Попал с АКПП :(
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    По умолчанию Попал с АКПП :(
    Всё начиналось так , 3 дня назад, но я поменял резину и думал на балансировку, проверил в другом шиномантаже - всё ок.-сказали езди пока, прислушивайся.:
    Мелкие, но частые подёргивания при разгоне: Выехал на ровную прямую дорогу и с 30 км/ч на 3-й скорости нажал педаль в пол ине отпускал до отсечки. Так вот, обратил внимание, и этот симптом проявляется очень устойчиво, что в районе 2000 об/мин при таком форсированном разгоне наблюдаются подёргивания, которые отсутствуют при плавном разгоне, при оборотах ниже 1700-1800 и при оборотах выше 2500. В чём может быть причина? Подёргивания не то чтобы очень сильные, но довольно ощутимые, и это напрягает.
    Сегодня ехал с работы, ощутил сильный удар АКПП на скорости примерно в 80 км/час, после этого коробка встала в аварийный режим. В таком состоянии до дома проехал 7 км., коробка работала с шумом, под конец машина начинала движение только при 2000 оборотах. Встал на стоянку - увидел полосы масла на асвальте, а позже лужу литра на 2 под машиной. Ваг-ком посмотрел ошибки - 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения. Неправильное передаточное отношение Р 0730-35-00., померил температуру - 125градусов.. Понимаю, что все выявит дефектация АКПП, но 3 вопроса:
    1. Что это было и к чему готовиться (хотя-бы теоретически);
    2. На сервис как понимаю - тока на эвакуаторе?
    3. Кто-нибудь недалеко от Балашихи по АКПП у нас есть?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Псков
    у меня машина так же дергается уже пол года, в тех же диапазонах оборотов но правда и на других передачах, просто не так заметно. проблему никак не решить пока, ошибок никаких нет а дергается один фиг. я даже начинаю подозревать уже что это и не коробка.
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
    г. Балашиха
    так-же было года 2 назад, - опресоал и все стало окей, сейчас возникла проблема с заведомо положительной опресовкой. Первое, что сделай опресовку и проверь ошибки. Моя описанная ошибка - это следствие, а не ошибка, я сам не уверен в этой причине - может это комплекс разных , независящих друг от друга проблем.... (Кстати адд-0,8; Мульт +3,4.
    После опресовки - оказался незатянут "грибок" ВКГ тогда дерганья пропали. Кстати и подтеки масла на том хомуте были небольшие...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Стандартная проблема, накрутило втулку насоса на ГТ. Как минимум ремонт ГТ и замена насоса. Ну а дальше диффектовка при разборе выявит что там ещё.
    было такое на сервис на эвакуаторе а там либо ремонт либо контрактник но в каком он состоянии и насколько хватит никаких гарантий
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    1. Полагаю что сдох масленный насос в АКПП, удар это скорее всего конец бублика был
    2. На эвакуаторе
    3. Ваг-Сервис, без вариантов на Талалихина.
    p.s. по АКПП есть целая тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=210423&page=141
    г. Балашиха
    2. На эвакуаторе
    лудчий вариант конечно, но поближе может есть?
    А масло потекло откуда? Как думаете? Закипело, или пробило чего?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    лучший вариант конечно, но поближе может есть?
    Может и есть, но лучше лишнюю 1000р на эвакуатор, чем тебя разведут на бабосики в другом сервисе.
    Ну наверное не из двигателя. Наверное выдавило сальник.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тут и думать нечего. Я же написал что провернуло втулку и по этой причине масло вытекло между коробкой и бубликом.
    Втулку обычно проворачивает от перегрева
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну да, да..
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Бублик погнал стружку... Так как блокировка износилась до метала.. Стружка забила отверстия для смазки втулки и её провернуло... Далее без смазки наварило на бублик и хлынуло масло... Схема кончины короба стандартная... Удары от недостатка масла... Как итог волнообразное сцепление ... Ездить так не надо... Сожгешь все что осталось в коробке... Перемещения только на эвакуляторе...
    г. Балашиха
    Всем спасибо, кто откликнулся. Ситуация для меня стала ясная. Воспользуюсь Вашими советами, погоню на эвакуаторе в ВАГ-сервис, по дифектовке отпишусь если интересно.
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    обязательно!
    г. Балашиха
    Вот, как обещал, чего вышло по ремонту. Вторая страница - сказали помпа подтекает, решил заменить с ГРМ сразу, время подходило уже...
    Ремонт 1.pdf
    Ремонт 2.pdf
    Отправлено: 12
    123 тыра, ахренеть ремонт, вот у меня толчки тоже есть при переключениях с D на R и с R на D иногда, не попасть бы на такой же
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ремонт 1.pdf
    Во! 11 литров масло уходит на капремонте! А то я периодически слышу другие цифры....
    Цены конечно не радуют на запчасти, ну а что поделать, курс такой
    Радиатор охлаждения поменял, это правильно
    Маслица надо было брать 20л(канистру), тебе менять через 1000-1500км, вышло бы дешевле
    Цена непосредственно за ремонт АКПП 25(АКПП)+7(снять/поставить)+9(бублик)=41000 вполне адекватная, ровно 3 года назад мне обошлось в 37 примерно.
    Так сказать поздравляю, береги АКПП
    p.s. я уже 100000км проехал почти после ремонта, думаю к концу 2016 года надо ещё раз маслице заменить.
    Ты читай внимательно документы. Сам ремонт АКПП 41000 и запчастей там 53000(если без радиатора считать)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Doxtur, я 150 тык проехал... и бублик спекся... я не стал дожидаться развития болезни... сразу загнал тачку в гараж и снял коробку...
    сегодня поставил кулису и педали, завтра буду вешать коробку и собирать в ленивом темпе... у меня четто затянулось... как всегда все... мало коробку снять, так еще и мотор надо разобрать
    я пока по бюджету за 50 не вышел... все для сборки имеется и еще гора запчастей на продажу включая коробку... она минимум два бублика ходит если вовремя прекращать езду на изношенном ГТР...
    дело техники... рано или поздно это бывает со всеми коробками
    Получено: 1,956
    Ремонт 1.pdf
    вот это и есть развод.
    Сорик щас в сервисе по акпп.
    цены:
    ремонт 15000 - ваг 25000
    с/у 7500 - ваг 7500
    ремонт ГТ 5000 (трансматик) - ваг 9000
    к-т прокладок - 13000 - ваг 16600
    это так на вскидку....
    вообще у меня выходит 40 - з/ч и гсм + 15 работа
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    я 150 тык проехал
    а говорил шкодавоз- вечный
    Skodник, не путай Божественный ВАГ и каким то Сориком...это же ВАГ!
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Получено: 1,956
    а в чем различия? в мании величия?
    обе переднеприводные, пассат 5 ст, сорик 6 ст. остальное все как у всех.
    причем у меня все пакеты под замену, поршень, сальник, прокладочник, фильтр.
    Ну еще замена гидроплиты (25000)... ТС то вроде не попал.
    Мне на щелчке тоже минималку насчитали в 90 000 без гидроплиты... послал я их.
  1. Вот и я попал на АКПП...
    от mmix в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 20:24
  2. попал на ремонт акпп
    от Пиф в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 20:54
  3. Попал на ремонт АКПП
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:39
  4. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
