скрип при повороте руля
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    По умолчанию скрип при повороте руля
    Добрый день всем. Появилась такая проблема при резком повороте руля скрип на видео видно. только в левую сторону. И бывает на повороте влево руль повернул немного подержал в одном положении а дальше довернуть не реально как клинит его. вправо все идеально что это? рейка?
    и что никто не знает???
    Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    рулевые наконечники посмотри! попроси кого нибудь покрутить руль, а сам "щупай" наконечник.
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    agapoff, а что может быть с наконечниками? Если так, то тогда лучше смотреть сайлент нижнего кривого рычага, он может давать скрип. Но тут все больше похоже на рейку
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    у меня так было! просто высохла смазка и начали скрипеть.
    98% что наконечники
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    agapoff, но у тебя ведь не клинило!
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Наконечники новые оба((( Походу рейка(((
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    походу новые наконечники)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Лемфёрдер оба. Поменял два месяца назад
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Больше мнений нету?
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    тачку заведи.
    Стоя на месте вынимай пооочередно наконечники из кулаков и вращай руль(поворачивая только одно колесо.
    - так хотя бы наконечники исключим.
    А вообще прокачай систему, может воздух попал в распределитель?!
    ______
    Или скрипит при заглушенном моторе? Я не понял чет.
    тогда или наконечники или кардан(на видео как раз его и видно - пролей WDшкой его.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    скрипит на заведенном. Люфта в карданчике нет. И скрипит и клинит в основном при резком повороте руля. хотя бывает и просто с места когда крутишь. И только влево
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    А у меня в право скрипит, и скрип от карданчика, но проблему пока не решил.
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Ни о чем не говорит! WD брызни, хуже не станет)
    И ты про прокачку системы не написал!- прокачал точно хорошо? без пены?
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Пены нету. Прокачано раза три.
    А что может скрипеть в самой рейке если что?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:48
  2. Скрип при повороте руля.
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 04:48
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:25
  4. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
