    обороты ХХ завышены, 1300:
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    1.Сделай опрессовку мотора, на форуме полно инфы как это делать, найдёшь подсос воздуха. 2. Флейта стоит во впускном коллекторе, сверху круглая крышечка, напротив радиатора плоская, открой плоскую и посмотри целый ли шток привода 99% что поломан Название: 205340205.jpg
Размер: 23.3 Кб если целый то погазуй шток должен перемещаться, если не перемещается то возможно порвана мембрана или неисправна электрическая часть, мембраны здесь на форуме продают!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    2. если при работе двигателя от впускного коллектора слышен треск, то скорее всего на этой флейте оторвались пластиковые колечки и теперь там всё болтается и клинит. если нет треска, то проверка штока и мембраны.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B9%D1%82%D1%8B
    https://www.drive2.ru/l/4062246863888317336/#post
    3. у меня родной двигатель когда работал, то слышно было один из гидрокомпенсаторов (чик-чик-чик, даже на закрытом декоративной крышкой двигателе и при закрытом капоте). тогда по мнению "эксперта" я этому значения не придал, затем клин и... теперь я езжу на новом (контрактном) двигателе. и к стати при закрытом капоте гидрокомпенсаторов не слышно. их становится слышно когда капот открыт и декор.крышка снята. хотя засопливила прокладка крышки клапанов и передний сальник РВ, жду тепла что бы поменять заодно и глянуть состояние (РВ) распредвалов - кулачков на них и самих гидриков. а то будет вот так:
    Название: IMG_0911(на форум).jpg
    и вообще. я понял одну весчь! если брать старое (17 лет) авто недорого, это всё равно что брать дорогое, но поновей авто с большим кредитом. что так отдавать кредит, что в дешевое авто раскошеливаться на запчасти (к сожалению вечных авто узлов и агрегатов не бывает).
    можно ещё взять новое авто без кредита, но это уже не наш случай...
    Флейта не работает! Только что увидел!
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Уже два года не работает!!! Решительно настроен в это лето исправить этот косяк!!
    Привет всем,
    У меня уже была проблема треска цепи распредвалов после пробега в 190 тысяч. Перепробовали все варианты - результат был нулевой.
    Потом на одном из форумов парень рассказал и показал в картинках в чем проблема. Проблема в масляном насосе. Форма крышки картера в том месте, где находится конец масляного насоса крайне неразумно была рассчитана немцами. Конец масляного насоса упирается в крышку. Совсем чуть-чуть. Но со временем это приводит к износу щестеренок насоса и они начинают издавать тот самый треск. Я сам убедился в этом, когда менял масляный насос. Старый с виду в идеалбном состоянии, свободно вращается, никаких посторонних звуков. Но стоит чуть надавить конец насоса в сторону, то сразу появляются заедание и треск.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    igor.maidin, а ссылочку можно интересно почитать... а то столько народу с желанием заменить ГНЦ по всякому шороху, что просто Беда...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    FLYTs, "Не верь, все врут"
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    История 2х лет владения ADRом.(В подписи)
    Взял в январе 2014 года у ездуна за 120 000 Р с пробегом в 365 000 км-ваг-ком показал,что пробег скручен. Компрессия везде по 10 атм. При прогреве начинал трещать фозорегулятор-облом башмака-замена на кетайский джипигруп-проходил полгода и 20 000 км-загремел,заказывал на ебэе на распродаже за 89-90 S,работает нормально.Замена комплекта грм,колец, вкладышей,сальников,сапуна,всех патрубков ВКГ,направляющих клапанов,гидрокомпенсаторов,прокладок,помпы,сцепления с маховиком,наружных шрусов,передних рычагов с костями,наконечниками и рулевыми тягами,С/блоков задней балки,стоек и амортизаторов,блока комфорта,фар на тюнинговые,резонатора,заглушек днища,лобового стекла.Примерно было вложено 110 000 Р,работу делал сам.Машина мне обошлась в 230 000 Р-по ценам на январь 2014 г средняя цена-только всё новое и без сюрпризов.
    Двигатель мне нравится-для спокойной размеренной езды-ездил и в Питер,и в Архангельск,и в Липецк,и на Море,и т.д.
    Если возникают проблемы с ADR-решать их надо комплексно и кардинально,а не лишь бы ездить.Машина-как женщина:вовремя не обслужил-начнутся непонятки.
    Теперь задумался на замену КПП с 1,8Т (37\10),на трассе великоваты обороты (41/10),хотя приёмистости хватает.Ешё делаю мощную заднюю светодиодную оптику со стабилизацией.
    Всем удачи
    Б 6 седан BVY автомат
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Нормальный двигатель. В мае будет 4 года как у меня эта машина. Менял по двигателю ВКГ, резиновую мембрану в патрубке идущий к дроссельной заслонке, сальники клапанов, и ремень ГРМ, шкив распредвала (обломалась литая шпонка на нем при замене ремня),эжекционный тройник, ну и ушастое резиновое кольцо в теплообменнике. Из минусов (не только этого двигателя), это что бы что-то снять, надо пол двигателя раскидать. И самый главный минус запчастей VAG, это не гуманные цены. Как инженер по гарантии Шкода, мне уже жалко владельцев современных Шкод, когда у них закончится гарантия. Мы уже устали пачками менять компрессоры кондиционера, натяжители, обводные ролики, по отзывным компаниям фазорегуляторы, педали газа, бесконечные обновления ПО. Все познается в сравнении.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Норм мотор ... Видел и по 500 тык пробега без вскрытия... Подшипники ролики сейчас продают такие , что если новый не смажешь сам то через пол года выбросишь
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    как определил? а то в соседней ветке как раз это обсуждается... точнее в какой группе?
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не определить там пробега... Он только в дампе панели лежит... Больше негде... И меняется в два клика ...
  14. #34
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Скрученный одометр показал в блоке управления двигателем.По группе не помню-доберусь-напишу подробней.
  15. #35
    народ, подскажите, авто только купил, у меня двигатель ARG, все вышесказанное и к нему относиться???
    вин wvwzzz3bzye423403
  16. #36
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Двигатели идентичные,разница в "обвесе".
  17. #37
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    да
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  18. #38
    Эх, пойду флейту искать)
  19. #39
    Брянский лес
    Пассат с АДР у меня пару лет(до этого были всякие машины, есть с чем сравнить) ни чего плохого сказать не могу. Был случай щечку натяжителя цепи ломало и обломком провернуло распредвал. 17 км до дома ехал своим ходом (вся задница в мыле была) . Домой приехал,вскрыл,все на место поставил. Ни чего не погнуло не пробило,как многие пугают.
    Пассат Б5 1,8 не турбо ADR 98г
  20. #40
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    и у меня был такой движитель менял грм,флейту, гнц для проверки ставился другой, 40 тык откатал на нем, загорелась масленка вскрыл шатунные вкладыши стерлись оригинал 97 год и сеточка заборника подзабита была не стал делать ,засунул аеб
  1. Продам Гбц (audi, vw) на дв. ADR 125 л. с. (20клапанная)
    от AmaRRReto в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 10:24
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 17:53
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 20:52
  4. подвеска b5 1,8 ADR 125 МКП
    от kum150 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 23:48
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
